resonance 94 a écrit:Pour le sol:
l'ideal: une isolation contre les bruit de choc type soukaro (siplast) + chape ciment (1,5 d'isolant+ 5 de chape). C'est lourd protege bien de bruit de choc, permet de fixer dans la chape les cloisons perimetriques. inconvenient le budget
Variante : metttre 2 couches de multiplis croisées dessus ou 2 epaisseurs d'agglo en 19mm d'epaisseur, changer le soukaro par du plasti-bruit sol (27db)
Si j'ai bien compris pour mon cas de figure à moi (plancher bois OSB3 sur solives, garage en dessous, chambres latéral à la salle derrière pignons parpaing + calibel), ou le but n'est pas forcement de limité la propagation des ondes verticalement vers le garage, mais horizontalement vers les chambres des enfants (progation des ondes via les solives du planches bois par ex)...
Est ce que je peux mettre du soukaro ou equivalent en sandwitch entre le plancher OSB et un seconde couche d'OSB .. puis ensuite y fixer les cloisons sur rails (qui elles meme seront fixé sur un resilient adapté type EPDM ou autre ...), sachant que je positionnerai 2 couches de fermacell 12,5mm (+70mm LDR HD) ?
Est ce que le plancher "flottant" sur le soukaro, devra être quand même fixé par des vis sur le plancher du dessous ?
Le fait de collé à champs les panneaux d'OSB permettra t'il une bonne tenu mecanique de l'ensemble (plancher flottant + cloisons) ?
