Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antheus44, boonjik, divatech, Fred_95, JiCé57, Moberno, Pascalsri, Pif on ze net, Styxis et 75 invités
Construction Salle Home Cinema, Besoin d'avis et de Conseils
Voila le problème c'est que les murs inscrits sur le plan sont très éloigné et donc pour fixer des tassots ça va être difficile.
- Drhouse01
- Inscription Forum: 30 Déc 2007 0:32
- Drhouse01
de tout facon il n'y a pas de secret:
soit tu decore une piece pour y mettre un videoprojecteur et un ecran et la il n'y aura pas de degradation ni gros travaux (mais cela restera une pieces non dédiée du moins au niveau de la qualitée du rendu sonore)
soit tu fais une vrai salle dédiée mais cela impose des travaux plus lourds (isolation et correction phoniques, respect de certaines couleurs et ... d'une certaine ambiance)
maintenant tu est le seul a choisir
info importante: beaucoup de gens decide d'affecter un piece au HC en y acrochant simplement un videoprojecteur et ne peuvent l'utiliser que tres rarement voir pas du tout a cause du niveau sonore que cela engendre....(de plus tu risque d'etre appelé a monter encore le volume si ta piece est mal corrigé et mal isolée)
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
Merci pour ta réponse pascal 95, mais pour l'isolation phonique j'ai suivi les conseils du forum en prévoyant de mettre de la moquette sur 3 pans de mur.Comme ça l'isolation ne sera ni effet "sous marin" ni effet "écho".
- Drhouse01
le tout est juste de faire la part des choses (le minimum de traveaux pour le meilleur rendu sonore)
bon courage pour tes travaux (pour moi j'en suis a la pose des plaques de platres...)et n'hesite pas si tu as d'autres questions
- pascal 95
Ok merci, une petite question, je revien sur l'isolation mural, n'y a t'il pas d'autre type de matériaux qui ont un pouvoir d'isolation phonique pour les murs ?
Merci D'avance
Merci D'avance
- Drhouse01
toutoupouts a écrit:Merci pour ta réponse pascal 95, mais pour l'isolation phonique j'ai suivi les conseils du forum en prévoyant de mettre de la moquette sur 3 pans de mur.Comme ça l'isolation ne sera ni effet "sous marin" ni effet "écho".
Tu confonds isolation phonique et traitement accoustique.
Le fait de mettre de la moquette sur le mur relève du traitement accoustique, donc comme tu le dis, pour éviter les effets échos de salle vide et les réverbérations.
Par contre cela n'aura aucun effet sur l'isolation phonique !!! si ta cloison est une cloison légère, la pièce d'a côté va s'en prendre plein les oreilles et ce n'est pas la moquette qui changera quelque chose !!!
Donc isolation phonique : doubler les murs, monter une nouvelle cloison, mettre des panneaux de chanvre/ldv/ldr de 80 ou 100 mm, poser des plaques isolantes phoniques etc...
Ensuite traitement accoustique : éviter les reverberation ou les sons trop étouffés en "habillant" les parois de manière correcte : moquette sur cloison pleine pour le "reverberant" ou bien lambris, papier peint, peinture etc...et tissu tendu/moquette (plus dur a fixer) sur panneau chanvre/ldr/ldv SANS CLOISON pour la partie absorbante...
Typiquement partie aborbante = 1/3 avant de la salle (DEAD END), partie reverberante : 2/3 arrière de la salle (LIVE END)
Ensuite tu peux zapper la partie isolation phonique si :
- tu te fous des voisins
- tu n'as pas de voisins
- tu n'as pas de gamins
- tu n'as pas une WAFette qui va hurler dans la chambre à côté pour que tu baisses le son etc...
Par contre impossible de zapper la partie accoustique sinon c'est la cata
- fabrice91
Merci pour m'avoir informé de la différence entre isolation phonique, est traitement accoustique.
- Drhouse01
Pour ce qui est de l'isolation phonique, la salle se trouve dans un sous-sol(donc aucun problème de dérangement).Le plafond est très bien isolé (Brique+Poutre, puis de nouveau de la brique puis enfin un isolant mais je ne me souviens plus de quel type.
Maintenant pour ce qui concerne le traitement acoustique, j'aurai voulu savoir quel autre type de matériaux (à part de la moquette) je puis mettre au 3 pan de mur (de face, gauche et droite)?
Parce que je me suis rendu compte que la moquette sera vraiment un attrape poussière et que j'y suis sensible.
Merci D'avance
Merci D'avance
- Drhouse01
il exitste des solution typ "matson" la mise en oeuvre est tres simple sans gros traveaux
maintenant je doute de l'efficacitée dans les basses frequences
pour les basse frequence il faut un isolant type LDR (si possible en haute densitée) 75 mm de ldr 50 kg m3 isole 2* plus que 100 mm en std (en moyenne)
- pascal 95
ou puis je trouver la solution Matson S'il vous plait ?
- Drhouse01
tu pourra trouver ce genre de produit chez Leroy-merlin par ex.
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... -render=on
- pascal 95
Je pense que pour de la restauration je ne mettrai pas de panneau de ce type, je préfère plutôt mettre de la moquette car c'est moins cher que les panneaux pour une telle surface.ET puis ce sera plus simple à installer.
PS:Je suis toujours à la recherche d'applique mural avec un design "home cinéma" , surtout n'hésitez pas si vous avez 2 ou trois adresses sympa.
Merci D'avance
Merci D'avance
- Drhouse01
J'ai l'intention d'installer mon écran de projection, à" cheval" entre la fenêtre est le mur est ce dérangeant, même avec des store
Merci D'avance
Merci D'avance
- Drhouse01
