Merci JPL pour ces réponses (y compris parfois à des questions que je ne posais pas vraiment, c'était juste des remarques)
Pour la question concernant la différence entre parpaing creux 3 alvéoles et parpaing plein, on a ici :
http://www.grenoble.archi.fr/cours-en-l ... ices_R.pdf , un exemple de mesures, 3db d'écart en faveur du parpaing plein (62 contre 59, contre 57 pour le béton 160mmm). il y a d'autres sources qui vont dans le même sens, j'avoue ne pas trop comprendre ce qui a pu motiver un professionnel de l'acoustique affirmer le contraire, sans doute que j'ai mal compris ou mal retenu, je ne vois pas d'autre explication.
entre une construction avec un sol flottant et une construction sans sol flottant, a-t-on une idée du gain en isolation acoustique (suivant les fréquences) ? j'imagine que le CSTB (1ère société dans laquelle j'ai travaillé- 1 an) doit avoir fait des mesures, mais je n'ai pas encore trouvé.
si je reprends :
A:pour le sol:
A1: 25cm de dalle de béton ferré (gravier, polyane, béton, treilli) dit "radier"
A2: + "ressort" (de quel nature ? et quelle épaisseur)
A3: + chappe de 15cm (ou 12cm) :
B:Pour les mur :
B1- 1er mur :
B1i- film plastique d'étanchéité + ecorruber + parpaing plein 20cm
B1ii- avec pillier verticaux noyé dans les parpaing tous les 3m et aux angles
B1iii- avec double laine de roche ceinturée par du ployane au contact du mur mitoyen (10cm ??) + sable au contact du 1er mur pour combler les vides
B1iv- + chainage horizontal sur 4 rangées en parpaing semi plein (et non en U ??) après 4 rangées de parpaing plein (soit environ 80cm du radier)
Je me demande quel matériaux supplémentaire il faudrait ajouter si il y avait en plus un besoin d'étanchéité aux infiltrations d'eau pour le radier ?
merci encore à tous pour ce topic !! (je m'en vais aller lire celui de rodo ...certainement beaucoup de nouvelles questions et réponses en perspective ... et du temps pour comprendre
