Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum, et je viens vous présenter mon projet de salle home cinéma dédié.
Je suis passionné par le home cinéma, mais pour l'instant mon installation dans mon salon se limite à un TV samung 3d 117 cm, le pack Cabasse Eole 2 et un Denon AVR-1910.
Je vais faire aménager mes combles, et en profiter pour aménager une des pièces de 16m2 en HC.
Voici le volume global à aménager : un bureau, une salle de bain , une chambre, et la salle HC : au fond à droite :
https://www.dropbox.com/s/9uqjqq9uvekp7vt/IMG_1148.JPG
Et voici une photo de la pièce : dont les dimension sont : -mur côté fenêtre : 5,10m, -mur opposé : 4,35m - mur en bas de sous pente : 3,4m - sur opposé : 2,70m. la hauteur au niveau du plafond plat sera de 2,50 m, la sous pente la plus basse sera à 1,2m.
https://www.dropbox.com/s/30t5xn8ayzyw3oo/IMG_1149.JPG
Je me suis essayé à faire un plan en 3D sur le site Stressless, mais je n'ai pas réussi à à recréer la pente en fond de pièce. Voici le résultat :
https://www.dropbox.com/s/k2jo4if2su4i7bv/Capture.JPG
https://www.dropbox.com/s/lmy10mtz3b3k7 ... re%202.JPG
https://www.dropbox.com/s/r9gym9d5skbrv ... re%204.JPG
Mais je me pose plusieurs questions, sachant que cette pièce sera dédiée, dans un premier temps, mais pourra aussi servir dans le futur comme chambre (en fonction du nombre d'enfants que j'aurai, ou de la revente de la maison).
Coté isolation : laine de roche au plafond, placo acoustique, et laine de roche dans les cloisons. Au sol, parquet flottant quickstep.
Voici mes interrogations :
- Les enceintes avant seront en retrait (a cause de la porte) en avant par rapport à l'écran de projection, Est-ce problématique sachant que la centrale serait sous l'écran et contre le mur? Ou Est-ce mieux de les mettre de part et d'autre de l'écran ?
- Avec la dimension de la pièce, plutôt 5.1 ou 7.1 ?
- Je compte utilisé un écran de projection de 2m de base, Est-ce que 2,80 m de recul pour le visionnage
est suffisant?
- Le vidéoprojecteur serait situé entre les 2 sièges avant, fixé sous une table basse, est-ce une bonne solution?
Je ne me suis pas encore arrêté sur le matériel que j'utiliserai, mais je suis preneur, de vos retour. J'achèterai petit à petit le matériel, et mon budget matériel sera d'a peu prés 7000 à 8000€ étaler sur 2ans.
Voilà Voilà
Merci pour vos retour
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Doubs25, matrox445, MIB91, retour1984, Yakisback et 300 invités
Projet salle home cinéma dans les combles
- louliloute
- Inscription Forum: 02 Nov 2014 21:33
Bienvenu à toi ami des combles
As-tu choisi l'orientation de ta pièce ?
Concernant ta vue de dessus, je verrai bien l'ecran à l'opposé, bref une mise en place retrounée de 180°
Sinon beau projet à venir et belle charpente
Caribbean's Space 62
Merci fanVW, oui j'ai choisi l.orientaion de ma piéce : l'écran sera du côté le plus haut. Si j'inverse le sens de projection , vais trop perdre en profondeur.
- louliloute
Bienvenu aussi parmi les installations sous les combles !
Bon courage pour ton projet !
- r2lorme
louliloute a écrit:Merci fanVW, oui j'ai choisi l.orientaion de ma piéce : l'écran sera du côté le plus haut. Si j'inverse le sens de projection , vais trop perdre en profondeur.
Perso je l'aurais bien vu côté sous-pente aussi. Tu ne perdrais pas autant de place que ça car tu pourrais alors envisager un écran trans-sonore avec les LCR placées derrière donc!
D'autant que si tu regardes bien ton schéma il me semble que tu as oublié de dessiner la sous-pente derrière les fauteuils > du coup exit les HP arrières et ça risque même d'être juste pour la rangée de fauteuil du fond!
Vu les dimensions de la pièce, j'opterais pour un 5.1 et plutôt un canapé 3 places... ça prend moins de largeur et selon les besoins tu peux toujours rajouter 1 ou 2 fat-boy
Pour le calcul de la taille taille de l'écran il existe plein de sites et de "trucs" soit disant top moumoutte! Perso je vais tout simplement tester: un grand tissu blanc 1er prix et un VP pour déterminer quelle est la limite. Le but étant de ne pas avoir à tourner la tête sans arrêt (en mode Roland Garros ) mais d'être le plus immersif possible... à toi de voir!
Bon courage en tout cas!
- josk1
Coucou, les travaux avancent et le profil de la pièce se précise. voici le début des travaux : isolation des sous-pentes et des murs périphériques et premières gaines tirées:
https://www.dropbox.com/s/6m6kk1ue2eezqv4/IMG_2639.JPG
https://www.dropbox.com/s/lr8ks821kg9blvo/IMG_1156.JPG
https://www.dropbox.com/s/dsb0yyc63sxb75u/IMG_1162.JPG
https://www.dropbox.com/s/664vfubkpjqedpb/IMG_1976.JPG
- louliloute
Belle avancée, déjà bien du travail d'abattu
Mets tes liens pour images entre "img" et "/img" en utilisant le bouton "img" elles s'afficheront directement sur ton post
salut louliloute bon courage pour la suite et un petit drapeau
- phildefer69
- Inscription Forum: 11 Avr 2013 21:19
9 messages
