buyerone a écrit:...
Maintenant que j'ai réglé le problème des enceintes je vais passer au local, mais il va me falloir beaucoup plus de temps.
Je voulais juste savoir que faire après avoir constater des défauts avec REW? Je comprends qu'il faudra travailler la réverbération, échos etc au niveau physique, mais est-ce que REW peut générer des fichiers de profils de compensation pour égaliseur de Foobar, par example. Ou sinon est-ce que des EQs comme Oxford ou SSL fonctionnent sur PC et comment faire pour dévier le son en sortie de Foobar? je cherche une solution interne au PC. Pas un truc qui tue la mort à 30 K€ !!!!
Comme spécifié sur la page d'accueil de
rew tu peux exporter un wave d'une de tes mesures dans convolver.
Convolver ne peut pas être chargé directement dans foobar mais avec le vst bridge ça doit être faisable.Tu peux aussi utiliser la version directx dans
MediaJukeboxA mon avis, c'est plutôt la pertinence du procédé en lui même qui demande réflexion.Est ce qu'une mesure en un point (et sans doute aussi en plusieurs points) est la bonne réponse (hihi) à la question de la correction électronique des enceintes dans la pièce ?
Car évidemment on ne traitera pas les réflexions tardives de la pièce et le naturel de la reproduction sera discutable(en tout cas par notre cerveau), on n'écoutera pas tjs à la même place et les conditions peuvent énormément varier : nbr d'auditeurs-> absorbtion différente et caractéristiques atmosphériques variables.
Sans doute parce que je ne maitrise pas tous les aspects du procédé je préfère pour l'instant l'approche manuelle : multiples mesures et essais d'eqs.
buyerone a écrit:
... D'ailleurs lors des enregistrements en studio 'parfaitement' traitées au niveau acoustique, il y a tout le travail d'égalisation avec ces fameuses tables avec tant de boutons. A l'avenir je penses que des fonctionnalités du style Trinnov seront intégrés à moindre cout dans les chaines. Cela à commencer dans le haut de gamme Home Cinema.
L'égalisation qu'on utilise en studio n'a rien à voir avec celle qu'on peut faire dans une pièce, il s'agit d'un travail de mise en forme/artistique bien qu'on puisse utiliser les mêmes plugs pour nos petites bidouilles.La preuve on est nombreux ici à utiliser
ozone, ou pour se faire les dents en free
eletri-q.
Le truc c'est qu'on est vite limité par le nombre de points possibles d'eq et qu'il faut souvent chainer les plugs ou les instances.
Avec foobar je ne crois pas que ce soit possible, médiajukebox permet lui de charger un vst host comme
console dans lequel tu feras ta petite cuisine à ton goût.
Comme tu devras utiliser une carte son pour sortir le signal de ton pc, si tu n'as pas totale confiance dans la qualité de la sortie spdif de ta mobo, tu peux faire d'une pierre deux coups et prendre une carte qui te permette de détourner le flux en sortie de ton player pour le rediriger vers console ou autre qui se chargera d'appliquer tes traitements et de là rediriger le signal corrigé vers la sortie spdif.
Une simple emu 1212mautour des 130€ fait parfaitement l'affaire et possède 2 sorties analogiques de qualité que tu pourras t'amuser à comparer à celles de ton Tc...
Ou encore sa petite soeur la 0404 pci à même pas 90€.
Bienvenue au club.
