vexx08 a écrit:bah il reste jamais a la meme valeur ... il indique par exemple 30W 28W 32W etc et si j'augmente le volume il indique de suite 50-55w en fonction du volume je met
Tout a fait, ça varie en fonction d'une conso moyen sur environ 1 secondes.
Un coup de basse 50hz c'est 0.02 seconde, 0.01sec pour du100 Hz. ça c'est pour le temps de monté. Si le coup de basse en question à un niveau audible 2 fois plus fort, il sollicite un peu plus de trois fois la puissance de l'alim (qu'avant le coup de basse). la conso passerai de 30 à plus de 90w en 0.02 sec.
Ces impulsions qui sollicitent l'alim sont plus difficiles à mesurer même pour des appareils de mesure plus performants. Ton appareil afficherait une variation de 2 voir 5W de plus au lieu des 60W réellement consommés en plus par manque de réaction.
Il te faudrait un signale sinus de 100 ou 200Hz par exp, mettre à -20db ou -10db pendant 5 sec (pas plus pour tes hp) puis faire la même mesure avec ton ampli en mode éco et comparer les deux résultats.
Mais à la limite on s'en fou, prend pas de risque avec tes Hp
