Salut à tous,
Alors après de nombreuses recherches pour faire aboutir mon projet de compromis hifi/pro (voir le post des Divine), je dois dire que le look du matériel pro m'a définitivement convaincu (mon entourage aussi) qu'une autre solution serait plus adaptée...
La solution de biblio + caisson de son côté ne règle pas forcément le problème de place et le problème de mise en œuvre des caissons refroidit un peu...
Une bonne négociation familiale nous amène à déplacer tout ce qui est amplis guitare, basse et percus dans la salle de jeux dès que celle-ci sera terminée (et en attendant la réalisation de l’extension salle de répet) et de garder guitares & piano dans le salon
Donc on peut revenir à des enceintes hifi dignes de ce nom mais à de tous petits amplis pour libérer l'espace entre les enceintes pour y mettre le piano par exemple... voilà je vous ai raconté mon histoire en résumé... on peut en venir aux choses sérieuses.
Les petits amplis : des class D, et certainement des Hypex Ncore NC400 ou des UcD700HG HxR en configuration mono selon la puissance réclamée par l'enceinte, un petit boîtier à côté de chaque enceinte et plus besoin de meuble pour poser des amplis de 40Kg ( )
Les enceintes, suite à mes écoutes anglaises, j'ai sélectionné 4 modèles :
Les Audio Physic Avantera : à 12000£ (fines et discrètes avec la couleur qui va bien)
En pôle position après les essais, apportent vraiment quelque chose de plus par rapport aux Divine, j'ai dit de plus pas de mieux
Technical data
Width 240 mm / 9.4"
Depth 420 mm / 16.5"
Required Space Width x Depth 370x500 mm / 14.6x19.7"
Weight 40 kg
Recommended amplifier power 40-250 W
Impedance 4 Ohm
Frequency range 28 Hz - 40 kHz
Sensitivity 89 dB
Sonus Faber Olympica III (belllllissssimaaaaa méga WAF)
Le ramage ne vaut pas le plumage
Enceintes colonnes : 3 voies, 3 haut-parleurs
Fréquence de coupure : 250 Hz et 2,5 kHz
Réponse en fréquence : 35 Hz à 30 kHz
Rendement : 90 dB (2.83V/1 m)
Impédance nominale : 4 Ω
Dimensions : 1 114 x 403 x 508 mm (HxLxP)
Sonus Faber Elipsa à 13000£ (bien belles mais la couleur moyen, c'est mapple ou Red)
Dommage, les finitions réduites à une seule couleur pour l'Elipsa SE font que je ne donnerai pas suite, je ne trouve pas que l'Elipsa tout court soit un pas en avant par rapport aux Divine...
Description:
Three-way, floorstanding, reflex-loaded loudspeaker. Drive-units: 1" (25mm) ring-radiator tweeter; 6" (150mm) wood-fiber –cone midrange unit; 10.25" (260mm) aluminum/magnesium alloy-cone woofer.
Crossover frequencies: 250Hz, 2.3kHz. Crossover slopes: second-order. Frequency range: 35Hz –30kHz. Nominal impedance: 4 ohms. Sensitivity: 91dB/2.83V/m. Recommended amplification: 50 –250W (without clipping).
Dimensions: 49" (1245mm) H by 21.7" (550mm) W by 17.9" (455mm) D. Weight: 107 lbs (48.5kg) each, net; 250 lbs/pair (113.5kg), shipping.
Finishes: Natural Maple or Graphite, covered with medium-gloss, ecologically sensitive lacquer.
Kef Reference 207/2 (La grosse bouboule Ok mais si vraiment c'est temporaire m'a dit ma femme elle sait que chez moi la hifi c'est toujours temporaire ) entre 10000 et 14000£ selon le modèle
Eliminées : Comme d'hab, la boule , mais pareil rien qui fasse vraiement la différence avec les Divine
celle-ci c'est 14000£
Systéme Colonne Bass Reflex à 4 voies et blindage magnétique
Haut-parleurs Grave : 2 x 250 mm, Basse médium : 1 x 250 mm Médium
Uni-Q : 1 x 165 mm et tweeter titane de 25 mm
Fréquences de transition 120 Hz, 350 Hz, 2,3 kHz
Sensibilité (2.83V/1m) 91dB
Réponse en fréquence (@15° hors axe horizontal ± 3 dB) 40Hz - 60kHz
Niveau maximal 117dB
Amplificateur recommandé 50 - 400W
Blindage magnétique Oui
Impédance 8 Ohms (3,0 Ohms min)
Extension du grave 26Hz (-6dB)
Poids 66Kg
Dimensions (H x L x P) 1226 x 400 x 685 mm
Finitions Le Laqué Noir Piano, Noir Satiné, Le Noyer Américain Laqué, Le Cerisier Laqué, Le Sycomore Satiné, Noyer satiné, Cerisier satiné
T+A CRITERION TCD 110 S (8500€ dans la belle finition qui me plairait)
En attente d'essai, mais prometteuse
Specifications
Nominal power rating 250 Watts
Music power rating 330 Watts
Impedance 4 Ohms
Frequency range 22 - 35000 Hz
Sensitivity 1 W / 1 m 88 dB
Drive units (bass) 2 x 260 mm
Drive units (mid-range) 2 x 170 mm
Drive units (high-frequency) 1 x 25 mm
Crossover frequencies 200 / 2200 Hz
Dimensions H x W x D 131 x 36 x 49 cm
Weight 59 kg / 130.1 lb
Magnat Quantum Signature (7600€ pas cher )
En attente d'essai, mais prometteuse aussi
Enceinte 3 Voies Bass Refex (2 évents circulaires à l’arrière) / 6 Haut-parleurs
3 Woofers de 200 mm de diamètre
2 Médiums de 170 mm de diamètre
1 Tweeter de 30 mm de diamètre
Impédance : 4-8 Ohms
Réponse en fréquence 16 – 75 000 Hz
Puissance admissible : 400 / 700 Watts
Filtrage (Crossover) : 200 / 2 900 Hz
Redement : 94 dB
Finition : Piano Black laqué (la version blanche sera lancée plus tard)
Dimensions : 313 x 1410 x 465 mm
Poids : 73 kg
Alors, l'idée c'est de retourner écouter ces modèles que je ne trouve jamais dans le même magasin au moins avec les mêmes amplis, des petits class D pas lourd reste à savoir lesquels... les Elipsa et Avantera peuvent très bien se contenter des NC400, j'ai peur que les Kef les trouvent un peu juste et que les UCD 750 soient plus adaptés...
