Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jam3142, razzortec, savagess et 59 invités
Nouveau Behringer DCX 2496
Avec le DCX j'aimerai limité la réponse basse pour les 26 qui encaisse moins que les 28, je vais tester ce DCX et vois les possibilités, après si vraiment j'arrives pas je recycle mes 26, mais au moins j'aurai testé je lis beaucoup de choses parfois tout et son contraire, j'aime tester par moi même pour réellement me faire un avis, peux être que je fais fausse route, mais sens tester dans mes conditions je pourrais pas avoir un avis
- alexrs4
- Inscription Forum: 01 Fév 2017 8:40
le souffle dependra de l'elec en aval et en amont .
apres si pav ou tweeter il sera plus ou moins audible
- sylvain07
- Inscription Forum: 16 Avr 2004 18:48
Merci pour ta réponse,
En amont un Marantz SR7011 et en aval des Behringer A500, avec du klipsch
- alexrs4
le a500 a t'il un selecteur de gain ?
sinon il faudra harmoniser gain marantz et potard a500
- sylvain07
Je crois bien que les potards sur l'A500 sont des contrôle de gain, mais pas sur
- alexrs4
sur l'arriere y a t'il un selecteur de gain , ça peut aider
- sylvain07
Pas de sélecteur de gain tu entre soit en RCA soit en XLR
- alexrs4
J'ai reçu le DCX mais je n'arrives pas à avoir du Full Range pour chaque sorties, sur mes fronts j'entent soit le Low soit le Mid soit le High mais pas la somme des 3 comment faire ?
Merci pour votre aide
- alexrs4
Hello ,
Relis mes posts au dessus ... Es tu sur d avoir compris comment fonctionne le dcx et son utilité ? c est un filtre actif numérique donc censé remplacer le filtre interne de tes enceintes ...
Si j ai bien compris ta démarche , tu cherches juste à l utiliser en tant qu egaliseur ... donc une output par enceinte full range ! Le routing L M H ne s applique pas dans ton cas
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Exactement, une output par enceinte, est-ce possible en full range ?
- alexrs4
Je viens de relire ton post, je vais essayer en mono, mais le menu du DCX n'ai pas simple
- alexrs4
Mais j'aimerai faire A ver 123 et B ver 456
- alexrs4
Ben oui ....
Tu sélectionnes ton output :
Page 1 - général - tu l affilies à l input voulue ( left par exemple ) / tu la nommes et applique le gain
Page 2 - cross - tu mets les passe haut et passe bas sur off ( donc fréquences affichées inactives )
Page 3 - eQ - tu appliques les eQ paramétriques voulues ( peq , hs , ls)
Page 4 à 8 - tu devrais pas en avoir besoin normalement
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
alexrs4 a écrit:Mais j'aimerai faire A ver 123 et B ver 456
Et tes outputs ils vont ou ????
Si tu as une seule enceinte passive fullrange , tu n auras qu une sortie car qu un seul canal amplificateur
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
C'est tous bon, je me mélangeais les pinceaux pour ce fichus routage, j'ai configuré en Mono, et après le cross en désactivé
Pour résumé :
J'ai 3 fronts L et 3 fronts R, 3 A500 pour les fronts, donc sur le DCX, les sorties 123 sur les entrées 1 des A500, les sortie 456 sur les entrées 2 des A500
merci à toi
Pour résumé :
merci à toi
- alexrs4
