Ce matin j'ai pris une demi heure pour sortir le matériel de mesure et comparer les micros.
J'ai repris le BMS12s305, je lui ai appliqué 4.6v et placé les micros à 15cm du dôme. Si j'en crois une petite simus winisd on doit avoir quelque chose comme 115db dans le micro.
J'ai donc comparé mon Apex220 (environ 49 euros) , le Behringer ECM8000 de Dagda (environ 59 euros hors calibration), et le fraîchement reçu Presonus PRM1 (environ 119 euros)
La carte son est ma bonne vieille Tascam US122L
En terme de sensibilité l'ECM est le plus sensible, vient ensuite le presonus, puis l'apex. J'ai donc réglé le gain de l'entrée micro au mini sur le behringer et monté le gain avec les autres micros pour aligner le SPL à 1kHz environ histoire que l'étage préampli micro soit chaque fois attaqué au même niveau.
Si on ne le fait pas ça ne change rien pour H2 et H3 mais le bruit de fond sera plus important sur les micros moins sensibles à partir de H4 ou H5. Sachant qu'il y a moins 6db d'écart entre les micros.
Pour vous donner un ordre d'idée le sweep sort à -3dbFs de la carte et l'entrée monte à -10db fs sur le vu mètre de REW donc le préampli micro est utilisé dans sa meilleure plage d'utilisation.
Voici les résultats
Plus c'est cher, moins c'est bon ! Exception faite du Superlux ECM999 (38 euros) qui devait être du niveau du Behringer à peu près.
Bref comme dit quelque part plus haut (par je ne sais plus qui
) le prix n'est pas un facteur très représentatif ici.
Les boitiers du Superlux, du behringer, et du presonus sont les mêmes ou presque. L'électronique embarquée change (le presonus est bien plus léger que le behringer !) donc on a des petites différences qui font que ce dernier est un peu mieux mais l'apex reste supérieur.
Sachant que l'apex est un dérivé du micro DBX RTA ça serait intéressant de tester ce dernier, s'il est un peu meilleur que l'apex ça resterait une bonne affaire mais j'ai pas envie de refaire une énième commande sans être sûr.
Il faut probablement sérieusement augmenter le budget pour trouver mieux. Au dessus on a donc le Beyer MM1 (166 euros) ou l'audix TM1 (275 euros). Pour l'audix on commence vraiment à être sur un budget déraisonnable pour l'amateur que je suis.
La vraie différence au mesures s'est faite avec le micro USB dayton UMM6 (119 euros) qui mesure des H2 très en deçà des autres (suspect ?), pour le reste ça se tient. Il permet de se passer d'une carte son dédiée. Il faut quand même une sortie audio, voire également une entrée pour tester la référence de temps (pas essayé encore). Mais là une carte son intégrée voire une petite carte externe à 50 euros suffirait (et peut être plus performante que les cartes son "pro" avec alim fantôme 48v comme j'ai pu tester...).
