Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: adrien13, Coco68, Doubs25, matrox445, MIB91, peuseudeau, sebamand, Yakisback et 321 invités
Un projet de plus!!!!
Salut à tous! J'envisage de créer une salle HC dans mon sous-sol dont la taille est de 8* 3* 2,25m, encore une fois, comme beaucoup la largeur est faible mais c'est comme ça!!!
J'imagine comme disposition de salle; depuis le mur arrière: un local technique, une rangée de fauteuil, une deuxième rangée ( si la place ne manque pas), le mur écran, les enceintes et le mur avant. Je vous donnerais ensuite les mesures que j'estime pour chacun de ces postes.
Question matos, j'ai revendu dernièrement mon ensemble Jmlab/Denon pour devenir klipschien: J'ai donc aujourd'hui 2 RF7 et 1 RC7, un petit explorer 90 CSCII KORA pour la hifi, mon bon vieux projo Toshiba MT500, et une toile transonore Xullux de 270 .... et c'est tout . J'envisage donc de compléter les enceintes par 2 ou 3 RS62 (ou 52) , un sub Velodyne, un ensemble préam/amp Sunfire ( je reste américain )
Pour ce qui est des questions, elles ne manquent pas, on va commencer par les principales :
- Pour ce qui est de l'orientation de la salle : la porte d'entrée se situe à 3 m d'une extrémité et donc à 5m de l'autre en comptant la largeur de la porte, ma question est de savoir si je place l'écran ou les fauteuils du côté le plus petit, en sachant que si ce sont les fauteuils , ils risqueraient de se trouver dans l'entrée avec toute la difficulté ensuite de placer les surrounds. Qu'en pensez vous?
En partant du principe que l'écran et l'espace enceinte serait plus approprié du coté le plus petit, ce qui me donnerait en partant du mur avant: 20 cm d'isolant LDR (est ce suffisant?) + 60cm derrière les enceintes + 45cm pour la profondeur des enceintes + 10 cm d'espace avant l'écran + 10cm du mur écran = 145 cm . Ce qui fait qu'il me reste un espace de 155 cm entre la porte et l'écran : ça me parait pas mal , non?
Pour ce qui est de l'espace technique (tableau électrique +électronique +vidéoproj+dvds) , je vois ça dans un petit espace en fond de salle , derrière les fauteuils, ce qui me donnerait en partant du mur arrière: 10cm d'isolation+ 80cm de local technique +10cm de cloison de séparation= 100cm, soit une longueur de salle de 800 -245 = 555 cm . Donc si je sépare les fauteuils d'un bon mètre du mur arrière: ça me fera une distance yeux/écran de 4,5m pour les places du fond et environ 3m pour les fauteuils de devant au cas ou je ferais deux rangées , alors? vos avis! Ce qui me parait pas trop mal est que la salle ne soit pas carrée( 3 * 5,5 * 2,15)
- Pour ce qui est du traitement acoustique:
- sur le 1/3 avant : 20 cm de LDR sur le mur avant, et 10 cm sur les côtés , le tout recouvert de molleton et de tissu tendu.
- sur les 2/3 restants : j'envisage de perdre le moins de largeur possible, donc pourquoi pas , du BA10+LDR (le tout faisant 5cm) directement collé au mur ou en laissant un vide d'air de 2cm environ, le tout recouvert de molleton et tissu tendu ou juste de tissu tendu, avec quelques cadres (je les ai déjà ... et je peux déjà vous dire que je vais faire des envieux, vous verrez en temps et en heure ... surprise!!!) pour le côté réfléchissant.
- au plafond : les fameuses dalles Rockfon.
- au sol : de la thibaude et de la moquette.
Voilà, pour ce qui est de mes idées et questions, j'attends avec impatience vos impressions et vous en remercie par avance.
A très vite.
CDGG
A très vite.
