Remarques en vrac:
- Si tu n'as pas 1m80 de recul c'est donc qu'íl faut que tu places tes enceintes Atmos sur le mur du fond plutot qu'au plafond.
- Deja mentionné, le canapé doit etre aux 2/3 de la longueur de la salle pour l'acoustique idéale, normalement tu seras pas trop pret de l'écran, et puis tu auras une immersion Imax . Sur ton diagramme on ne voit pas la longueur de la piece de l'écran au mur arriere, c'est combien ?
- Les enceintes a 1,5m, tu as bien deviné, cela correspond a la hauteur des tweeters.
73 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: baduroux, Gandalf2003, kamuel, polo2121 et 472 invités
quels amplis atmos 11 canaux réels ?
- pasender
largeur mur ou se trouve l'écran : 4,30 m
et 3,40 m entre le mur derrière moi et le mur devant moi.
- bestofcomputer
- Inscription Forum: 09 Aoû 2011 17:24
bestofcomputer a écrit:en fait mon triangle est équilatérale : 60 degré à chaque angle.
comment tu arrives à faire un triangle isocèle avec des angles à 44 degrés ?
rapprocher mon canapé de l'écran va me donner l'impression de me noyer dans l'écran (de combien faut-il que je le rapproche ?).
Exemple: Si tu serre les enceintes frontales gauche et droite à un distance 150cm entre eux au lieu de 300cm, et si tu rapproches le canapé d'être 200cm entre la position d'écoute et les enceintes gauche et droite au lieu de 300cm, le triangle fait 200cm par 200cm par 150cm c'est à dire un triangle isocèle qui n'est pas équilatérale. L'angle entre les deux frontales et la position d'écoute est 44°. La moitié, 22°, conforme avec les consignes de Dolby Atmos, c'est à dire entre 22° et 30°.
Tu pourrais jouer avec les chiffres, par exemple au lieu de 150 et 200 tu utilise 200 et 250 on a un angle de 47.2° au lieu de 44°.
D'être noyer dans l'écran? C'est une question de préférence, mais dans le premier exemple l'angle du vu n'est que 21.3°, c'est à dire tout petit en relation qu'on est dans un cinéma.
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
si mes tweeters arrière doivent être à 1,50 m de haut, alors je n'ai plus besoin d'accrocher mes 4 surround au mur (elles sont à 2 m là), et donc j'ai mesuré la distance entre les tweeters et les bases d'enceintes, et ça me fait 23 cm pour les stella (surround back) et 34 cm pour les comètes (surround).
donc est-ce qu'il est possible de les mettre sur des pieds de 1,27 m pour les 1ères et de 1,16 m pour les 2ndes, si de tels pieds existent et où ?
si ces pieds n'existent pas, ce forum peut-il m'aider à savoir où et comment les faire faire ou les faire moi-même ?
quand tu me dis de mettre le canapé au 2/3 ça veut au 2/3 de la taille de la pièce ou au 2/3 de la distance entre mes frontales et mes surround back ?
merci.
merci.
- bestofcomputer
Le 2/3 c'est en fonction des résonances naturelles de la pièce, donc il faut prendre en compte la distance entre les murs.
- Rooky2
le nouveau denon AVR-X6300H est présent sur leur site c'est un vrai 11.2 soit un 7.2.4 :
http://www.denon.fr/fr/product/homecine ... /avrx6300h
qu'en pensez-vous par rapport à l'Onkyo et au Yamaha, d'une façon générale, et surtout sur la façon de gérer les 4 atmos avec audyssey ?
- bestofcomputer
Denon est connu comme un ampli puissant et aussi doux d'un Onyko. Audyssey a un historique plus longue que les concurrents donc on peut avoir un certain confiance dedans. Par contre comme le traitement en Atmos est récent, personne n'a pas l'avantage d'expérience.
- Rooky2
Avec une salle de 3,4m cela donne idéalement:
- le canapé a 2,3m du mur avant (3,4*2/3)
- les enceintes Atmos avant au plafond a 50 cm du mur avant (2,3-1,8)
- les enceintes Atmos arrière au mur arrière, pratiquement a l'intersection avec le plafond. (2,3+1,8=4.1)
Ce nouveau Denon 6300, je dis miam miam , un matériel a la fois au gout du jour et abouti.
Aucun soucis pour gérer les enceintes Atmos en Audissey ou avec les autres calibrations, ce sont des enceintes comme les autres, et elles sont correctement reconnues.
- pasender
c'est cet installateur qui m'avait conseillé de mettre toutes mes surround au-dessus de 2 m de haut :
http://www.image-acoustique.com
si vous pensez qu'il dit n'importe quoi alors sachez qu'il m'a aussi conseillé de monter le volume sonore des 4 surround de + 3db par rapport aux mesures Audyssey, car comme elles sont 2 fois plus hautes que les frontales, le ressenti en volume sonore est 2 fois moins fort d'en haut, et pour doubler le volume sonore il suffit de rajouter + 3 db, cqfd.
je dirais que ce réglage me semble convenir.
et donc qui a raison : lui ou vous ?
et dans quelle autre partie du forum pourrais-je débattre plus longuement de la façon la plus optimale de placer toutes mes enceintes en fonction de la topologie particulière de mon salon personnel ?
merci.
merci.
- bestofcomputer
bestofcomputer a écrit:et donc qui a raison : lui ou vous ?
merci.
Lui a peut être raison de mettre les surrounds haut pour une configuration sans atmos, mais à +3dB?
Avec l'atmos c'est mieux de descendre les surrounds.
Pour une discussion de placement des enceintes et topo de ta salon, tu peux essayer "installations HC non-dédiées".
- Rooky2
Pour une configuration Atmos, il est sur qu'il a tord, la norme est très claire, les surrounds doivent être juste au dessus du niveau des oreilles
- pasender
Ça y est, j'ai craqué, j'ai commandé le combo Yamaha MX-A5000 et CX-A5100 + 11 câbles XLR (ça coûte une blinde !!!!!)
Je suis allé tester le matériel dans la boutique Iacono à Nîmes, ils ont une salle dédiée au sous sol. Leur configuration est en 7.1 avec des enceintes B&W.
J'ai testé le combo Yamaha sur différents films (Super 8, Pacific Rim, Mad Max Fury Road, Inception, ...) et des Bluray de test Dolby.
Moi qui était inquiet pour la puissance délivrée par l'ampli, je repart rassuré !! ça pousse !! Leur pièce est entièrement calfeutrée en plus, ce qui a tendance à étouffer le son, du coup obligé de pousser un peu plus.
Le seul point où j'ai eu un peu de mal, c'est sur la gestion des aiguës... (qui sifflent trop à mon goût). Sûrement due à des imperfections de réglage.
Si ça intéresse certains, ils ont une petite installation atmos avec une configuration satellite Cabasse. Le rendu reste toutefois à mon goût assez fade (manque de pression sonore avec ces petites enceintes).
Sinon, vendeurs super sympa, j'y ai passé plus de 3 heures ^^
Plus qu'à attendre 7/10 jours que les produits arrivent. Si ça intéresse certains, je peux communiquer le prix négocié en MP.
- WCromwell
- Inscription Forum: 23 Aoû 2016 21:34
WCromwell a écrit:Le seul point où j'ai eu un peu de mal, c'est sur la gestion des aiguës... (qui sifflent trop à mon goût). Sûrement due à des imperfections de réglage.
On peut adoucir les aiguës avec le DAC atténuation lente (slow roll-off), mais pour certains il n'est pas suffisant.
- Rooky2
73 messages
• Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
