billbes a écrit:Je cherche à dessolidariser l'ossature bois des cloisons, au niveau de chaque point de fixation. Il y en aura aussi peu que possible, mais que prendre pour les points restants. Au niveau du sol notamment, sur lequel les ossatures reposent directement. Mais aussi pour les murs et plafonds.
Je ne cherche pas la solution ultime, mais le meilleur rapport isolation/prix.
A mon avis, l'EPDM ou le caoutchouc vulcanisé devrait suffire.
Par contre, il faut mettre une bande sous l'ensemble de la structure, et pas uniquement aux points de fixations, mais sur l'ensemble des points de jonction (sol, murs, plafond, sous pentes). C'est ce qui va permettre de rendre "etanche" le montage (si l'air passe, le son passe ... aigu / medium de bien entendu, les basses elle passeront dans tous les cas pour nos montages)
Tes plaques doivent venir compressé les bandes de resilient sans toucher le sol de bien entendu : cela signifie donc que tu dois avoir une bande de resilient suffisament large pour supporter le montant et le nb de plaques (ba13, fermacell ou autre).
A noter que le poids des plaques apportera une compression plus importante sur le resilient coté plaques, etant donné que c'est là au il y aura plus de pression dû à la masse.
Si tu es en bi-couche ou tri-couche de plaques, la derniere devra etre "suspendu" dans le vide (- 1cm environ en general)et Tu finis par un joint en mastic acrylique par exemple pour boucher l'interstice entre la plaques. Idem à toutes les jonctions.
Bref les parois ne doivent pas etre en contact entre elle directement.
j'aime synthétiser les bases ici :
http://www.akoustics.fr/?p=76