CDGG
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Je ne vais pas te redire ce que je t'ai déjà dis ....là bas....Je ne vais pas influencer les autres verdicts,mais suivre la suite
Sinon que...pourquoi pas pour les fauteuils
- cricri88
re Cricri, je te remercie de suivre cette aventure avec moi...
a+
a+
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
personne... pas d'avis
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Prends quelques photos,ils aiment les phots içi,et c'est toujours plus facile den debattre
Tu as choisi le forum Install Presse,ce n'est pas le plus fréquenté.
- cricri88
déplacé dans la bonne section
bonne continuation CDGG !
Stef
Stef
VP JVC x7000- Proc ANTHEM AVM60 - Ampli APOLLON AUDIO Purifi + HPA - Sources ZIDOO z2600 / OPPO - HPs LCR DIY - Subs 2 B&C 18PS100
https://www.homecinema-fr.com/forum/post172788937.html#p172788937
COUILLEROT - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Sep 2001 2:00
Merci les gars! A bientôt
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
CDGG a écrit:- Pour ce qui est de l'orientation de la salle : la porte d'entrée se situe à 3 m d'une extrémité et donc à 5m de l'autre en comptant la largeur de la porte, ma question est de savoir si je place l'écran ou les fauteuils du côté le plus petit, en sachant que si ce sont les fauteuils , ils risqueraient de se trouver dans l'entrée avec toute la difficulté ensuite de placer les surrounds. Qu'en pensez vous?
Ah l'orientation de la salle...
J'ai été confronté au même problème que toi...
Tout le monde voyait la salle dans le sens contraire que j'ai choisi !!! mais moi au moins j'avais réfléchi...
Bon, non je dis pas que j'ai la réponse ultime mais c'est celle qui me convient le plus.
J'avais pour ma part sur environ 6 m de longueur de salle, 1m de mur puis 1 m de porte (grande largeur dans une cave ! ), puis 4 m de mur.
C'était déjà bien plus tendu que toi !
Eh bien tout le monde voyait le canapé du côté des 1 m donc quasiment CONTRE la porte ! je ne pouvais pas a ce moment là décoller le canapé du mur, il devait y être collé !
Pour toi c'est un peu moins tendu, tu as 3 m mais je choisirai la même solution, celle que tu évoques dans ta description.
De plus je ne vois pas pourquoi tu avances autant tes enceintes du mur...60 cm c'est énorme !
Les miennes sont à 10/15 cm du mur, avec évent arrière et aucun souci de son...
Ensuite les enceintes sont quasi collées à l'écran donc moins de 10 cm en tout cas...
Ca reste pour moi la bonne solution.
Si tu as le choix d'ouverture de la porte si celle ci n'est pas encore placée, autant l'ouvrir dans le sens vers l'écran de manière à voir les spectateurs en ouvrant la porte et non pas l'écran...
- fabrice91
Ces Klipsch RF7 sont de très grosses colonnes avec deux évents arrières chacunes,il leur faut de la place,après 40 serait peut-être déjà pas mal.fabrice91 a écrit:De plus je ne vois pas pourquoi tu avances autant tes enceintes du mur...60 cm c'est énorme !
- cricri88
cricri88 a écrit:Ces Klipsch RF7 sont de très grosses colonnes avec deux évents arrières chacunes,il leur faut de la place,après 40 serait peut-être déjà pas mal.fabrice91 a écrit:De plus je ne vois pas pourquoi tu avances autant tes enceintes du mur...60 cm c'est énorme !
Ah ok ! je ne connais pas ces enceintes c'est vrai...
- fabrice91
salut, merci pour les conseils
Donc concernant l 'orientation, je pense opter définitivement pour l'écran du côté des 3 m, sinon pour ce qui est des placements des enceintes avant, elles vont déterminer par la force des choses la distance yeux / écran, donc il faut que je calcule de telle sorte que la distance ne soit pas trop longue par rapport a la largeur de la pièce, enfin je pense. Cricri me disait bien, que passé les 4 m , lui ressentait un effet ping pong et une discordance entre les avants et les arrieres .
