mise à jour post 1...
Sortie du 673 (699 E) et 773 (799 E) en Juin...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Anthoflush 2, cedric88, cherry2809, dragornard, JDB, jesus33, Jeyaan, lorand94, Luc021, polyarnyy, sergeh, yardbird et 458 invités
Yamaha 2012: RX-Vx73 (v373 à v1073):
- gegeflipp75
- Inscription Forum: 12 Déc 2007 16:00
- seb62espace2
- Inscription Forum: 06 Fév 2007 17:21
Un petit retour sur le Yamaha RX-V773. Pour info le YPAO-R.S.C du 773 est multipoint, et il semblerait que que ce soit sur 1 mesure pour le YPAO-R.S.C du 673 :
http://www.hdfever.fr/2012/04/30/test-yamaha-rx-v773/
- HDfever
- Inscription Forum: 12 Mar 2009 10:14
Tes test sont toujours aussi bien construits et intéressants.
- seb62espace2
seb62espace2 a écrit:Merci.
- HDfever
HDfever a écrit:Salut,
"Cet ampli 7.2 qui propose une puissance de 7 x 95 Watts / 8 Ohms pour une alimentation de 350 Watts."
Pas glop la conso'
De pire en pire chaque année j'ai l'impression, plus de watts annoncé et moins de consommation.....
edit/
D'ailleurs c'est pas 350w mais 330w de conso'
- firstclass91
- Inscription Forum: 18 Juil 2011 21:48
Mouai effectivement!!!!
- seb62espace2
70 Watts de moins que mon RX-V767 ça pique un peu quand même.
- Darkhan
- Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 25 Mai 2008 9:32
firstclass91 a écrit:D'ailleurs c'est pas 350w mais 330w de conso'
Ha oui, effectivement, petite erreur
Merci, je corrige
C'est vrai que ça commence à être limite tout de même. Et ça se ressent à l'écoute bien-sûr...
Par contre, superbe Préampli, même si ce n'est pas sa fonction première.
- HDfever
J'ai vérifié sur mon ancien RX-V1400: il y a écrit 500W au dos. 330W, c'est du downsizing.
Il faut donc pas avoir une pièce trop grande.
Vivement des mesures de puissance de sortie ou un essai sur des enceintes difficiles à driver (ex: 4 ohms).
Attendons les prochains tests...
- valerianf
- Inscription Forum: 23 Nov 2008 14:58
Le modèle précédent (771) était déjà à 330 watts de conso.
Si vous voulez du yam plus puissant en intégré, faut taper dans les modèles aventage où la la conso monte à 450-490 watts.
APrès, d'après les manuels, il y a aussi une conso maximale d'indiqué, et là ca monte à 590 pour la série rx
- Ninjagenial
- Inscription Forum: 23 Nov 2006 15:14
même 450w cela reste faible si on a des enceintes difficiles à bouger quand on voit qu'un petit denon 3312 consomme près de 670 w !
- vindermere
- Modérateur Installations
Mon ex rx-v2600 et rx-v3800 tournais a 500w de conso!!! Je t'assure que mes s606 avec 89db de rendement et leurs hp de20cm bougeaient sans soucis!!!
- seb62espace2
HDfever a écrit:seb62espace2 a écrit:Merci.
Oui, mais on peut ne pas être d'accord du tout avec ça :
HDfever écrit dans son test : Comme je vous l’avais présenté déjà en actualité, la compatibilité AirPlay est très sympa pour les possesseurs d’iPhone/iPad, mais l’UPnP (DLNA) reste de bien meilleure qualité, même en Wi-Fi. AirPlay à l’avantage de transférer un signal 44.1 kHz/ 16 bits sans dégradation (contrairement aux liaisons Bluetooth), mais l’UPnP permet le 96 kHz/ 24 bits sans dégradation.
Pour deux raisons : la différence qualitative entre du 16/44.1 et du 24/96 bits... n'est pas du tout patente. Et surtout, Airplay est gapeless alors que la transmission par UPnP (DLNA) ne l'est que rarissimement.
Dès lors à quoi sert de transmettre un fichier musical en 24/96 si l'on doit supporter un blanc entre chaque fichier ? Ce qui rend l'écoute de musique impossible de facto.
As-tu vérifié ce point ?
PS. une petite erreur dans le descriptif : égaliseur paramétrique (pas "paragraphique" comme écrit).
- haskil
Concernant l'alimentation du 773, vous pensez que ce sera suffisant pour des colonnes Monitor audio RX6 + centrale RX + 2 surrounds RX1 ?
@HDfever: que veux tu dire par "ca se ressens à l'écoute" ? concernant l'alim ? c'est juste au niveau puissance ou sa joue sur la qualité du son ?
- Smookie
- Inscription Forum: 21 Jan 2011 16:50
