julianf a écrit:J'ai donc reçu mon exemplaire de 300 et du 5ieme élément avec piste Dolby True HD.
Et je suis un peu perplexe.
Voilà ce que j'ai constaté:
Lorsque la PS3 est configuré en sortie HDMI Bistream, l'ampli Onkyo recoit un signal Dolby Digital
En effet lorsque j'appuie sur le bouton select de la télécommande (ou de la manette) de la PS3, celle-ci m'indique en effet qu'elle envoie un dignal Dolby Digitale 48Khz à 640Kbps.
Et si je configure la sortie HDMI de la PS3 en PCM Linéaire, toujours sur la piste Dolby TrueHD, lorsque j'appuie sur le bouton select de la télécommande (ou de la manette) de la PS3, ce coup-ci je voie bien que la PS3 traite un signal Dolby TrueHD, mais qu'elle décompresse elle même et donc elle envoie à l'ampli un signal PCM.
Et donc là l'ampli affiche PCM Multich.
Donc ma conclusion est que à l'heure actuelle la PS3 ne sait pas envoyer du Dolby TrueHD à l'ampli afin que c'est celui-ci qui le décompresse.
Quelqu'un peut-il me confirmer ou infirmer ce que j'avance ?
De plus en config HDMI PCM Linéaire, ce que j'ai constaté c'est que la PS3 affiché du débit variable pour la piste Dolby TrueHD, ca aller de 48Hz à 2 Mbps à 48KHz à 3Mbps.
Dans le passage de 300 que j'ai regardé, le débit n'a pas dépassé 48Khz à 3Mbps (c'est un passage avec une élévation de la musique et des chevaux qui courent, pour ceux qui connaissent ce film c'est lorsque le message de perse arrive chez le roi Léonidas).
Tandis que la piste PCM est affiché en permanence à 48Khz à 4.6Mbps.
Du coup j'ai comparé la piste Dolby TrueHD à la piste PCM sur le même passage, et d'aprés ce que j'avais lu on ne devait pas entendre de différence, alors que la il n'y avait pas photo, la piste Dolby True HD ne tenait pas la comparaison avec la piste PCM.
La piste PCM est beaucoup plus dynamique, détaillé, on a une impression d'ouverture sonore par rapport à la piste Dolby TrueHD.
Bien sur la piste Dolby True HD est au dessus de la piste Dolby Digitale, mais comparé à la piste PCM...
Voilà ce que j'ai constaté, est ce que cela tout est normal, je suis décu que la PS3 n'envoye pas le signal Dolby True HD à l'ampli afin que celui-ci le décode, et je suis étonner de la différence de rendu sonore entre le Dolby True HD et le PCM, moi qui avait lu sur ce forum qu'il n'y avait pas de différence (est-ce du au traiement de la PS3 ???)
