Je prépare actuellement les travaux pour ma nouvellle salle dédiée en sous sol.
J 'avais un bloc Sherbourn PA 5.200 qui alimentait mon pack CT B&W 700 (3 avants CT 7.3 + 2 surrounds CT 7.5 + 2 cazissons CTSW 15)
J'ai vendu mon bloc car je vais passer en 7.2 avec deux nouvelles enceintes arrières B&W CT 7.4.
Je cherche un bloc qui puisse tirer le meilleur de mes enceintes actuelles. J'ai un Marantz AV 8801 en préampli.
JBL prépare la sortie prochaine d'un nouveau bloc de puissance qui m'intéresse bien.
Quelqu'un aurail des nouvelles la dessus (date de disponibilité, puissance, nombre de canaux, sorties XLR ou pas)
Sinon, j'avais pensé à l'Anthem A 5 ou au Parasound halo 51.
D'avance merci pour vos réponses car j'avoue être un peu perdu dans le choix de mon futur bloc
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: atn59, lionel83 et 59 invités
Bloc de puissance JBL sintesis
- DARCY74
- Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
Hello,
Si jamais il y en a un d'occasion ici:
http://www.fr.ricardo.ch/acheter/audio-tv-et-video/composants-hi-fi/amplificateurs/ampli-de-puissance/parasound-halo-a51/v/an739358240/
Mais je connais pas le vendeur
- EdelweissCH
- Inscription Forum: 22 Avr 2012 19:11
Tu parles du nouvel "entrée de gamme"?
Je l'avais vu dans le communiqué de presse du nouveau processeur, mais aucune (p)review depuis.
Aucune spec officiële, sinon celles-ci:
7x200Watts en classe D, ça n'a pas l'air d'être du Bryston ou du Ati?
The JBL Synthesis SDA-7200 7-channel amplifier delivers 200 watts per channel into 8-ohms with all channels driven. It is the same size as the SDP-25, thanks to its Class D operation that enables smaller size and lighter weight and yields more energy-efficient operation with less heat generated than with traditional designs. Thanks to these advantages, the rack-mountable SDA-7200 is ideal for use in a rack installation or equipment cabinet. The S7200 includes RCA inputs and high-quality binding post outputs and has a 12V trigger input and signal-sensing auto-power on. Like the SDP-25, the SDA-7200 has an elegant, understated appearance with a black brushed-aluminum front panel accented by rounded corners and blue LED status indicators.
The JBL Synthesis SDP-25 Surround Processor/System Controller and SDA-7200 7-Channel Amplifier will be available through JBL Synthesis dealers in January 2015.
- road rebel
- Inscription Forum: 02 Fév 2006 12:49
EdelweissCH a écrit:Hello,
Salut et merci pour le lien mais le prix est assez élevé et il faut retirer la marchandise en Suisse soit 22 heures d'avion pour moi + les frais de port lié au poids de la bête
road rebel a écrit:Tu parles du nouvel "entrée de gamme"?
Aucune spec officiële, sinon celles-ci:The JBL Synthesis SDA-7200 7-channel amplifier delivers 200 watts per channel into 8-ohms with all channels driven. It is the same size as the SDP-25, thanks to its Class D operation that enables smaller size and lighter weight and yields more energy-efficient operation with less heat generated than with traditional designs. Thanks to these advantages, the rack-mountable SDA-7200 is ideal for use in a rack installation or equipment cabinet. The S7200 includes RCA inputs and high-quality binding post outputs and has a 12V trigger input and signal-sensing auto-power on. Like the SDP-25, the SDA-7200 has an elegant, understated appearance with a black brushed-aluminum front panel accented by rounded corners and blue LED status indicators.
En fait je parle plutôt du haut de gamme pour alimenter mon pack en 7 canaux avec un bon rendement.
A priori, il serait dispo en janvier prochain.
Je suis allé voir sur le site de JBL France mais il n'y a rien concernant la sortie d'un nouveau bloc de puissance.
Si vous avez d'autres infos, je suis preneur
- DARCY74
je pense qu'il devrait ressembler à ça:
http://www.youtube.com/watch?v=Wsl77VsAX3k
Et qu'il devrait couter....comme un système Synthésis
- tonton flingueur
- Inscription Forum: 31 Oct 2011 13:37
Salut Tonton,
Il s'agirai donc du JBL syntesis sda 8300.
La face est curieuse par rapport a ce que l'on a l'habitude de voir (si toutefois c'est bien cette machine)
Pas de XLR et difficile de voir ou sont branchées les enceintes.
C'est peut être un modèle pro conçu pour le réseau. Il y aura peut être modèle dédié pour nos salles privées .
A suivre
A suivre
- DARCY74
Intéressant! Je pensais que c'était un ampli multizone "architectural" et je ne l'avais pas vu comme "vrai" ampli multicanal. Les enceintes se connectent sur le bornier a visses (type car audio).
Le but c'est de rester en tout numérique je suppose?
Voici les specs: http://www.jblsynthesis.com/downloads/products/prod_252_635478606320604967_SDA%208300%20and%20SDA%204600_Brochure_final%20copy_WO%20Bleed.pdf
Donc cette fois-ci ils restent en interne, car c'est un design Crown. Tu trouveras plus d'infos ainsi que le prix sous Crown DCi 8|300.
- road rebel
Merci pour l'info
La liaison préampli ampli se ferai via un câble RJ 45 ?
Il n'y aurai pas de compatibilité JBL et une autre marque pour le préampli.
On serait donc vers du full JBL syntesis pour ampli + préampli
- DARCY74
Il y a des entrées analogiques aussi, mais je ne sais pas sous quelle forme, peut-etre en phoenix/combicon?
Sinon pour passer en rj45 en effet il faut du matos BLU-link, mais pas forcément JBL.
- road rebel
y a t'il déjà retours sur les performances de la bête
- DARCY74
A priori, ce ne serait pas ce modèle qui serait dédié à nos salle privées.
Ce modèle serait à utiliser avec les préampli compatible avec la marque.
Un autre modéle plus classique et compatible avec tous les préampli serait en préparation et devrait sortir en janvier 2015.
Mais pas plus d'info que ça
A suivre ....
A suivre ....
- DARCY74
hello
souhaitant faire une salle dédiée avec un biosonic et des JBL SCL-4 pour les effets le bloc SDA-7200 m'intéresse. Est-ce que par hasard quelqu'un ici l'a testé/utilisé ?
merci pour vos commentaires
- sebrenaud
- Inscription Forum: 31 Aoû 2009 11:39
12 messages
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
