Justement est ce que c'est mieux la première solution :
- laine de Roche
- isorel sur chaque fermette
- plot antivibratil
- osb en 18mm
- moquette
ou la deuxième solution :
- laine de Roche
- plot antivibratil
- et fermacell par dessus mais sans osb ?
74 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: matrox445 et 268 invités
Info Construction futur salle home-cinema dédiée
- snake38
- Inscription Forum: 22 Oct 2007 19:57
Pour ma part je mettrai:
- Laine de roche entre les solives (peut-être en floçon, ça serait mieux ) D'ailleurs combien est ta hauteur des solives ?.
- Plot anti-vibratiles.
- Fermacell sol en 20mm.
- Moquette
- Moquette
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
La hauteur de mes fermettes est de 17 cm.
Sinon si je part sur du fermacell ou peut t"on en trouver ? et d'après toi des plaques de fermacell désolidarisé du sol par des plot antivibratil est ce suffisant n'y a t'il pas besoin quand même de plaque d'osb (je veux parler bien sur de la rigidité pour pouvoir marcher dessus à l'aise ?)
- snake38
Autre proposition au lieu d'acheter du fermacell pourquoi ne pas mettre :
- Laine de roche en flocon entre les fermettes
- Rouleau ou panneaux d'un matériaux isolant phonique (genre chène ou liège ou isorel ...)
- plot antivibratille
- panneaux osb en 18mm
- moquette
- moquette
- snake38
Tu veux mettre des panneaux partout (en continu plutôt que seulement sur les solives) c'est ça?
- r2lorme
Oui c'est bien sa est ce que sa sera mieux ou moins bien ?
- snake38
Tu gagnes du temps car pas de découpe de bandes, pour l'efficacité, ça ne peut pas être pire, voire légèrement mieux (je ne sais pas comment se comporte l'absorption du matériau quand il n'est pas sur une surface dure).
De toute façon, c'est vraiment pas cher l'isorel (2-3€ le m²) donc ça ne mange pas de pain d'en mettre en continu. J'aurais peut-être pu faire pareil...
- r2lorme
snake38 a écrit:Autre proposition au lieu d'acheter du fermacell pourquoi ne pas mettre :
- moquette
C'est pas la peine de mettre le rouleau ou panneaux d'isolant car ton plot anti-vibratiles va déjà s'en chargé .
Effectivement, vu l'épaisseur de tes solives, je partirai sur l'OSB en 18 ou 22mm car moins lourd que le Fermacell sol.
Par contre, personne se rappelle du post, ou justement il a utilisé ce matériel?
Il y à moins de 6 mois et j'essaye avec les recherches en utilisant les mots-clé, mais sans résultat .
Thx 68
Thx68 - Membre HCFR
Thx68 - Membre HCFR
Ok merci pour tes infos et d'avoir pu retrouver ce super post avec lequel j'ai bien compris le principe de ce que tu m'explique.
Donc je pense partir à ce moment la sur :
- ldr en flocon entre les fermettes
- bande isorel sur chaque fermettes (vu le prix pk s'en priver sa sera toujours mieux avec que sans)
- plot antivibratil caoutchouc
- moquette par dessus.
- snake38
De rien .
OK pour ta liste que tu viens d'énuméré, mais j'ai peur que par la suite, la bande isorel s'écrase au contact des plots antivibratile avec le poids du sol .
Avis à d'autres forumeurs à ce sujet .
Thx 68
Thx 68
Thx68 - Membre HCFR
Ok je comprend ta réaction mais si par exemple je ne met que des plot antivibratil entre mon plancher et les fermettes il y aura encore des "trous" entre ? est ce bien bon de laisser des trous ou puis je y combler par autre chose ?
- snake38
A ce moment la je préfère mettre des bande d'isorel ou autre sur mes fermettes et les dalles osb par dessus car j'ai peur que ces plot antivibratil vienne mettre en porte à faux mes dalles osb et d'ailleur comme dit précédemment je ne sais pas quoi placer entre les plots et les dalles osb ou il y aura des "trous"
- snake38
Salut Snake,
Si je ne me trompe pas, les plots anti-vibratiles mesure 3 cm de haut, donc tu peux aisément remplir les vides ou "trou " d'air par de la LDR en floçon mais en théorie, il faut aussi laissé un petit vide d'air (environs 2cm) entre la LDR et tes panneaux d'aggloméré pour la respiration de sous le plancher .
Donc faisons un bon compromis et ajoute-y 1,5 cm de LDR en floçon dans les vides et le tour est joué .
Au final, si je me trompe pas, il y aura + de 18 cm de LDR en floçon qui est déjà pas si mal avec désolidarisation du plancher pour éviter au maximum d'avoir des ondes sonores désagréables.
Thx 68
Thx 68
Thx68 - Membre HCFR
Ok merci du renseignement reste plus qu'a trouver ces fameux plot antivibratil. une idée ou les acheter ?
- snake38
74 messages
