Alors il faut trouver quelqu'un qui y va !
La boite ne semble pas très grosse, ça doit rentrer sans problème dans une valise.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Slt all
Je vais au Japon en aout 2005. Ca vaut le coup d acheter la bas ??
JiPé
JiPé
- JiPéL
- Inscription Forum: 28 Sep 2004 18:41
frblc a écrit:à suivre quand même pour la HD :
extrait du site d'apple :
Video
* DVI video output for digital resolutions up to 1920 x 1200 pixels; supports 20-inch Apple Cinema display and 23-inch Apple Cinema HD display; supports coherent digital displays up to 154MHz; supports non-coherent digital displays up to 135MHz
* VGA video output (using included adapter) to support analog resolutions up to 1920 x 1080 pixels
Pour la HD ça va être rude
Matériel requis pour la HD avec le Tuner DVD-S HD EyeTV 500
* A Macintosh computer with minimum PowerPC G4 500Mhz or G5 processor and FireWire port. Dual G5 processors required for full frame rate HDTV playback at full 1920x1080 resolution
* Mac OS X 10.2.8 or higher and 256MB of RAM (512MB recommended)
* Approximately 8 GB of hard disk space per hour of recorded TV
* An Internet connection is required to use TitanTV, EyeTV’s optional Electronic Program Guide (EPG)
* A CD/DVD recorder and Roxio’s Toast 6 Titanium software (not included) are required to create DVDs or Video CDs (optional)
* Antenna for broadcast television reception (not included)
EyeTV 500
- jempi
- Inscription Forum: 08 Mar 2000 2:00
Autre question qui trotte dans la tête de beaucoup de fan du Mac Mini :
Il semble que Tiger la prochaine version de MacOSX propose un moteur 2D (nommé Core Image ou Core Video) qui repose sur le Chip graphique, est-ce que le chip ATI 9200 sera mis à contribution ?
Comme Core Image ressemble au mode VMR que l'on trouve maintenant sur Windows, on peut espérer des gains sensibles pour le traitement de la HD.
Patrick.
Patrick.
- Patman
- Inscription Forum: 05 Mar 2001 2:00
core image permet de transferrer au GPU ( qui ne fout pas grand chose 99% du temps ) le travail du CPU .
personne à l'heure actuelle ne pourra te dire avec certitude si l'ATI 9200 permettra de supporter à 100% ou pas core image.
ben oui tiger est encore en beta pour quelques mois
- Talon Karrde
- Inscription Forum: 13 Fév 2000 2:00
Bon, la question est maintenant de savoir combien de temps je vais tenir avant d'en commander un.
Patrick.
Patrick.
- Patman
plus longtemps que moi
- Talon Karrde
slt
pour un petit peut + gros " Iwill ZPC64 " http://www.iwill.net/product_2.asp?p_id=40&sp=Y
A Power On/ Off Switch
B System Indicator
C IDE Storage Indicator
D IEEE1394
E Slimeline Drive Bay
F System Reset Switch
G S/PDIF In
H USB2.0
I Headphone
J Microphone
A DC-in
B PS2 Keyboard
C Serial Port
D Empty AGP8X slot
E USB2.0
F PS2 Mouse
G Serial Port
H Rear Audio
I S/PDIF Out
J IEEE1394
K 10/100mbps Ethernet
AMD Athlon64 Socket 754, supports Athlon 64, max. 3400+
not applicable (FSB inside CPU), Hypertransport bus frequency 800Mhz (4x200Mhz) in both directions
Supports DDR400/333 unbuffered non-ECC SDRAM memory. 2 x 184 pin DDR memory module
nViidia nForce 3 150
6 channel audio utilizes the Realtek ALC655 codec.
nVidia MAC 10/100 Fast Ethernet + Realtek RTL8110S PHY
8 x 480Mb/s USB 2.0 ports. (4 front and 2 rear)
TI IEEE1394-1394A OHCI compatible, 2x 6 pin connector 100/200/400mbps (1 on the front and 1 on the rear panel)
1 x 3,5" drive bay for IDE HDD, or 2 x 2,5"drive bay for notebook HDD. One Internal drive bay for slim line optical drive.
