Bienvenue sur ce forum et beau projet en perspective.
Pour le projecteur, tout dépend du modèle que tu auras.
Perso, j'ai un JVC X 7 500 placé juste au dessus de ma tête et je l'entend à peine.
39 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], BrunoPrata, dav86p, DR NO, dr rotule, fanvw, Gort'h, indien29, IntenseEleven, Pif on ze net, undertaker88 et 72 invités
CREATION SALLE HOME CINEMA/SALLE DE JEUX SOUS SOL
- DARCY74
- Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
Au vu de mon budget j'aimerai prendre le BENQ2000 et si j'ai bien regardé la distance possible avec un écran de 240 x 135 il faut que je mette le projecteur à 3,6 métres maxi. donc le mettre derrière à plus de 4 métres dans une niche, il me faudra un écran de 280 x 158.
Donc soit je mets le projo juste sur ma tête avec un écran de 240 x135 soit le projo derrière dans une niche avec un écran de 280 x158. Tout en sachant que j'ai une pièce de 4,30 de long
- ERICMC
- Inscription Forum: 18 Oct 2018 14:11
Pour ameliorer la spatialisation de ta pièce et contourner le cote carré de celle ci, il faut éviter les murs parallèles sur les côté
Si tu prend une toile transonore, il faudra que ce mur absorbant fasse 50cm de profondeur voir plus
Pour le recul oeil/oreille par rapport a la toile, applique un ratio mini de 1.1, exemple 2 m de base, 2,20m de recul
Eviter les assises contre mur
Caribbean's Space 62
Merci des conseils. Donc pour résumer je dois faire une salle plus petite devant et plus grande derrière, pour le transonore je ne vais pas pouvoir mettre 50 cm d'espace mais j'espère qu'en ajoutant 10 cm de plus de laine de roche cela suffira (cela fera 10 cm de vide, puis 7 cm de laine de roche, plaque placo et enfin 20 cm de doublage laine de roche)
et pour le fauteuil je l'avance d'un métre.
- ERICMC
Il me viens aussi une idée, peut être saugrenue, pour accentuer l'absorbtion je pourrai faire des trous dans le placo, pour que cela fasse un piège à son.
- ERICMC
Certains l'ont fait, mais là on entre dans le cadre d'une étude acoustique, ce qui normalement est la première chose à faire
https://imageshack.com/a/img923/8350/V4ItUq.jpg
voici l'avancement de mes travaux. Pose des rails, de la porte et commencement de l'installation des gaines électriques.
- ERICMC
- ERICMC
Aussi après tes suggestions j'ai refait mes plans. Enfin surtout la disposition et cette fois ci avec les bonnes mesures suite aux travaux récents
- ERICMC
- ERICMC
En attendant que l'acousticien me face l'étude (s'il veut bien me répondre car il a beaucoup de travail), j'ai téléchargé un fichier excel qui calcul les résonnances dans une pièce. Même si à mon avis ce petit logiciel est un peu léger, il me dit que ma pièce ne régul pas bien les fréquences basses. Donc après quelques lectures sur les bass trap et vidéos You tube, j'ai pensé faire un système Bass trap dans un angle avec un sytème de laine de roche et membrane en bois.
Bon ce n'est qu'un projet car calculer la bonne fréquence à éliminer ce n'est pas facile. Je prendrai surement l'option achat. Mais c'est toujours plaisant de se torturer le cerveau......
- ERICMC
- ERICMC
Pourquoi n'utilises tu pas la balise img plutot que url, cest plus sympa de voir ta photo en direct sur le,fofo
Regarde ton message du 31 a 17h52
39 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
