Entre doutes et convictions, j'ai presque fini la première caisse de ces 2 voies simples. Plusieurs essais au fil de l'assemblage de la caisse, m'ont montré l'importance de l'hérmétisation de la caisse. Au fil des collages, les fuites sont éliminées, et ça fait monter le niveau des graves, de sorte que : I love WIN ISD, ce logiciel est vraiment bien.
Association classique des compressions 2426 16 ohms, avec des pavillons 2370,
Filtrage actif, à 1000 hz 18 dB,
boomer reculé de 80 mm, à peu près :
le médium est d'une limpidité et d'une présence pfff ! Mortelle !
le grave tape bien, pas de trainage, avec pour mes essais un simple coussin de 40 x 40 cm posé comme ça dans l 'espace intérieur de l'enceinte, derrière le moteur de la compression. Les nombreux tasseaux que j'ai collés pour la rigidité favorisent ils l'absence d'onde stationnaire ?
Le boomer 2204 est un grave-médium, pas trop grave, pas trop médium non plus. Je n'ai donc pas cherché à le surexploiter mais à avoir une courbe de réponse linéaire : 73 litres, accordés à 50 hz à peu près, coupure à 1000 hz à 18 dB, disais je : l'ensemble est bien équilibré, très musical...
Config d'essai :
- source fichiers audio au format WAV
- DAC Teac UD 501
- filtre actif JBL 5234
- ampli BGW 750 pour les graves
- ampli BGW 250 pour les compressions.
Pas de préampli, du direct, les impédances de sortie du DAC et d'entrée du filtre présentant l'association requise pour ne pas altérer le signal audio, si j'ai bien compris ce que j'ai lu à ce sujet...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, dabass, le_flo_comtois et 165 invités
Enceintes 2 voies
- Joaile
- Inscription Forum: 21 Juin 2014 13:05
Et il-y-a t'il "moyen" d'avoir quelques petites photos de ce que ça donne même si c'est encore en "version Bêta" ? de l'intérieur de caisse notamment (la position des renforts...). Et tu as utilisé qu'elle épaisseur pour le bois (du mdf ?) ? Et finalement, as-tu aligné les centres émissifs ?
Soit, en tout cas le matos (dsp, ampli) bien que d'une autre époque (sans parler du choix des HPs "tip top") à l'air - au vu des avis - d'excellente facture. Clairement de quoi se faire plaisir.
- Alex.H
- Inscription Forum: 20 Nov 2015 21:13
La caisse avant collage demain, si tout va bien, des éléments de face avant...
Oui, c'est très réjouissant, ça sonne très bien !
J'ai fait le choix, peut être discutable, d'un agglo pas trop épais, 15 mm, avec des tasseaux de renfort partout, plutôt qu'un agglo épais qui aurait donné beaucoup de poids sans pour autant, je pense, apporter la rigidité requise aux grandes surfaces...
- Joaile
Je découvre au fil de la réalisation de ces enceintes les particularités de l'électroacoustique.
Sachant que j'avais encore des fuites d'air, j'ai volontairement essayé l'enceinte avec un évent 1 cm plus long que celui calculé pour le volume de charge, et ça marchait bien.
Après avoir éliminé ces fuites et posé un tasseau de renfort supplémentaire, soit 50 cl de volume en moins, avec le même évent, plus de grave, plus d’harmonique, un son pourri.
C'est en posant l'évent calculé, plus court d'1 cm, que la défaillance a disparu, et que le bénéfice de cette meilleure hermétisation était audible : gain de niveau du grave, et ça tape mieux.
- Joaile
Joaile a écrit:Bonjour,
1cm= defaillance disparue et grave tape mieux... Et la marmotte?
- Sagem
Sagem a écrit:Joaile a écrit:Bonjour,
Pourquoi tu te marres? Tu te rappelles pas qu'il y a quelques années y en a un qui entendait une différence sur quelques mms?
quelques mms ça fait vite 1cm
- Sagem
Sagem a écrit:quelques mms ça fait vite 1cm
c'était 4 ou 5mm je crois... sur une 15zaine de cm ad minima
Ouais, cela dit c'est qui le gars en question? Parce-que là je ne vois pas
- Sagem
Sagem a écrit:Ouais, cela dit c'est qui le gars en question? Parce-que là je ne vois pas
me rapelle plus.
ah ben d'accord... c'est pourri comme teaser
- Sagem
Longueur de l'évent calculé pour la charge : 2,5 cm = courbe linéaire
Un évent de 3,5 cm faisait chuter la courbe : à peu près 0.5 dB à 60 hz. Logique. A l'oreille, y avait plus de grave, le 2204 étant limité dans les basses.
Me suis je bien expliqué ?
- Joaile
ah ben c'est pas un évent, c'est un ... trou.
bah ouais ! j'étais étonné que les calculs me donnent ça, mais ça marche.
- Joaile
