Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Axlerator, cherry2809, Domimag, RomainD2, serenade, This Is It, yardbird, zeh et 502 invités
Yamaha RX-V3800 et RX-V1800
Bah y'a pas de IN et OUT, juste SUB WOOFER
- antislash
- Inscription Forum: 05 Oct 2007 23:18
Si.
Tu as les entrées "MULTI CH 7.1" avec donc une entrée SUB.
Et à côté, tu as les sorties "PRE OUT" sur laquelle il y a aussi une prise SUB, mais en sortie.
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Ahhhhhrrrgghhhh!
Suis vraiment con !
c'était ça !
Merci fafa !
Suis vraiment con !
c'était ça !
Merci fafa !
- antislash
C'est un classique!
Hello !
J'essaye de brancher mon PC via HDMI sur mon RXV3800
Le PC est sous Windows 10/ Carte mère MSI Z77A-GD65 avec adaptateur graphique Intel HD4000 intégré
L'ampli est branché sur la TV (Kuro)
Je n'obtient ni image ni son...
Et je n'ai aucun écran suplémentaire detecté par Windows
En branchant le cable HDMI directement sur la TV en lieu et place de l'ampli, là ça fonctionne, image et son.
Windows détecte bien un écran "Pioneer Kuro"
J'ai pourtant déjà branché sur mon ampli un netbook Asus Eeepc 1210N et ça avait marché à l'époque.
Qu'est-ce qui peut poser pb ?
Windows 10 ? Mon adaptateur graphique ? Un param de l'ampli ?
L'entrée utilisée sur l'ampli est la HDMI 2 DTV/CBL ou j'ai bien mis l'entrée concernée avec Attrib E/S sur HDMI/IN2 DTV/CBL et le Sél. audio en HDMI
- antislash
T'as essayé une autre entrée HDMI et un autre cable?
En fait j'ai progressé, j'avais confondu les entrée 2 et 3 de l'ampli.
La DTV/CBL c'est la 3.
Une fois ça acquis, ça marche bcp mieux !!!
Merci à toi fafa !
Merci à toi fafa !
- antislash
Bonsoir . Je suis allé dans ce fameux menu service (page 233) (merci hydrosaure pour les infos)
pour modifier les paramètres et je peux désormais accéder au mode neural thx et CSII .
Par contre, il me semble que personne ne parle du "dual mono " accessible depuis l'Audio Set du sound menu.
On a donc le extd, le t.bypass et ce dual mono. Ce dernier n'apparaît qu'après avoir modifier les paramètres du menu service. On peut régler le dual mono sur main , all ou sub. Qu'est ce que ce dual mono? Lesquels de ces 3 réglages faut il choisir ?
Pour rappel, je possède le rxv 1800. Il se peut que ce dual mono soit sans importance mais j'aimerais en être certain .
- pleinlavue
- Inscription Forum: 03 Fév 2009 20:24
Petit précision qui a peut-être son importance. Après plusieurs tests de réglage dans le menu service, je peux affirmer que le dual mono apparaît dans l'Audio Set lorsque l'on met "aac " sur "exist" .
- pleinlavue
Je t'avoue que je vois pas trop de quoi il peut s'agir.
- hydrosaure
- Inscription Forum: 12 Sep 2005 14:49
Ok. Merci quand même. Dans le doute, j ai mis l'aac sur off , je n'ai donc plus à me soucier de ce dual mono et , au moins, je suis sur qu' il n influence pas le son de mon installation .
En tout cas, ce neural thx, c'est vraiment très efficace sur les bandes son stereo des films (essai sur la tnt )
- pleinlavue
- pleinlavue
Cet après-midi, la météo n'étant pas favorable à une sortie VTT ou montagne, je me dit "tiens,je vais profiter pour mettre en place sur les enceintes de l'installation HC du salon le jeu de 24 fiches bananes achetées récemment sur Amazon .....".
Bon, sur les enceintes, pas de soucis, mais sur l'ampli ..... impossible de connecter avec une fiche banane.
Donc, deux possibilités :
1 - je suis idiot
2 - le RX-V1800 n'accepte pas les connexions par fiches bananes.
Je pencherais pour le 1 - mais si quelqu'un peut me dire comment faire, ce serait bien ......
Merci par avance.
1 - je suis idiot
Merci par avance.
- Bluedeep
- Inscription Forum: 24 Sep 2012 19:39
As-tu vérifié qu'il n'y aurait pas un capuchon en plastique à retirer avant?
Merci pour ton retour.
J'ai fait une photo des bornes arrières : je ne vois pas de capuchons et les trous paraissent bien petit (j'ai essayé d'y enfoncer une banane - la fiche, pas le fruit - mais çà ne rentre pas et je n'ai pas voulu forcer comme un sagouin).
EDIT : Malheureusement, je ne vois pas comment poster une photo sur ce forum sans passer par un hébergeur externe.
- Bluedeep
