31 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tron_ic et 66 invités
Hypex : demande de conseils
Le présent c'est 25 m2 avec en ligne de mire un salon de 40m2 puis une pièce dédiée donc tant qu'a faire autant faire bien tout de suite...
- Oliv009
- Inscription Forum: 12 Jan 2014 23:42
salut
je relance le sujet et change qques éléments
dans un bloc je souhaite intégrer 4 ucd 180 HXR + 3 UCD 400 HXR
Si Kro pouvait me dire les alims à commander : 2 SMPS 1200A400
Est ce que le tout rentrerait dans le boitier 2U 300mm ?
Enfin que faut il svp inclure coté cablages et doit on ajouter des transfos ?
Merci d'avance
Merci d'avance
bobim - Membre HCFR
Kro a écrit:Tu peux imaginer un truc dans le genre.
Le câble d'alim passe au milieu en direction du bouton marche arrêt au centre également et répartit sur les alims.
Les modules sont au plus prêt de la face arrière pour limiter le câblage des sources et sorties hp.
Les UCD180 peuvent être fixés à un profilé alu dos à dos qui servira aussi un peu à la dissipation.
Le tout rentre dans un boitier de ce type
http://www.audiophonics.fr/fr/boitiers-19-2u/hifi-2000-boitier-2u-300mm-facade-10mm-noir-p-1048.html
Au pire ça existe un poil plus profond.
Kro
ton schéma a disparu
bobim - Membre HCFR
Voici le schéma que j'avais fait. Il suffit juste de remplacer les NC400 par les UCD400, j'ai pas vérifié les dimensions mais ça doit rentrer pareil.
- Fichiers joints
- hypex bobim.jpg (39.48 Kio) Vu 2622 fois
- Kro
Big Merci Kro
Côté accessoires que prévoir côté câblage stp ?
bobim - Membre HCFR
j'ai eu mes hypex d'occaz sans le câblage d'origine mais il me semble qu'hypex en fournit déjà dans ses kit. Il faudrait reprendre les docs.
Après il faut prévoir les prises, les boutons, le perçage du boitier...de quoi relier le secteur au bouton puis aux alims, si tu veux un trigger...
- Kro
Merci beaucoup pour ton aide
bobim - Membre HCFR
Dommage...pas de suite?
- boston76
ce projet s'inscrit pour moi dans un projet plus global de refonte mais les arbitrages font qu'il n'est pas en tête de gondole
bobim - Membre HCFR
Je déterre ce sujet en espérant qu'il existe toujours des passionnés de ces modules Hypex sur le forum.
J'ai dans l'idée de me lancer dans la construction de 2 blocs de puissance pour driver des enceintes Linn Isobarik qui me font de l’œil. Je ne sais pas si quelqu'un connait ces enceintes mais elles sont réputées pour être difficiles à driver. Bien mariées, il parait que ce sont des tueries.
Bref, l'idée est de fabriquer deux blocs mono composés de NC400 + SMPS 600N400. J'imagine utiliser des boitiers Ghent Audio (fournis avec le câblage secteur interne, les connecteurs HP et le connecteur XLR).
J'ai également trouver le câble Hypex prévu pour relier le NC au SMPS. Doit on l'acheter à part ou est il fourni avec le SMPS ?
Il me reste encore deux problèmes à résoudre :
_ J'aimerai pouvoir rentrer dans les blocs en asymétrique (RCA) et en symétrique (XLR) en choisissant l'un ou l'autre pas un switch. Que faut il faire pour cela ?
- L'entrée de modulation du NC se fait pas un petit connecteur noir 4 points. De ce que j'ai vu, il est à raccordé à l'entrée XLR. Ce câble est il fourni avec le NC400 (dans la description du module, ils disent qu'il est fourni avec son set de câblage sans préciser le contenu de ce set)?
Merci d'avance à tous
- Did77
- Inscription Forum: 30 Déc 2003 21:10
Tu devrais demander à audiophonics ils ont des amplis tout montés à base de nc500mp.
- Kro
J'ai cru comprendre que le NC500 ne valait pas le NC400
- Did77
Tu as eu des retours là dessus ? Quelle source ?
- Kro
ASR :
https://www.audiosciencereview.com/foru ... -amp.5907/
https://www.audiosciencereview.com/foru ... -amp.7704/
Même si le NC500 s'en sort quand même plutôt honorablement.
Et Audiophonics vendent bien des amplis tout montés avec des NC400 : https://www.audiophonics.fr/fr/amplific ... 14154.html
- pat789
- Inscription Forum: 05 Déc 2012 22:46
Ça semble se confirmer.
- Did77
31 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
