Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 666 invités
20m2 dediée dans le garage- MAJ 2020
MP
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
bon aller un gros matelas sur le canape ar juste pour voir bon faire ca plutôt le weekend il parai que ca le fait cote bass trap
bon a voir ....
michel
bon a voir ....
michel
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
bon + sérieusement on dirrai que tous le monde seche... et bien sur come tu dit rien casser et demonter
michel
michel
- pereti
pereti a écrit:bon aller un gros matelas sur le canape ar juste pour voir bon faire ca plutôt le weekend il parai que ca le fait cote bass trap
bon a voir ....
michel
j en ai justement un qui me sert plus!! j essai de faire ça ce we
- sebamand
- Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
donc si le son est bon dans ton sallon avec tes gauche droite et a l inverse les petite corect dans la salle c et a ne rien comprendre ...
tous cet murs absorbant cet vraiment le top??????,,
michel
michel
- pereti
hes l histoir du matelas cet pas une connerie cet un conseil donner par jean pierre lafont en reponse a une question bon cet juste pour voir a pas cher
michel
michel
- pereti
Pour reprendre les choses dans l’ordre, le(s) matelas au fond est une excellente idée. Ne pas hésiter à tester plusieurs positions, épaisseurs (les enfants, cette nuit vous dormirez parterre, papa a besoins des matelas), contre ou a distance du mur, dans les coins, sur les côtés aussi (ça va prendre du temps, c'est claire). Pour les LCR, les retourner pour mettre la comp en bas ne pose pas de pbs, hors esthétique ! Une question : lors des essais, les LCR etaient en full ou filtrés à 80Hz (exemple) ? Les diffuseurs vont plutôt agir sur la bande MID/High, je ne chercherais pas de ce côté.
- ASP68
bon, j ai essayer de mesurer des choses avec rew, j ai utiliser le micro de calibation du onkyo branche sur l entree micro du pc portable et sorti casque/rca sur l ampli.
j ai fait les mesure avec les enceintes droite et gauche en meme temps
voila ce qui en sort:
coube violette place avant et courbe verte a l arrierre: ya pas mal de difference....
- sebamand
bonjour
ok tu peut changer la resolution des courbes pour un peut aplanir
une option en haut a gauche je sai plus ou
- pereti
sinon juste pour te dire sur le site de petoindominique plus pointu en calcul de haut parleur il a fait un plan type
avec le byma 10G40 et dans 23 litres acord a 67.7 hrts cet pas du tout la meme courbe que toi
http://petoindominique.fr/php/mysql_br.php
- pereti
bon le lien ne fonctionne pas forcement la courbe de reponse a rien a voir ca plonge grave a 100 hrts
pour un volume de maxi 23 litre accord 67
1 tu fait basse hp calcul enceinte
2 tu fait colonne de gauche sur le lien calcul d un basse reflex et du resonateur
3la tu remplie les cases ;;;beyma diametre ect tu lance
michel
ps apres si ta besoin je suis sur le site
michel
michel
michel
- pereti
Tu peux faire une capture (logo appareil photo) et publier la courbe obtenu pour une meilleure définition.sebamand a écrit:bon, j ai essayer de mesurer des choses avec rew, j ai utiliser le micro de calibation du onkyo branche sur l entree micro du pc portable et sorti casque/rca sur l ampli.
Il faudrait que tu précises les conditions de mesure: hauteur et position micro, par rapport au mur arrière et aux LCR ?, ect; la pondération utilisée (apparemment aucune ?).
Surtout faire les mesures séparément pour une position unique du micro: L puis C puis R sinon ça crée des interférences entre enceintes .
Mais c'est un bon début.
Apparemment au vu des courbes ces enceintes devraient être exploitée en Full Band dans la config de ta pièce !
Apparemment aussi il n'y a pas de traitement des basses sinon les creux devraient être moins prononcés.
Dans un 2eme temps tu pourrais faire varier la position du micro dans le sens de la longueur pour repérer les nuls du aux modes de la pièce (les 2premiers en fréquence).
Faire une écoute hors d'un creux, attention il y a les équivalents dans le sens de la largeur.
Après si tu as une carte son USB et un micro adapté c'est quand même mieux, tu pourrais aussi utiliser la sortie HDMI de ton PC et utiliser les drivers ASIO.
Tu peut attaquer ainsi l'ampli HC en HDMI et sélectionner l'enceinte à mesurer dans REW tout en ayant la possibilité de choisir dans l'ampli un BM ou pas.
YvesM - Membre HCFR
Il ne faudrait pas avoir de pondération pour justement voir ce qui se passe dans les graves: creux et bosses.pereti a écrit:bonjour
YvesM - Membre HCFR
YvesM a écrit:Tu peux faire une capture (logo appareil photo) et publier la courbe obtenu pour une meilleure définition.
ha oui j avais pas vu
YvesM a écrit:la pondération utilisée (apparemment aucune ?).
wath is this??
YvesM a écrit:Apparemment au vu des courbes ces enceintes devraient être exploitée en Full Band dans la config de ta pièce !
oui, elles sont en full bande!
YvesM a écrit:Apparemment aussi il n'y a pas de traitement des basses sinon les creux devraient être moins prononcés.
non, pas vraiment de traitement pour les basses.... j essai de voir si des bass trap pourai ameliorer..
YvesM a écrit:Après si tu as une carte son USB et un micro adapté c'est quand même mieux, tu pourrais aussi utiliser la sortie HDMI de ton PC et utiliser les drivers ASIO.
j ai rien de tout ça, l ampli n a meme pas d entrée hdmi... mais je peut laisser brancher une enceinte apres l autre.
- sebamand
re
ce qui parais bizard cet la courbe de reponse et les 20 htz avec du niveaux
michel
michel
- pereti