Si j'optimise donc la place derrière les enceintes (un petit 40cm), la position d'ecoute sera à environ 4,85 m pour la position des seconds fauteuils et de 3,5 pour les premiers. Si on écoute les préconisations des placements d'enceintes, elles doivent être a une distance mini de 60cm des murs latéraux et de 2m entre elles mini, pour une position d'écoute optimale a 1,5 fois la distance séparant les enceintes. Avec ma largeur je ne pourrais les séparer de 60 cm des murs latéraux, un bon 30 cm devrait passer, ce qui me sépare les enceintes avant de 2,2 m (isolation faite) et donc une position d'écoute à 2,2*1,5=3,3m... qu'en pensez vous? Quelles sont chez vous ces mesures environ?
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Pour la distance des sièges écran,si tu fait deux rangées,privilégie le meilleur recul pour la première,celle que tu sera tout le temps.3m50 pour la première rangée me semblerait pas mal.
Mais ne te prend pas la tête avec ça,il le raconte dans tout leurs documents,toutes gammes confondues...
Ne les colle pas au mur,et entre elle tu aura forcément 2m.CDGG a écrit:Si on écoute les préconisations des placements d'enceintes, elles doivent être a une distance mini de 60cm des murs latéraux et de 2m entre elles mini, pour une position d'écoute optimale a 1,5 fois la distance séparant les enceintes. Avec ma largeur je ne pourrais les séparer de 60 cm des murs latéraux, un bon 30 cm devrait passer, ce qui me sépare les enceintes avant de 2,2 m (isolation faite) et donc une position d'écoute à 2,2*1,5=3,3m... qu'en pensez vous? Quelles sont chez vous ces mesures environ?
- cricri88
Salut a tous, petit a petit ma cave se vide et laissera place aux travaux, enfin
une tite question concernant l'isolation: pensez vous que 5cm de Ldr + molleton + tissu tendu soit suffisant pour les murs latéraux de 1/3 avt. Du moment où le matériau utilisé est absorbant, l'épaisseur est elle si importante que ça ( pour les ondes sonores biensur!!! car pour l'isolation thermique , je pense que c bien different)
De la même manière, sur les murs latéraux des 2/3 restants , pourquoi pas coller le ba 13 directement (cave non humide par ne donne pas sur l'exterieur) sur les parpaings et rajouté molleton + tissu tendu, ce serait aussi une solution pour perdre le moins de largeur possible
Je pars du principe que le son va réagir au CONTACT de la surface (absorbante, réfléchissante ou autre) et que donc c'est plus la QUALITÉ de la surface qui prime sur l'ÉPAISSEUR Certains spécialistes pourraient ils me dire si je me trompe ou non???
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
AMHA...
pour "gagner" 10cm sur toute une largeur de salle... ca vaut pas le coup.
Certes, il y a l'aspect CONTACT que tu évoques justement concernant la surface, mais ce contact va se "transmettre" à son support.
Et selon ce qu'il y aura derrière....... (directement collé ou une structure avec LDR ou LDV absorbante) les fréquences vont pas circuler de la même manière.
En résumé, l'économie de 5 cm risque d'avoir des répercutions désagréables au niveau acoustique, ce qui serait bien dommage... .
Mais ce n'est que mon avis "de bon sens" pas d'expert acoustique
- lolo63
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
Merci de ces infos lolo , c'est vrai qu'il est très difficile d'opter pour les meilleurs compromis, pour au final ne pas se retrouver dans une boite a chaussures car avec 3m brut tu comptes plus les cms qu'avec 4m de largeur...
c que tu dis semble effectivement juste, je n'y avait pas pensé , je vais réfléchir à tout ça, encore et encore, ça fume en ce moment
merci encore et à très bientôt car les autres questions ne tarderont pas
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
16 messages
