Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, indyhelp, JPV9, matrox445 et 381 invités
Construction Salle Home Cinema, Besoin d'avis et de Conseils
Pour ça aucun problème car la gaine ne tourne pas, elle est droite.
- Drhouse01
- Inscription Forum: 30 Déc 2007 0:32
Par contre prendre de la gaine aiguillé (avec un fils dedans)
- resonance 94
- Inscription Forum: 08 Juil 2006 7:21
Pourquoi, c'est pas mieux si j'utilise un tire-fils ?
- Drhouse01
Si si, je trouve ça mieux personnellement, je retire d'abord le fil intégré pour utiliser mon tir-fil...
Les tirs-fils intégrés, rien de mieux pour se bousiller les mains ou alors mettre les gants mais alors là bonjour pour les tenir correctement !
Enfin bref...
C'est mieux d'acheter avec le tir-fil intégré, au cas ou, on le regrette pas plus tard !!!
Enfin bref...
- fabrice91
Ok de toute façon je crois qu'il ne vendent pas beaucoup de gaine sans tire-fil.
- Drhouse01
Au pir tu laisse ton aiguille dedans. Le gros avantage c'est que si tu as un chemin tortueux l'aiguille est deja passer.
Pour tirer la solution est d'entortillé l'aiguille sur un batonnet, petite cuillere etc, Comme cela pas de gant et pas bobos au mimine
- resonance 94
Entre nous je suis impressionné par votre capacité a ré-inventé des solutions qui existent depuis longtemsp, ou de quelquefois de vous complique la vie sur sujet deja longment debatus, et sans commune mesure avec le gain potentiel.
M'enfin c'est ca la passion et la volonté de bien faire.
- resonance 94
Bonjour ,
Voila la suite des travaux de la salle dédié.On arrive à la fin des travaux d'électricité, et le début de la peinture.
Arrière de la salle:
Le devant de la salle :
La sous couche a déjà été appliqué sur deux panneaux arrières. (Par contre est ce normal pour une sous couche, que le blanc ne ressorte pas trop ?)
Pour ce qui est de l'estrade on m'a fourni deux palette en bois, très pratique pour la conception du podium.
Que pensez de mettre des pierres au niveau du bar à l'arrière de la salle ? Est ce que question acoustique cela absorbera un peu le son ?
Merci D'avance
Merci D'avance
- Drhouse01
aucun problème puisque l'arrière de la pièce doit diffuser le son et non l'absorber ! du coup des pierres ne pose aucun problème !
- lgm3
- Inscription Forum: 02 Mai 2008 23:20
Mais le son diffusé ne fera pas trop caisse de résonance (à c&use des pierre) ?
- Drhouse01
En 6 mois transformer un sous sol en petit salon HC c'est sympa.
- undertaker88
- Inscription Forum: 20 Jan 2004 14:24
- Drhouse01
