Bonjour à tous...
Tout est déjà dans le titre, j'hésite donc entre deux modèles, le MAP 306 ou le MAX 450 de chez Advance Acoustic.
J'avoue avoir du mal à me décider. Je peux obtenir le 306 pour 500 € et le 450 pour 700 €.
Y a t il de réelles différences de qualité mise à part les prises USB sur le 450 ?
Pour le moment, enceintes Klipsch R35 / Oppo 93 + 83 / Platine vinyle Réga Planar
Mesures du 306 :
POWER OUTPUT 8 Ohms 2 x 100 W
FREQUENCY RESPONSE (-3 DB ) 10 Hz - 60 kHz
S/N RATIO ≥ 97 dB
CHANNEL SEPARATION ≥ 70dB
INPUT IMPEDANCE 10 kΩ
IN LEVEL (CD,AUX) < 300 mV
IN LEVEL AMPLIFIER 1,2 V
IN LEVEL PHONO MM / MC 2,5 mV / 0,2 mV
AC INPUT 115 - 230 V
P.CONSUMPTION STAND BY < 1 W
P.CONSUMPTION S.BY ON 62 W
P.CONSUMPTION MAX 500 W
TRANSFORMERS NUMBER 1 (600 VA) + 1(Stand By)
Dimensions et poids
DIMENSIONS (H X W X D) Cm 15,5 x 44 x 43
NET WEIGHT/GROSS WEIGHT (Kg) 15,5 / 18 kg
Mesures du 450 :
POWER OUTPUT 8 Ohms 2 x 120 W
POWER OUTPUT 4 Ohms 2 x 150 W
FREQUENCY RESPONSE (-3 DB ) 10 Hz - 65 kHz
TONE CONTROL +/- 10dB
DISTORTION 0,08%
S/N RATIO > 90 dB
CHANNEL SEPARATION > 100 dB
INPUT IMPEDANCE PHONO (MM) 47 kΩ
IN LEVEL (CD,AUX) < 550 mV
IN LEVEL IPod (High Level) < 55 mV
IN LEVEL AMPLIFIER < 1,25V
IN LEVEL PHONO (MM) 2,5 mV
AC INPUT 115 V - 230 V
CONVERTER 24 Bits X 192 KHz Cirrus Logic
USB B CONVERTER Texas Instrument PCM 2900
Dimensions et poids
DIMENSIONS (H X W X D) Cm 17,7 x 43,5 x 38
NET WEIGHT/GROSS WEIGHT (Kg) 10 - 11,5
Merci d'avance et bon réveillon
Philippe
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: nyga et 54 invités
Advance Acoustic 306 ou 450 ?
- BanditFrane
- Inscription Forum: 05 Sep 2008 10:40
Et dès ce jour, Meilleurs Voeux
- BanditFrane
Possédant du matériel Advance, voir signature, j'ai moi aussi hésité avec le Max 450. Pour l'avoir testé sur mes enceintes Matisse, j'avoue que le rendu est bon mais qu'il a une tendance a rendre les bass assez présente. Après c'est une histoire de gout. Perso, j'ai l'intention de me séparer de mon matériel actuel pour passer sur un amplificateur a Tubes.
En tout cas, je peux dire que malgré les détracteurs de cette marque, que je n'ai, et ceux depuis plus de deux ans, jamais rencontré le moindre souci avec cette marque.
- faroult
- Inscription Forum: 26 Juil 2010 16:56
Merci à toi
Je connais cette marque et l'apprécie mais je me pose la question s'il y a de réelles différences sonores entre les deux car les mesures sont différentes ainsi que le poids...
- BanditFrane
Re
Et bien la seule chose que je puisse te conseiller, c'est d'aller en magasin faire une écoute avec tes disques. C'est de cette façon que je procède.
L'enseigne COBRA distribue cette marque, après tout dépend ou tu habites, mais je pense que c'est la meilleur solution que de procéder a une écoute avant tout achat,
- faroult
Oui je sais, mais comme cela n'est pas possible, je recherche l'avis de connaisseurs
- BanditFrane
re
Je viens de regarder un peu sur le net, et effectivement rare sont les avis.
Bon courage et tiens moi au jus pour ton futur achat
- faroult
Petite remontée
Bandit si tu est dans les parage,
finalement MAX450 achété, satisfait ?
parce que effectivement pas beaucoup d'effervécence sur cet ampli ou le 250
qui sur le papier sont complet, prix correct , puissant ...
quand ont voit que certail ( atoll par exTéléco en option, Carte phono option ..)
Bonne journée à tous
Gil
Petite remontée
Gil
- GIL93
- Inscription Forum: 11 Avr 2009 17:23
GIL93 a écrit:Bonjour
Petite remontée
Gil
Bonjour Gil
Et bien non, j'ai opté pour un Atoll IN100se avant que madame ne décide de déménager et du coup, je revends mon Atoll car pas la possibilité de créer une pièce Hifi dédiée, je devrais utiliser soit le salon soit la petite salle cinéma mais plus par envie d'aller plus haut dans le choix des éléctroniques hifi
- BanditFrane
9 messages