1 x AGP8x slot V 3.0 0,8/1,5 Volt - AGP 4x/2x V. 2.0 compliant, 1 x PCI 32bit/33Mhz, 1 x mini-PCI slot
220 Watt PSU with full ATX spec support
4 x USB 2.0 front / 2 x USB 2.0 rear / Firewire 6 pin 1 x front & 1 x rear / Headphone 1 x front / Microphone 1 x front & 1 rear / Line in 1x front & 1 rear / Speaker 1 x rear / SP/DIF optical in/out / Serial 2 x rear / PS/2 Keyboard 1 x rear / PS/2 Mouse 1 x rear
H: 245mm, W: 75mm, D: 355 mm
± 6,12Kg (net weight, without CPU, RAM, HDD, CDROM,...)
FCC Class B; CE mark 89/336/ECC(EMV)
The ZPC line have been designed to support DIMM based on 1Gb technology for a maximum memory capacity of up to 2GB
bas elle est ou l'alime et sur le minimac ? par contre pas encore importe en france
B System Indicator
D IEEE1394
G S/PDIF In
H USB2.0
I Headphone
J Microphone
A DC-in
B PS2 Keyboard
C Serial Port
D Empty AGP8X slot
E USB2.0
F PS2 Mouse
G Serial Port
H Rear Audio
I S/PDIF Out
J IEEE1394
- paname_09
- Inscription Forum: 14 Oct 2004 2:20
Paname_09,
Sur le Mac Mini, l'alim est séparée (un bloc assez gros à ce qu'il parait).
Maintenant, tant que MacOSX ne tournera pas sur du hard PC, un PC restera moins intéressant qu'un Mac pour celui qui aime et pour peu que le prix soit attractif, ce qui est la cas du Mac Mini.
Patrick.
Patrick.
- Patman
l'alim sur le ZPC64 ( il vont les chercher ou les noms ??? ) est externe -> port A ( DC IN )
sur le mini aussi mais pas vraiment énorme elle doit faire la taille de 2 ipod mis l'un sur l'autre :8
- Talon Karrde
Miam, Miam ce joli Shuttle-like
Un emplacement PCI dispo pour mettre une carte DVB-C, si j'arrive à mettre la main sur une un jour un bon Nux est roulez-jeunez
Autrement j'ai bien bricolé cette a-m
HD 720p en DVI-STB sur mon Tashi 32PD5200 avec SwithResX avec ces paramètres, seul problème l'affichage dépasse
J'imagine qu'il faille que je joue avec les "porch" et "Sync" pour que tout rentre dans l'ordre
Edit
VLC "lag" à la fin de BA de Sharktale en HD, mais avec un PBG4 867, faut pas trop en demander
Edit
- jempi
jempi a écrit: Un emplacement PCI dispo ...
sur le Mac Mini ?
- FaRiBoLe
- Inscription Forum: 23 Aoû 2004 10:31
frblc a écrit:jempi a écrit: Un emplacement PCI dispo ...
sur le Mac Mini ?
On dérive là
Le sujet est ici le Mac Mini. On peut à la rigueur parler de Mac en général, mais pas de PC
Sinon, on demande comme sur AVS à faire un forum dédié. A défaut, on pourra peut-être bientôt faire un thème dédié
Patrick.
- Patman
Je recentre, je n'ai pas trouvé le réglage qui va bien avec SwitchResX et je ne comprends pas trop pourquoi (variation du "Front porch", de la "sync width")
Rien à faire le 1280x720p ne veut pas rentrer dans les 852x1024 pixels de la dalle Alis de l'Hitachi qui accepte pourtant le 720p/60 en DVI-STB (d'après la doc)
Le matériel qui va autour de la Radeon 9000 pour gérer le double affichage qui sème la zizanie ?
Le résultat est assez marrant en mode miroir, quand je diminue le "Front porch", la largeur de l'affichage sur le LCD diminue mais pas sur le Plasma
Y a plus qu'à mettre la main sur un Mac Mini pour voir comment ça marche, mais perso ce ne sera pas avant la sortie de Tiger en espérant avoir trouver un EyeTv 610
- jempi
Jempi,
switchresX sait-il gérer le double affichage ?
Cela doit certainement venir de là.
Je sais que sous linux, on peut différencier les caractéristiques de la 2ème sortie en mode "clone".
Patrick.
Patrick.
- Patman
