Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bruce_Wayne_37, Ergon, Fredo69, jean GROS, lawaz64, pierreardeche, tye et 438 invités
Toutes les enceintes HiFi
FOCAL Série KANTA
Message » 04 Oct 2017 14:41
roland_de_lassus a écrit:Nouvelle gamme d'enceintes en vue chez Focal.
Rendez-vous le 6 octobre.
Yes, la gamme Kanta. Déjà un test d'une colonne 3 voies dans la presse allemande (Stereo.de). Une déclinaison du look des Sopra en plus sobre et bien plus abordable, des Hps à membrane en lin apparemment, le tweeter je ne sais pas (peut-être membrane aluminium-magnesium ?).
A comparer aux nouvelles B&W 700 S2 entre autres.
tovarich007
Contributeur HCFR 2019
Message » 04 Oct 2017 19:53
Bah oui dis donc sacrée news.
Par contre, je ne trouve rien rien sur stereo.de
T'aurais un lien stp ?
pat789
Inscription Forum: 05 Déc 2012 22:46
Message » 04 Oct 2017 20:20
Sur Stereo.de, tu cliques sur la couverture du magazine à droite et tu le feuillettes de façon dématérialisée. Tu trouveras les tests de plusieurs nouvelles enceintes, dont la plus grosse des B&W série 700 S2 et la Focal Kanta. Ce n'est pas très lisible mais ça permet de voir la bête, en attendant leur présentation française.
tovarich007
Message » 05 Oct 2017 8:43
Ah oui effectivement, merci bien.
Une sorte de Sopra/Aria en somme avec des pieds façon KEF.
Tweeter Be ou pô ? Impatient d'en savoir +.
pat789
Message » 05 Oct 2017 8:49
Vu le positionnement tarifaire, je ne pense pas que le tweeter soit en béryllium, mais des matériaux moins chers peuvent aussi donner de très bons résultats. J'espère que le côté au peu montant et trop piqué dans l'aigu qui m'agace chez Focal aura disparu au profit d'une restitution plus naturelle et neutre de l'aigu.
tovarich007
Message » 05 Oct 2017 9:25
tovarich007 a écrit:Vu le positionnement tarifaire, je ne pense pas que le tweeter soit en béryllium, mais des matériaux moins chers peuvent aussi donner de très bons résultats. J'espère que le côté au peu montant et trop piqué dans l'aigu qui m'agace chez Focal aura disparu au profit d'une restitution plus naturelle et neutre de l'aigu.
C'est bien un tweeter Beryllium ; il y a une fuite sur le oueb ou l'on peut voir un pdf de la nouvelle Kanta n°2...
ilsagno
ilsagno
Inscription Forum: 30 Nov 2010 18:30
Message » 05 Oct 2017 9:31
Vu les caractéristiques, les Focal Kanta sont les remplaçantes des Electra...
ilsagno
ilsagno
Message » 05 Oct 2017 9:41
Et niveau tarif ?
Si c'est effectivement les remplaçantes des Electra, j'aimerais bien qu'ils fassent la grande soeur avec 2 gros HP plutôt que 3 petits comme sur la 1038.
Je trouve ça + esthétique et plus facile à gérer dans le grave.
pat789
Message » 05 Oct 2017 9:53
j'ai trouvé un pdf avec les caractéristiques de la kanta n° 2: http://www.neotecnica.es/productos/catalogos/99827.pdf
Type 3 way bass-reflex floor standing loudspeaker
Drivers Two 61/2‘’ (16.5cm) Flax woofer with NIC motor
61/2‘’ (16.5cm) Flax midrange with TMD suspension and NIC
motor 11/16’’ (27mm) ‘IAL3’ pure Beryllium inverted dome tweeter
Sensitivity (2,83V/1m) 91dB
Frequency Response (+/-3dB) 35Hz - 40kHz
Low Frequency Point (- 6dB) 29Hz
Nominal Impedance 8Ω
Minimum Impedance 3.1Ω
Recommended Amplifier Power 40 - 300W
Crossover Frequency 260Hz - 2,700Hz
Dimensions (H x W x D) 441/64 x 1825/32 x 1241/64 (1,118 x 477 x 321 mm)
Net weight (with front grille) 77.2lbs (35kg)
Packaging dimensions (HxWxD) 4939⁄64 x 2711⁄64 x 1617⁄32’’ (1,260 x 690 x 420mm)
Total weight (including packaging) 88.2lbs (40kg)
vindermere
Modérateur Installations
Inscription Forum: 06 Déc 2006 19:26
Message » 05 Oct 2017 10:15
Un léger recul sur le plan des membranes : c'est du Flax...
ilsagno
ilsagno
Message » 05 Oct 2017 11:52
Le flax (lin en français) est un très bon matériau, cultivé et traité en France de surcroît. Le travail global sur les Hps et la mise au point sont au moins aussi importants pour le résultat sonore final que le matériau principal constituant les membranes, on ne peut donc pas parler de régression sur ce seul critère.
En revanche, les Hps de grave n'ont que 16,5 cm de diamètre contre 20 cm, si ma mémoire est bonne, pour le haut de gamme de la série Electra et même celui de la série Aria, et cela me gêne davantage ; toute chose égale par ailleurs, un 20 cm a plus d'impact dans le grave qu'un 16.
tovarich007
Message » 05 Oct 2017 13:21
Le fait de mettre du Flax tient sans doute à obtenir une différenciation un peu plus marquée, ce qui n'était pas forcément le cas entres Electra et Sopra.
ilsagno
ilsagno
Message » 05 Oct 2017 13:24
Nop, les Electra actuelles c'est des 16.5 cm fois 2 pour la 1028 et x3 pour la la 1038.
La Aria 948, c'effectivement des 20 cms.
pat789
Message » 05 Oct 2017 13:26
180mm pour les 3 graves de la 1038 ( :
ilsagno
ilsagno
Message » 05 Oct 2017 13:33
Et bien au premier coup d’œil je préfère les Electra .... ouf lol
manolo57050
Inscription Forum: 04 Mar 2009 13:55
