je possède un ampli yarland 300 b qui possède plusieurs bornier de sortie hp 0;4;8 ohm, mes enceintes sont des monitor audio RX 2 qui sont donner pour une impédance de 6 ohms.
quels bornier dois je utiliser 4 ohm ou 8 ohm ?
Merci par avance
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 261 invités
L'impédance de ton ampli doit être égal ou inférieur à l'impédance de tes HP.Donc dans le cas présent tu doit te mettre sur le 4 ohm
- Kawboyz
- Inscription Forum: 20 Fév 2011 22:01
Utilise celles qui te donne le meilleur son,tout simplement.
Il s'agit d'un ampli a tubes 300B avec transformateurs de sortie,pas d'un totor.
Un ampli a tube supporte mieux une plus basse impédance que le contraire.
Kawboyz a écrit:Bonjour,
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
pas de regle les 6 ohms c'est l'impedance fournie par le constructeur donc une moyenne avec ce que cela veut dire
tu peux brancher sur 0-4 ou 0-8 sans aucun risque par contre a l'ecoute tu verr peut etre un difference : grave moins tenu, sont plus ample, ou l'impression de secheresse dans les aigues
Il faut juste se metre sur la valeur la meilleure a l'écoute
je sais ue par experience comme le dit mrboto, la valeur inferieure est generalement meilleure, mais rien ne remplace les oreilles
- drune
- Inscription Forum: 24 Mai 2008 18:11
Je vous remercie tous pour votre aide,
je vais essayer les deux possibilités, je validerai à l' écoute laquelle donne le meilleur résultat.
- helix
- Inscription Forum: 21 Sep 2009 18:09
6 messages