Ces enceintes ont toutes des qualités de fabrication et finition exemplaires, sont toutes dans le même ordre de prix (entre 10000£ et 14000£), des qualités indéniables sur lesquelles je reviendrai plus tard sous forme de mini CR suite à ma première écoute, je compléterai lors de ma deuxième écoute...
Vos avis et réflexions sur ces enceintes et surtout mon petit problème de choix d'ampli sont les bienvenus
PS : pour ceux qui diraient pourquoi ne pas repartir vers des Divine et des JC1, ben je reviens rarement en arrière et toujours l'envie de trouver quelque chose de nouveau, je cherche visuellement quelque chose de plus beau que les Divine (c'est bien le seul reproche que j'ai à leur faire à ces supers enceintes), et que les JC1 ça prend de la place malgré leur qualité bien supérieure à la majorité des amplis très chers testés.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aubrac, cédric1, erictours, fabrs, fred-ql, gd57, Hoian, jppaulus, nica, Nicco32, superjoker, tarin_59, This Is It, viking44rb, Vince le devastateur et 143 invités
Toutes les enceintes HiFi
Nouvelles Enceintes : Sonus Faber Elipsa SE à la maison
- Invite17
J'ai les boules pour le choix que tu vas faire
- Rif hi-fi
Qu'elles sont moches ces Kef Reference 207/2, vraiment dommage !!!!!
- poverliner
- Inscription Forum: 21 Sep 2003 21:48
Et ouais, cette boule est vraiment pas très esthétique, ils auraient dû composer sur une grosse 205/2 plutôt que de coller ce machin sur le dessus
- Invite17
Oui vraiment pas belles, en plus je n'ai pas du tout accroché lors d'écoutes d'enceintes de la marque.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Bien mis en oeuvre c'est superbe, ça peut aussi être moyen si la pièce et le reste ne suit pas, c'est vrai mais ça reste du très haut niveau
- Invite17
Personnellement, je trouve les Kef 207/2 vraiment magnifiques.
Sergioredshoes, Il y a aussi les Sonus Faber Olympica III qui sont vraiment de toute beauté avec une superbe finition.
Il me semble que tu les a déjà écoutées ?
Choix vraiment pas facile, la vie est dure...
- Tropic of Dude
- Inscription Forum: 18 Juin 2004 10:49
oui la finition est magnifique, mais je crois que l'esthétique a troublé mon jugement... il faut que je réécoute avec les Elipsa car je n'ai pas pris le temps de vraiment comparer... dommage que je ne puisse pas tout comparer au même endroit !Il y a aussi les Sonus Faber Olympica III
Je vais les rajouter dans la liste elle le mérite au moins pour leur beauté, tu as raison
- Invite17
à ce prix pourquoi pas les Avant Garde Zero One en plus les amplis sont compris ....
- j_yves
Sergioredshoes a écrit:Un peu trop grosses, déjà les Elipsa sont limites dans mon projet
Perdu !
Zero One 1040 x 490 x 318
Elipsa : 1250 x 550 x 420
- j_yves
Tropic of Dude a écrit:Bonjour à tous,
pas moi ... je ne suis pas du tout sensible au bling bling du bois verni aussi bien chez Kef que chez Sonus Faber
- j_yves
Pour les amplis, il y a bien les Devialets qui se mettent au mur...
Ca peut être discret...
Hi-fi : nas Qnap TS221, Transporter, Minidsp SHD, Soncoz SGD1, BoXem 4215/E2, Vivid Audio B1, Rel G2
JG Naum - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 12 Mar 2005 20:08
