74 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, Fafa, indyhelp, JPV9, LeBob et 312 invités
Info Construction futur salle home-cinema dédiée
Une petite idée ?
- snake38
- Inscription Forum: 22 Oct 2007 19:57
Pour une création de ciel étoile que me conseillez vous comme matériaux pour réaliser une sorte de faux plafond sous combles ? Je pensais a du ba13 avec rails métallique mais une fois perce et que j'ai passe Ma fibre comment faire pour habille mon placo après avoir fais mes joints ?
- snake38
snake38 a écrit:Pour une création de ciel étoile que me conseillez vous comme matériaux pour réaliser une sorte de faux plafond sous combles ? Je pensais a du ba13 avec rails métallique mais une fois perce et que j'ai passe Ma fibre comment faire pour habille mon placo après avoir fais mes joints ?
Le ciel étoilé est bien plus simple avec des dalles type "rockfon".
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
Oui certe plus simple avec les dalles rockfon mais dans des combles je me voit mal installer ce genre de dalles qui sont prévu pour une installation à l'horizontale.
Sinon autre question à l'avant de la salle j'ai lu un peu ici et la qu'il fallait que le mur soit absorbant . Don je pensai mettre des tasseaux en bois et y incorporé mon isolant à l'intérieur et habillé le tout par un tissu tendu mais comment faire si il me faut par la suite encastré une prise ou par exemple une applique ?
- snake38
snake38 a écrit:Oui certe plus simple avec les dalles rockfon mais dans des combles je me voit mal installer ce genre de dalles qui sont prévu pour une installation à l'horizontale.
Je crois que c'est possible d'installer des dalles Rockfon sous comble, mais il y a un angle limite au delà duquel la dalle risque de basculer hors de ses rails...
- fabrice91
Non je pense faire autrement peut etre des dalle en bois ou panneaux bois sur tasseaux je vais voir.
Sinon concernant ma question sur le mur absorbant ?
- snake38
Suffit d'aller sur mon sujet ou mon blog, c'est une mine d'info...
Voici des photos pour les supports de branchement de mes enceintes, le principe est le meme pour la prise : faire un support en bois (MDF percé, tasseaux...) sur lequel on viendra fixer la prise.
- fabrice91
Ok merci du renseignement je pensais pas a sa mais c'est vrai qu'avec le bois on peut toujours bricoler quelque chose de sympa comme support pour des prises interrupteurs ou autres !! Sinon concernant l'isolant quelle épaisseur d'après vous a l'avant de la pièce ? Et quelle densités ?
- snake38
Personne n'as une petite idée pour l'epaisseur et la densité ?
- snake38
Je viens de jeter un œil et je pense que je vais prendre de l'alpharock en 40mm densité de 70kg/m3 et rajouter une autre épaisseur de rockplus en 75mm densité de 55kg/m3 qu'en pensez vous est ce trop pour mon mur dead ? Ou pas assez ? Merci pour toutes vos précieuses infos
- snake38
Bonjour a tous !!
Une petite question que je me pose concernant la pose de rail pour mes cloisons en placo (et oui sa avance sa avance !!) dois je mettre une bande résiliante entre la rail et le plancher ? Et doit t'on faire dépasser cette bande afin que la plaque de placo ne repose pas directement sur le sol ? Merci pour vos infos qui m'aideront a bien désolidariser ma future salle
- snake38
snake38 a écrit: dois je mettre une bande résiliante entre la rail et le plancher ?
Oui mais pas n'importe quel matériau.
Utiliser par exemple : http://www.rt60.net/iso_ecorubber.htm
snake38 a écrit: Et doit t'on faire dépasser cette bande afin que la plaque de placo ne repose pas directement sur le sol ?
Ne pas faire dépasser cette bande.
Par contre lors de la mise en place des plaques de placo, mettre des cales de 1 à 2cm afin que les plaques ne touchent jamais le sol.
Qaund tout sera fini, combler cet espace de 2cm avec un élastomère (Sikaflex, Rubson) en cartouche.
- sonatine
Ok merci du renseignement c'est ce que je pensais faire. Par contre au niveau des cotes entre la jointure placo mur en moellon doit t'on mettre aussi une bande résiliente derriere le premier montant en métal ?
- snake38
Pour une vraie bonne isolation acoustique, il ne faut aucun lien rigide entre la surface intérieure de la pièce et la surface extérieure de la pièce.
Donc il faut aussi découpler les montants métalliques verticaux par rapport au mur en moellon.
Exemple : http://www.colsound.fr/pdf/inso_M1_2008.pdf
Les deux autres schémas sont bien aussi :
http://www.colsound.fr/pdf/inso_S2_2008.pdf
http://www.colsound.fr/pdf/inso_P1_2008.pdf
- sonatine
74 messages
• Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
