Ok merci
J'ai testé plusieurs prises chez moi avec différents câbles. A noter qu'aucun câble n'a de prise terre, est-ce un soucis potentiel ?
Comment pourrais-je vérifier qu'il s'agit ou non d'un problème de masse ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bouda1976 et 47 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
ça c'est une bonne question...
recherche sur le forum, j'avais vu des explications, mais comme je n'ai pas de soucis, je n'ai rien retenu
- stlm
- Inscription Forum: 19 Nov 2005 16:24
Ozwel a écrit:... je n'ai plus que 6 mois il faudrait donc que je commence à m'en préoccuper...
Pour info, en enregistrant le N° de série du caisson sur le site de B&W (ou tout autre produit du fabriquant), la garantie est prolongée et on obtient 3 mois de téléchargement gratuit de musique (3 mois par numéro de série enregistré).
HC: JVC NP5 -Giec G5800 -Oppo 205 -Zidoo UHD8000 -AppleTV4K -Arcam(AV860+P7+P429)
-B&W(3xHTM4D2 6xDS3 2xDS6 1xDB1)
Salon HiFi : Panasonic 55Z95A -Panasonic UB820 -Technics SLG700M2 -Oppo 203 -B&W 804D2 -Advance(XPREAMP+XA160) -Zidoo NEO X
- mirak
- Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 25 Déc 2006 0:09
Alors pour info je viens d'avoir un retour de l’atelier B&W :
Je suis donc étonné qu'à ce tarif certains bénéficient d'une électronique totalement silencieuse et d'autres non (cf. ce sujet).
A ce niveau de gamme et en 2015 on est en droit de compter sur une électronique suffisamment bien conçue pour ne pas amplifier de souffle (blindage pour contrer le rayonnement de l'alim, etc.). Je ne suis toutefois pas expert en électronique.
Vous avez tous bien collé l'oreille au centre d'un des haut-parleurs pour vérifier que sous tension mais sans signal votre caisson n'émet absolument pas de souffle ? La pièce doit être silencieuse = pas de PC qui tourne, pas de bruit de fond en ville, pas de feu de cheminée, etc. Mon gain est réglé sur 0 (réglages possibles : -6 0 +6). Le souffle est moins fort sur -6 et plus fort sur +6.
Si vous me confirmez que vous n'avez décidément pas une once de souffle, alors je ne vois pas vraiment quoi répondre au SAV de B&W si ce n'est que je ne retrouve pas ce comportement sur d'autres caissons Il me sera retourné demain via transporteur.
En dernier recours j'essaierai de mettre le gain sur -6 et de forcer le signal côté ampli. Je ne sais pas si cela dégrade les performances ?
Le technicien ne détecte pas de défaut particulier. Le très léger souffle émis par le caisson est "créé" par l’électronique, ce souffle est tout à fait normal. Le caisson est donc conforme aux normes constructeur.
- Ozwel
- Inscription Forum: 22 Nov 2006 11:04
environnement hyper silencieux chez moi : pas un bruit
j'ai eu une fois un ampli qui grésillait sur un controleur de gain : hyper audible à un certain niveau
passage en sav : pour eux, rien...
je comprends que ça puisse t'énerver, et parfois je doute vraiment de la compétence de certains SAV
- stlm
Je viens de voir que mon ampli a réglé la sortie LFE sur -5,5db (enfin, l'YPAO puis moi pour l'affinage) sur une plage qui s'étend de -10 à +10. Je pense que j'ai dès lors bien assez de marge pour passer la sensibilité de l'entrée LFE du caisson sur -6db. Dès lors le léger souffle deviendra "très léger" et je ne devrais pâtir d'aucune dégradation de la qualité sonore Ce n'était pas vraiment gênant en usage courant, ça devrait ne plus l'être du tout avec cette nouvelle configuration
- Ozwel
Aucun souffle ! Je te le re-confirme !
- Keltisia
- Inscription Forum: 23 Fév 2011 13:08
stlm a écrit:ce caisson vaut le coup, il fonctionne à merveille avec mes B&W 805
vendu, c'est très précisément ce que je voulais lire, mes 805 sig vont etre ravies, et moi avec
en centrale je prends quoi ?
- Sndk
- Inscription Forum: 05 Fév 2010 13:00
Petite question concernant les entrées "Line" du PV1D : il faut utiliser un cable RCA normal ou bien un cable coaxial numérique ?
Actuellement j'utilise un cable coaxial numérique (D2 diffusion) branché sur l'entrée "Line L".
Je n'avais pas fait plus attention que ca en réalisant le branchement et je viens de m'en rendre compte.
- MisterYacko
- Inscription Forum: 19 Nov 2009 10:32
Tu as des câbles spécifique "sw" j ai remplacé le miens ... Pas vu réele différence !
- Keltisia
- Keltisia
un cable "spécifique" est souvent blindé, tout bete mais c 'est efficace pour éviter la ronflette, surtout s'il fait 5 mètres.
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Mon ancien Rca était aussi blindé
- Keltisia
salut
J'envisage a moyen termes de changer de caisson...Et je lorgne sur ce PV1D
Je n'ai pas bien compris l'histoire de mettre un cable coaxiale en " y " (style Câble Supra Sub Link )...
Vous voulez dire que l'on place le "y" sur les deux entrés du caisson (Let R) et l'autre extrémité du câble sur la sortie sb de l'ampli?
Cela apporte un plus ?
Actuellement j'ai j'ai un câble "Real cable REFLEX " qui est fantastique (il m'a couté plutôt chère...).Mais celui ci relie une sortie sub de l'ampli a la seule entrés lfe de mon caisson actuel....
Faudra t'il vraiment envisager de changer de câble ?
- thales
- Inscription Forum: 23 Mai 2008 17:41
thales a écrit:Faudra t'il vraiment envisager de changer de câble ?
Il n'y a aucune raison de changer de câble.
- mirak
