Bonjour et bonne année.
J'ai une ptite question (de lendemain de jours de l'an...lol). Pourquoi la puissance d'un ampli change entre 8 ohms et 4 ohms sur un meme ampli ? Par ex : 2 x 100 Watts sous 8 Ohms et 2 x 160 Watts sous 4 Ohms.
Cordialement, antoine.
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 70 invités
puissance d'un ampli ?
- mojo045
- Inscription Forum: 27 Jan 2005 21:51
Un ampli en tension idéal doit pouvoir fournir cette tension indépendamment de la charge.
Par exemple :
50V (sinusoïdal) sous 8ohm fait 312,5W (P=UxI, U=RxI)
50V sous 4ohm fait 625W (le double de 312,5W)
Mais en pratique, un ampli en tension est rarement idéal. Sa tension varie avec la charge.
100W sous 8ohm signifie que la charge a 28,3V (sinusoïdal) à ses bornes
160W sous 4ohm signifie que la charge a 25,3V à ses bornes, soit 3V de moins qu'en 8ohm
michel
Par exemple :
michel
- Michel K
- Inscription Forum: 04 Déc 2002 12:11
Merci professeur...lol
Donc en 4 ohms mon ampli aura plus de puissance ?
Car il peut basculer de 8/16 a 4/6 ohms et je l'utilisais jusqu'a maintenant en 8 ohms avec des triangle antal 202, mais j'ai acheté des dynaudio audience 52SE en 4 ohms en remplacement des antal.
Cela veut dire que j'aurais plus de puissance avec mes dynaudio en 4 ohms ???
- mojo045
0/20
Tu me copieras 100 fois : Il ne faut pas confondre l'influence de l'impédance des enceintes sur la puissance fournie par l'ampli et l'adaptation d'impédance de l'ampli à celle des enceintes
michel
michel
- Michel K
4 messages
