Je viens vous présenter mon nouveau projet!!
j'ai déjà "bricolé" 2 autres salles dans 2 précédentes maisons.( posté sur le forum )
la 2 ème salle par exemple:
install-digital16/salle-hc-et-simulateur-dynamique-pour-le-jeux-t29944043.html
la première, faut bien commencer!
installations-homecinema-dediees/ma-salle-finitions-en-cours-t29799479.html
Ma maison avance (construction) je vais donc vous présenter mon projet en cours.
La salle fait/fera 29m2, elle est particulière car elle dispose d'un toit mono pente de 15°.
Les dimensions ne sont pas forcément optimal, mais je n'avais pas trop le choix, j'ai du faire des concessions!
j'ai quelques interrogations, j'ai sans doute besoin de me rassurer et d'avoir des avis pour ne pas faire de top grosses bêtises!
j'ai une contrainte de plus intégrer mon 2ème future simulateur dynamique et trouver une solution pratique pour le placer en bonne position pour en profiter en alternance avec la salle HC. prise au sol entre 2 m x 2 m et 2.50m x 2.50 m
J'ai déjà un premier simulateur qui va dans un premier temps être dans la salle.
Le nouveaux le remplacera ensuite.
Pour le moment, pour des raisons de budget, ( rien n'est figé dans le temps!) j'envisage un écran sur le mur blanc directement.
J'envisage d'amortir les angles pour placer derrière un cache en angle mes enceintes frontales.
je vais essayer d'amortir l'arrière de l'enceinte centrale qui sera elle sous l'écran.
En fonction des contraintes de taille et de placement je pense choisir une base d'écran de 3.50m/3.84m.
plafond noir mat, tiers avant moquette noir, estrade en moquette noir, moquette grise pour le reste de la salle, l'estrade arrière.
Pour le matériel, c'est sur le plan que j'ai fais de la salle, j'envisage un Denon 3313 pour l'ampli.
j'ai toujours mes PC HC en source en boitier silverstone.
j'ai un petit nouveaux, un Nas Synology 1512+ ( Raid 5) avec 5 disques de 3 TO.
je voudrais mettre en partie haute à l'arrière un meuble horizontal pour ranger ampli, vidéo-projecteur....
Merci de vos avis et commentaires!
Sommaire:
Budget:
Total aménagement , traitement acoustique: 1043.34€
Peinture:
Total peinture 132.19€
Peinture noir mat Zolpan: 80€
peinture impression Zolpan: 52.19€
Mur acoustique avant: total 110.80€
laine de bois: 30 panneaux 1,20x0,57 x 40: 110.80€
tasseaux gratuit
moquette: total moquette: 483.56€
Roxanne anthracit 4x5.50m : 241.78€
Roxane onyx 4x5.50m : 241.78€
Panneaux acoustiques: total panneaux acoustique :198.19€
3 panneaux de MDF 3mm 244x122 ( panneaux acoustique ): 26.70€
5 panneaux de laine de chanvre/lin 45mm ( panneaux acoustique ): 26.05€
5 panneaux de laine de bois 40mm ( panneaux acoustique ): 17.95€
Tasseaux gratuit
Lycra pour couvrir: 127.49€
Estrade avant/ arrière: Total estrades: 28.10€
Vis Torx (estrade arrière): 19.10€
colle à bois ( estrade arrière/ panneaux acoustique ): 9.00€
panneaux bois : 6 panneaux environ , prix ??
Divers: Total divers 74.90€
cornière alu 20x20x2.5m 8x6.55€ = 52.40€
vis placo 100 4x32= 14€
vis vrac: 3€
vis vrac 5.50€
Eclairage: Total éclairage:15.60€
4 projecteurs halo noir 120x: 15.60€
___________
Total Electronique + écran + support projo + support enceintes: 3040.40€
Enceintes:
Total enceintes: 328.08€
enceintes surround ENCEINTE NOVISTAR POWERWAVE 10 : 4 x 39.64 = 118.92€
enceintes avant ENCEINTE NOVISTAR POWERWAVE 15 : 3 x 69.72 = 209.16€
Ampli:1690 €
PIONEERSC-LX88-K :1690 €
Vidéo projecteur: 810
Benq 1070+ : 775€
support Projo : 35€
Ecran 4mx2.25m: Total écran:158.32€
2 règles alu 4m: 36.80€
2 règles alu 3m: 31.20€
4 panneaux MDF de 10x40x40cm 8.77€
vis placo: 1.25€
Lycra blanc et gris 2x 3x1.5m : 60.30€ ( -30€ possible , le gris n'est pas utilisé )
Peinture bombe 20€ env
tasseaux gratuit
Support enceinte : 54.50€
pilier béton 40x40cm 12x 3.80€ = 45.60€
tapis caoutchouc : 8.90
__________
La salle:
La salle fait/fera 29m2, elle dispose d'un toit mono pente de 15°.
Largeur: 5.35 m
Profondeur: 5.65 m
hauteur avant: 2.2 m
hauteur arrière: 2.95 m
Simulateur Dynamique:
Le simulateur actuel:
et le simulateur en construction:
la construction du simu:
http://www.youtube.com/playlist?list=PL ... 0jLQvhaOC1
http://www.youtube.com/user/MSXRsimulation
de la pub pour mon blog
http://simulateursdynamiques.blogspot.fr/
Liens:
Forum test lycra:
http://www.avsforum.com/t/1454505/acous ... -the-truth
http://www.hometheatershack.com/forums/ ... rties.html
tissus pour écran:
http://www.etissus.com/tissu-lycra/2126 ... lycra.html
Led/éclairage:
http://www.led-import.com/3-ampoules-a-led
calculs:
info traitement/correction acoustique
http://www.acouphile.fr/materiaux.html
