r2lorme a écrit:Tu peux mettre du 800*600 sur le forum (moins de 150Ko je crois).
Vu des photos avec verres double foyers....
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule et 41 invités
Nexus.6 a écrit:Ah... tu fais comme cela pour le traitement... bien. Panneaux bois recouvert de LDV sur deux faces? A la JPL/Rodo. Tu as une idée de l'efficacité dans le bas du spectre?
néon a écrit:beau projet,par contre je te deconseille fortement de negliger la dalle,et si tu passe sur une chappe tres fine,non decouplée,tu va créer une membrane qui va generer des perturbations dans ta salle,et dans le reste de ta maison...
il faut au moins qu'elle soit découplée de ta maison.
je ne vois pas de local technique...il te faut en prevoir un,car construire une salle telle,sans y ajouter un terme du matos sérieux...n'a pas de sens,et qui dit sérieux...dit volume,chaleur,et bruits...d'ou l'obligation d'un local
perso,j'en suis a la version 4 de mon install,vu ce que tu veux construire...autant eviter les erreurs que l'on fait tous au debut...
ce que je te conseille donc,c'est de creuser de 10/15cm et de faire 1 chape et une dalle,en retrait, decouplée,
et si tu veux passer sur 2 rangées de fauteuils,vu ta salle c'est sans probleme,il te faut parcontre prevoir une estrade,la tu pourais donc eviter de creuser et faire ta chape et ta dalle sur l'existant.
tes panneaux lateraux,ne pourons pas tous avoir le meme traitement selon qu'ils sont a l'avant ou vers le fond
pignard a écrit:Salut Nexus enchanté!Ppour l'instant ce sont plutot des pistes de réfléxions. Il n'y a que Rodolphe qui a retenu cette solution. Tu en penses quoi toi? A mon avis cela joue sur deux aspects :
les réflexions précoces et leur atténuation
le coté non paralèle des cotes oposés.
Maintenant c'est clair que ca doit rendre la pièce assez mat si on en met partout? Peut etre trop mat... Ca c'est un des risques...
Je pense que si je part la dessus tout comme Rodolphe faut partir sur des panneaux demontables pour pourvoir faire evoluer les choses assez facilement
néon a écrit::wink: merci pour ton suivi et tes compliments
celle avec les schroder,c'etait la version3...elle etait belle,mais pas aussi fonctionnelle et surtout isolé que la dernière,qui dans l'absolu est très proche de celle que tu veux faire,sauf que moi,je suis partis sur du noir à 100%
pour ta dalle tu poserais donc le rocksol dirrectement sur ton sol(en terre),via un polyam?,pas certain que cela soit idéal...car ton sol ne sera jamais aussi droit qu'une dalle,et tu va devoir etre hyper rigoureux pour la pose de ton polyam qui devra remonter et etre etanche sur tes murs peripherique...par contre avant de faire quoi que ce soit,passe tous tes foureaux dans le sol,voir plus que necessaire et si possible de grosses sections
ce qui est certain c'est qu'en effet il est important de garder 2400/2500 sous plafond a l'avant cela permet d'eviter un max de reverbe au plafond...perso j'ai la chance d'avoir encore 2700 au niveau de l'ecran
rodo a écrit:pignard a écrit:Salut Nexus enchanté!Ppour l'instant ce sont plutot des pistes de réfléxions. Il n'y a que Rodolphe qui a retenu cette solution. Tu en penses quoi toi? A mon avis cela joue sur deux aspects :
Ca n'existe pas une salle HC trop matte, mais la position de ce genre de guide d'onde doit être calculé pour être efficace, j'ai peur que cela represente beaucoup de travail pour une faible amelioration des performances.
Sinon c'est un beau projet, je vais le suivre. Attention tout de meme a la position des sieges arrieres - trop pres du mur - et des surrounds.
pignard a écrit:néon a écrit::wink: merci pour ton suivi et tes compliments
C clair qu elle etait belle... Pour le 100% noir tu as acheté aussi les sieges en noir?
pour la dalle j'avais penser peux etre a égaliser le sol avec du sable avant de mettre du polyane? une faible couche de sable? Entre le polyan et les murs périfériques j'utiliserais un résiliant... C'est clair que je passerais un max de fourreau, meme pour des prises au niveau des sieges dans le sol. Concernant tes 2m70, ca c clair que c'est ideal... Tu vas refaire des schroders dans ta future piece? Ton plafond tu le fais en dalles?
pignard a écrit:pour les sieges, je pense que ce sera 3 a l'avant et 4 a l'arriere. Je sais que la rangée arriere sera proche du mur arriere, mais l'avancée engendrerait un rapprochement de la premiere rangée par rapport à l'ecran donc il faudra essayer de trouver le meilleur compromis (sans compter la place pour mettre ses jambes). Tu as combien entre ton mur arriere et tes fauteuils et entre le mur avant et tes fauteuils?
rodo a écrit:pignard a écrit:pour les sieges, je pense que ce sera 3 a l'avant et 4 a l'arriere. Je sais que la rangée arriere sera proche du mur arriere, mais l'avancée engendrerait un rapprochement de la premiere rangée par rapport à l'ecran donc il faudra essayer de trouver le meilleur compromis (sans compter la place pour mettre ses jambes). Tu as combien entre ton mur arriere et tes fauteuils et entre le mur avant et tes fauteuils?
Mes oreilles sont a 1m60 du mur arriere; je pense qu'il faut s'assurer que les sieges avant soient bien placés, pour les sieges arrieres de toutes facons je ne pense pas qu'ils soient utilisés très souvent, donc c'est moins grave s'ils ont une moins bonne ecoute.
Mais recule tes surrounds stp
