Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: banjo65, doobieone, julien-64, leniçois et 144 invités
XBMC Camelot 9.11 tuto complet lecture HD (UPDATE 4))
merci bien pour cette réponse précise. je vais tester ça.
- rycil
- Inscription Forum: 22 Juin 2006 16:04
Je reviens sur ces histoires de script de Silenus avec des petites modifications.
Plus simple pour récupérer l'extension. Fonctionne à tous les coups et surtout gère les extensions de 4 lettres (m2ts, mpeg, ... ) et les fois où le chemin n'est pas entre guillemets.
On récupère le chemin de la vidéo sans les guillemets et on les rajoute après.
De cette façon on est sûr de les avoir, MediaInfoCli plante si la vidéo n'est pas entre guillemets (chez moi en tout cas).
Très pratique car marche sur tous les windows et pas besoin de récupérer ou d'installer d'autres fichiers.
(Merci à passion-xbmc pour cette info)
- Code: Tout sélectionner
REM On récupère l'extension
set ext=%ext:~-4%
set ext=%ext:~0,3%
REM On récupère l'extension (sans le point)
set ext=%~x1
set ext=%ext:~1%
set vid=%1
REM la video à lire
set video=%~1
REM on ajoute les " s'ils ne sont pas présents (plantage de mediainfo en cas d'absence)
set video="%video%"
TIMER 3
SLEEP 3
ping 127.0.0.1 -n 5 > nul
- Lebannen
- Inscription Forum: 04 Mai 2010 15:29
Merci Lebannen pour cette améiloration
Est ce que tu pourrais m'aider s'il te plait ?
J'ai un petit problème :
Dans le cas d'un rip bluray (structure complete rippé) xbmc-scrapper passion me lance le fichier \..\..\index.bdmv
J'utilise potplayer et ce fichier n'est pas lisible avec
Je voudrais remplacer la chaine de caractères index.bdmv par PLAYLIST dans %1 pour ensuite indiquer à potplayer que le fichier est le répertoire est \..\..\PLAYLIST
Merci d'avance
edit :
Par contre, je cherche aussi a différencier les iso bluray et dvd autre que par le nom du fichier ?
peut etre par la taille ?
j'arrive à avoir la taille mais en chaine de caractères je pense, si je fais un set /a j'ai une erreur codage 32bits ??
Merci d'avance
edit :
if %ext%==bdmv (set vid=%vid:index.bdmv=playlist%)
set fichier1=%1
for %%a in (%fichier1%) do set taille1=%%~za
- tspascalou
- Inscription Forum: 12 Avr 2009 14:36
De rien
tu as besoin de remplacer index.bdmv par PLAYLIST uniquement au moment de lancer potplayer ou tu dois faire des traitements sur PLAYLIST avant ou après ?
C'est toujours index.bdmv et PLAYLIST ?
Potplaye te permet de lire tes blurays avec les menus et autres fonctions des blurays ?
Si c'est le cas aurais-tu l'adresse du site officiel ?
De rien
- Lebannen
j'ai trouvé (voir edit)
Non potplayer ne permet d'avoir les menus des blurays.
mais il permet d'avoir madVR avec OSD et skin, avisynth avec ffdshow reprise au dernier point (dvd inclus) que ne permet pas ou plus mpc-hc
version anglaise : http://www.dvbsupport.net/download/index.php?act=category&id=16
post sur doom9http://forum.doom9.org/showthread.php?t=148745
- tspascalou
tu peux aussi faire
Pourquoi ne pas utiliser la présence (ou non) de index.bdmv pour savoir si c'est une iso de br ou de dvd ?
(Je part du principe que tu monte ton iso dans un lecteur virtuel)
ça pourrait donner quelque chose du genre
%~dp1Playlist
REM si le fichier est index.bdmv c'est un bluray, on lance potplayer en remplaçant index.bdmv par PLAYLIST
if /i %~nx1==index.bdmv (potplayer %~dp1PLAYLIST)
- Lebannen
De rien.
Le script est pas parfait non plus.
Un des problème que j'ai noté c'est pour les fps des dvd.
J'ai des dvd qui ont plusieurs framerate et là mediainfo sort pas le bon framerate. Y'a aussi le problème du framerate des dvd ntsc mais ça c'est surement un réglage à corriger chez moi.
- Lebannen
merci pour ce superbe tuto
je tourne avec xbmc 9.11 avec un ordi sur mon plasma----> nickel
seul petit probleme lorsque je fais défiler ma liste de films je n'ai pas les affiches qui s'affiche comme lorsque je vais dans apple movie trailers
y a t il une astuce
mercid'avance pour toute aide
y a t il une astuce
- doudou0310
- Inscription Forum: 17 Déc 2010 10:14
C'est surement que le mode d'affichage dans cette partie n'est pas celui qui t'interesse.
Deplace la souris sur le cote gauche de l'ecran, le menu de reglage s'affichera. La tu peux changer le mode.
j'ai deja essaye j'ai le mode d'affichage avec une image extraite du film mais pas l'affiche
comment faire
comment faire
- doudou0310
passer en mode médiathèque. Là tu ne dois pas avoir coché le bouton adéquat.
- lyksyr
- Inscription Forum: 27 Déc 2007 17:08
Pourtant tu as les deux modes dans confluence (tu utilises bien cette skin ? c'est celle par défaut). L'image c'est le mode "Fanart" et l'autre il me semble qu'il s'appele "Cover". De toutes facons tu les testes tous un par un, il n'y en a pas des masses.
Le mode "cover" existe aussi dans films. Dans mediatheque c'est "Media info", avec comme difference qu'en plus d'avoir l'affiche en bas et le fanart en fond , tu as le résumé du film en surimpression.
lyksyr a écrit:passer en mode médiathèque. Là tu ne dois pas avoir coché le bouton adéquat.
il se trouve a quel niveau dans réseau/service j'ai coche partager médiathèques video et musique via l'UPnP mais je n'ai que quelques films avec l'affiche
help
help
- doudou0310
La je crois qu'on ne parle pas du tout de le meme chose.
Tu parles de te servir de XMBC comme serveur DLNA (=UPNP) que tu exploites directement avec ton Plasma ?
Edit: Moi je te parle de ceci (ici en mode mediatheque, en mode film comme je disais au dessus, c'est pareil sans les infos en surimpression, et il y a aussi un mode où les affiches sont en grand, au milieu de l'écran):
