Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 171 invités
GainClone 6.0/7.0 - In Progress...
Il ne me semble pas avoir eu des temperatures de cet ordre pour cette intensité... Là je ne vois pas trop...
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
Elles sont fixées sur qque chose ou en l'air ?
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Elles sont sur un petit bout de strip board, le tout est en l'air.
- Coolguy
- Inscription Forum: 21 Mai 2015 17:56
Ca donne quelque chose dans ce style :
[url][URL=http://www.casimages.com/i/150522025721685567.jpg.html][/url][/url]
Je me demande si je dois les refroidir avec des radiateurs ou si mon problème vient d'ailleurs, puisqu'on les vois tout le temps montées comme sur la photo et visiblement il n'y a pas besoin de radiateur.
- Coolguy
Quel est le courant consommé ? m’étonne pas que ça chauffe si ça tire un peu d'ampères.
A plus de 4A, cherche pas ....
- Tazz28
Je ne sais pas trop quel est le courant consommé, comment je peux calculer ça ?
- Coolguy
Ben ça se mesure, mais un gainclone, et 4A, ya qqchose qui cloche à mon avis, oscillation, ou autre...
ca ferait de la classe A un peu violente!!!!
- Philby
Je dois mettre un transfo moins puissant ?
- Coolguy
Non, il faut vérifier ce qu'il y a en aval...donc le montage qui suit, qui ne devrait pas consommer autant.
Si c'est bien ça, et non des diodes qui seraient à l'envers.
Une photo à l'envers de ton redresseur serait la bienvenue
- Philby
Je ne pense pas avoir de diode à l'envers, je les ai testées avant de les monter pour etre sur du sens.
Et lorsque je débranche les amplis de l'alim, j'ai bien +/- 35 volts à la sortie des condos de filtrage (2 x 10 000uF).
Si une ou des diodes étaient à l'envers, je ne pourrais pas avoir le bon courant en sortie du filtrage, si ?
- Coolguy
Ha je me disais aussi
Du coup ce serait le transfo qui serait en cause ?
- Coolguy
Ben non, si tu as bien les tensions prévues.
- Philby
Je vais tester un condo de 100nf entre + et - du 24vAC avant le pont de diode.
Et réduire la résistance de feedback, passer de 22k à 20k, pour voir si ça tire un peu moins sur les diodes.
- Coolguy
Tu as un multimètre?
Tu devrais mesurer le courant qui est consommé sur chaque alim (+ et -)
Il faut mettre l’ampèremètre à la place de la liaison, pour qu'il soit parcouru par le courant.
- Philby
