Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Noisfra et 19 invités
Les amplificateurs de puissance : blocs mono et 2 canaux
Nad C368 + Nad C268 en bridge... connection HELP !!
Message » 08 Jan 2021 17:56
Bonjour à tous et toutes,
Déjà très heureux avec mon nouveau jouet, le Nad C368 et sa carte Blusound qui fonctionne (enfin), j'ai sauté le pas en achetant un ampli Nad C 268, histoire d'avoir un top confort à tous les volumes, surtout à bas volume.
j'ai beau lire les documentations (parfois d"une traduction... approximative...), j'ai plusieurs questions à vous soumettre, ceci afin d'éviter de mauvaises connections et mauvais câblages qui pourraient être dommageables pour le matériel (sniff).
Avis aux experts Nad, c''est à vous !! :bravo: :bravo: :bravo:
En préambule, je précise que je souhaite ABSOLUMENT avoir mon caisson en activité lors de la mise en place de ce "bridge"
il est écrit pour le C368 :
PRE-OUT/SUBW
• Ces bornes de sortie jouent deux rôles. Elles servent de bornes de pré sortie ou d’extrêmes graves.
• Mettez toujours le C 368 et les appareils externes connectés hors tension avant de brancher ou de déconnecter des raccordements aux sorties PRE- OUT/SUBW.
6 BRIDGE MODE (MODE PONTÉ)
Le C 368 peut être configuré en mode monophonique (Mode Ponté) pour obtenir une puissance de sortie plus que doublée. Le C 368 peut donc être utilisé comme élément d’une chaîne stéréophonique haute puissance ou d’une chaîne de Cinéma à Domicile ; il suffit de connecter d’autres amplificateurs à la chaîne.
• En Mode Ponté, le C 368 aura une puissance de sortie d’environ
300 W avec un haut-parleur de 8 ohms. Dans ce mode, les sections d’amplificateur fonctionneront comme si l’impédance du haut-parleur avait été divisée par deux. Pour cette raison, il est déconseillé d’utiliser des haut-parleurs de faible impédance (moins de 8 ohms) en Mode Ponté, car cela risquerait de provoquer le déclenchement du dispositif de coupure thermique lorsque l’amplificateur fonctionne à puissance élevée.
• Mettez le sélecteur de BRIDGE MODE (MODE PONTÉ) à la position Ponté « ON » (MARCHE) et branchez le haut-parleur aux bornes re- pérées « L+ » et « R- », en vous assurant que la borne « L+ » est reliée à la borne « + » du haut-parleur et que la borne « R- » est reliée à la borne « - » du haut-parleur.
• Connectez la source à l’entrée Gauche.
Il ne faut rien connecter aux prises d’entrée droite lorsque le Mode Ponté est sélectionné.
Question : si il ne faut rien connecter aux prises droite... il s'agit des prises droite "PRE-OUT/SUBW", ou des prises droite des enceintes ?
je vous avoue y perdre mon latin...
Si le preout gauche est pour la source ( le C368 donc), et le que preout est inutilisable, ou connecter le sub en LFE?
Nad indique que les 2 bestioles nickel ensemble, voici le lien suivant : https://nadelectronics.com/fr/product/c ... amplifier/
mais comment faire... sans tout faire sauter...
Pour les enceintes, je suppose que une enceinte sera branchée sur le C368 et l'autre sur le C268.
mais sur quelles sorties??
Sur le C268, je crois avoir compris le schéma, mais pour le C 368, je suis dubitatif.
Dernière précision, : mon caisson actuel est un Vélodyne Impact mini (voir ici https://velodyneacoustics.com/pdf/impac ... Manual.pdf)
le prochain sera un BW PV1D blanc.
Désolé pour le pavé, et un GRAND merci d'avance pour votre aide.
Plans et dessins sont humblement acceptés :D :D
james7
Inscription Forum: 11 Mar 2003 20:22
Message » 08 Jan 2021 18:08
que je comprenne bien, vous en avez qu'un seul de C268 ?
Presage
Inscription Forum: 24 Nov 2017 14:07
Message » 08 Jan 2021 21:03
Presage a écrit:Bonjour,
En fait,
J’ai le C 368, qui est un dac/ampli 2x80, et 300 en bridgé, puis le C268, qui monte à 300 également en bridgé ...
En espérant être clair
james7
Message » 08 Jan 2021 21:08
Donc, on bridge les deux C368/C268
On connecte l'enceinte droite sur le C368 bridgé
On connecte un câble de modulation du C368 sur le C268 bridgé pour le canal gauche
On connecte l'enceinte gauche sur le C268 bridgé
ça doit être ça :hein: :mdr: à lire tranquillement dans la doc.
PBN94
Inscription Forum: 08 Déc 2017 17:05
Message » 08 Jan 2021 21:11
Hum ...
Sur le C268 on voit bien qu'il peut être bridgé sur le canal gauche, c'est indiqué clairement sur le bornier HP
Entre nous soit dit ... le mode "bridge" ce n'est jamais le top !
Le mode Bridge c'est le moins sur le moins du canal RIGHT et le plus sur le plus du canal LEFT en positionnant le "Bridge Mode" sur ON
PBN94
Message » 08 Jan 2021 21:12
Sur le C368
PBN94
Message » 08 Jan 2021 21:42
stephane092
Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
Message » 08 Jan 2021 23:58
Merci pour ces éléments.
Je vais imprimer cela demain.
A première vue - Aucune entrée / sortie via les sorties out sub ...
Je vais voir ça demain
james7
Message » 22 Fév 2021 15:24
Des nouvelles de ce branchement ?
J'ai moi même un C368 et je réfléchis à y ajouter un C268.
Est-ce que ça vaut le coup ? La différence est-elle audible ? Ou pure effet placébo ?
raph04
Inscription Forum: 02 Déc 2007 17:11
Message » 22 Fév 2021 15:55
raph04 a écrit:Bonjour
Du NCore en double mono pour le même prix ? :hehe:
https://www.audiophonics.fr/fr/amplificateur-de-puissance/audiophonics-hpa-s500nc-amplificateur-stereo-class-d-ncore-2x500w-4-ohm-p-13344.html
Presage
Message » 23 Fév 2021 23:42
Hello,
Perso, c’est la vrai kifff, vraiment
Tout d’abord, et c’est clair, beaucoup plus de puissance...
Donc pas besoin de pousser pour avoir du son ...
Ensuite, c’est très subjectif, mais je trouve une meilleure articulation, plus de détail et de précision...
Bref, top de chez top...
Perso, c’est un vrai et oui massif !!
Fonce !!
james7
Message » 26 Fév 2021 8:47
Merci pour ce retour.
Ca fait réfléchir donc ;)
raph
raph04
Message » 27 Fév 2021 10:40
james7 a écrit:
Hello,
Fonce !!
Question sur le branchements : vous avez suivi les schémas du haut ou du bas comme proposés juste au dessus ?
Le schéma du haut ne me semble pas tout à fait logique...
raph04
Message » 27 Fév 2021 10:50
C'est quoi que vous ne comprenez pas sur celui du haut ?
Presage
Message » 27 Fév 2021 14:27
Presage a écrit:C'est quoi que vous ne comprenez pas sur celui du haut ?
Je ne le trouve pas logique.
Le C368 sert à amplifier la voie de droite.
La sortie pre out de droite est utilisée vers l'ampli de puissance C268. J'ai l'impression qu'on perd la voie de gauche...
Mais je n'ai jamais fait ce type de branchement, y'a peut-être quelque chose qui m'échappe par manque de maîtrise.
raph
raph04
