Hello,
Alors tu en est ou de ta conception / construction ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 674 invités
Construction de la scène avant (Ossature Bois VS Niche Vide)
- Keltisia
- Inscription Forum: 23 Fév 2011 13:08
Keltisia a écrit:Hello,
Salut Keltsia
Ma salle est maintenant terminée.
Tu peux aller y jeter un coup d'oeuil dans le lien qu'il y a dans ma signature.
- DARCY74
- Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
Je vis aller voir ça de ce pas ! bravo !
- Keltisia
kbil69 a écrit:Bonjour,
On est plusieurs à se poser la question sur la construction de la scène frontale, il existe plusieurs méthodes:
1- Scène frontale en ossature bois:
excusez-moi pour la question de néophyte, mais je me posais des questions pour ce type de scène frontale :
- cette ossature bois ne doit-elle pas se trouver sur toute la largeur de la pièce ?
- dans cette configuration, les enceintes sont donc dirigées perpendiculairement et non orienté vers les spectateurs (ne parle-t-on pas d'un cercle virtuel ?)
- cette ossature bois doit-elle tout contre le mur de la pièce ou non ?
- dans une pièce brute (agglo en sous-sol), doit-on d'abord tout installer en placoplâtre d'abord ?
- JeanBeulz
- Inscription Forum: 16 Déc 2005 11:51
moi je serrai + pour toute la largeur ,(si pas de contrainte ) et plutôt que les enceintes sur des planches ,(qui son posées sur les chevrons)
(toute la structure va vibrer) sur des """plots en beton"""
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
on peut toujours les orianter un peut .
- cette ossature bois doit-elle tout contre le mur de la pièce ou non ?pas trop d'importance si découplé du mur et du sol.
- dans une pièce brute (agglo en sous-sol), doit-on d'abord tout installer en placoplâtre d'abord ? si il faut isoler du froid cette piece
oui placos +isolant et apres traitement acoustique des murs .
- pereti
Toute ma scène avant est en bois et ca ne vibre pas... seul mon radiateur me pose des soucis quand ca envoie un peu trop...
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Je suis sur le point de réaliser ma salle dédiée et je me pose des questions sur la réalisation de mon mur absorbant pour l’avant (en gros derriere l’écran). Ce mur sera construit avec des tasseaux de bois sur toute la largeur de la piece, les enceintes seront encastrées, le reste complété avec de la laine de roche et recouvert d’un tissu tendu transonore.
Mon “problème” c’est que le “mur réel” en brique n’étant pas droit, je vais devoir laisser une cavité “vide” derriere entre les enceintes (vide plus petit à droite qu’a gauche vu l’angle) et ce mur en brique.
Question: comment traiter ce vide? Le laisser comme tel derriere la laine de roche du mur d’enceinte? Coller un épaisseur de laine de roche sur ce mur en brique et donc completé “un peu” ce vide? Le remplir complètement de laine de roche?
Merci d’avance pour votre aide!
- nbuquet
- Inscription Forum: 01 Sep 2003 15:03
les 2 solution son bonne le vide d'air sert de plénium
- pereti
pereti a écrit:les 2 solution son bonne le vide d'air sert de plénium
Ok, donc tu me conseilles de laisser un vide d'air derriere les enceintes, soit la solution 1 ou 2?
- nbuquet
tu peut toujours mettre genre 5 cm de laine au fond contre le mur histoire aussi de faire propre et d'avoir par ex
la méme profondeur partout de toute façon je pense que c'est le mur (en briques) qui va absorber le + de db le reste c'est +pour les medium aigus
- pereti
acoustique-correction-passive/l-acoustique-du-home-cinema-pour-les-neophytes-t29929274-2985.html
lire fin de page mon message
- pereti
Je sais que le sujet date mais "vrai" mur THX:
https://maxlinder.com/evenements/le-fameux-mur-thx-214
- fred-ql
- Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
Bonjour... et que pensez-vous de ce type d'installation ? Cette personnes à fait une sortie de "boite dans la boite"
https://www.youtube.com/watch?v=yUBVOmP651k
L'arrière de l'écran est visible sur la partie 4 de sa vidéo vers 9 mn 10 sec
Vos avis la-dessus ?
- blueblue
- Inscription Forum: 07 Fév 2009 23:01
