Tant que la led jaune est allumée, le relais ne collera pas, donc il n'est pas HS.
Il y a forcément qqchose qui ne va pas dans la détection d'offset, si le rouge clignote et que l'offset est à 0.
Compare chaque composant de cette partie avec la carte qui fonctionne (sens des diodes, transistors et mosfets bien à leur place...et pas à l'envers, valeur des résistances, pâté de soudure...etc...)
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Kris63 et 67 invités
Youpi on se fait un UP - Thread officiel of ze Up builder
- Philby
ok je vais voir ça, mais ce qui me chagrine, c'est que les deux cartes ont marché. du coup, ce serait plus un composant qui a dégagé que mal monté...
- Mark Matrix
- Inscription Forum: 31 Juil 2006 23:01
vérifie les +/- 15v en sortie des petits réguls 78L15 et 79L15
- Philby
je me rappelle d'un gars du forum qui avait juste un brin de câble reliant les connecteurs qui touchait le châssis, résultat: comme toi
- franck660
- Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
Il n'y aurait pas une borne HP, ou une borne d'entrée qui serait reliée à la carcasse de l'ampli ?
- gregory_26
- Inscription Forum: 22 Fév 2010 1:08
pas de bip entre les sorties HP et la carcasse, j'en conclu que cela ne vient pas de là.
@ philby : sympa pour aller mesurer les 78L et 79L planqués entre les capas de 22 000. Je vais aller mettre une bouteille de blanc au frais, je risque d'en avoir besoin.
si j'ai bien compris le schéma, les tension relevés sur les points des supports des LM 358 et 324 sont en aval des 79L et 78 L. j'ai donc enlevé les CI et mesuré...
sur le LM 324, les +12 et - 12 sont bon, à un chouille près (11.90 soit quasi les 12 requis, je pense pas que ce soit la diff qui mette le brin mais bon, comme y'a parfois des trucs bizarres...)
en revanche, mal va sur le LM 358. j'ai dis hier que les tension étaient bonnes, autour de 11.90, sauf que j'ai +11.90 sur les deux points indiqués dans le tuto... là où je devrais avoir -12, près du condo de 220uf, j'ai un beau +12
- Mark Matrix
putain de moi...
je crois bien que j'ai monté la 1N4148 qui se planque entre le condo 220uf précité et le BS 170... ça pourrait être ça ???
- Mark Matrix
si c'est ça, je ne comprends pas comment ça pouvait marcher avant le montage dans le boitier, et plus maintenant!!
- franck660
je savais qu'un excès de vin blanc donnait des crampes mais pas des acouphènes, ça doit être ça...
- Mark Matrix
Mark Matrix a écrit:putain de moi...
Je ne comprends pas ce que tu veux dire
- Philby
en dessous du LM 358, sur la pcb, il y a un condo de 220uf/25V. à droite de celui-ci, il y a une 1N4148puis un BS 170 (en se raprochant de la sortie HP. ben c'est cette diode...
- Mark Matrix
Je ne vois pas comment tu peux avoir -12v sur le 324 et +12 au lieu de -12 sur le 358, c'est la même piste, ou alors la piste a cramé, mais ce serait curieux.
Refait ta mesure
Refait ta mesure
- Philby
c'est aussi ce qui m'interpellait.
j'ai quand même changé la diode de sens, par principe.
et je confirme que j'ai +12 sur les deux points de mesure
- Mark Matrix
et rien se suspect au niveau de la piste, des deux cotés.
- Mark Matrix
Mark Matrix a écrit:en dessous du LM 358, sur la pcb, il y a un condo de 220uf/25V. à droite de celui-ci, il y a une 1N4148puis un BS 170 (en se raprochant de la sortie HP. ben c'est cette diode...
Oui, elle a quoi cette diode, tu dis que tu l'as monté, heureusement!
Peut être veux-tu dire que tu l'as monté à l'envers? ca serait pas mal de préciser!
- Philby
