Ok merci.
bon rien ne se passe.
je vais voir pour remplacer le BC 550 qui ne l'a pas encore été mais pour les BS 170, je ne pense pas en avoir sous la main.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: mastroianni et 100 invités
Youpi on se fait un UP - Thread officiel of ze Up builder
- Mark Matrix
- Inscription Forum: 31 Juil 2006 23:01
Pour l'instant, c'est comme si t'avais pas de Vdc+ qui arrive au relais ....
tu l'as déjà changé ce BC550 pourtant ?
Vire le BC et court circuit entre collecteur et émetteur.
Le relais DOIT coller.
Sinon vérif de la diode, du relais et des pistes qui amènent le vdc+ au relais.
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Tazz28 a écrit:Vire le BC et court circuit entre collecteur et émetteur.
Même pas besoin de virer le BC...
- Philby
Gaffe a pas riper et faire de court jus ailleurs alors
- Tazz28
bon, j'ai shunté le BC par le dessous de la carte pour éviter un faux contact malheureux, le relais refuse de coller
je vais pouvoir le rajouter à la shopping liste.
je me demande si je vais pas changer tout les totors et les diodes de cette partie, ça sera plus rapide
- Mark Matrix
Lequel? il y en a deux
aucune raison que le relais soit mort! Cherche ailleurs.
t'es sûr qu'il n'est pas collé dès le départ?
Combien de volts sur la bobine du relais?
- Philby
celui que tu ma demandé de remplacer, le plus près du 22000 uf
pour la mesure du relais, je prends le point de masse entre les 22000uf et les points TP +/- à coté des sorties HP ?
- Mark Matrix
Mark Matrix a écrit:celui que tu ma demandé de remplacer, le plus près du 22000 uf
Tu prends aux bornes de la bobine, pas des contacts!
- Philby
j'ai dans les 11.80 volts
je mesure par le dessous du PCB entre le point de masse entre les 22 000uf et sur les bornes du relais (les deux points les plus à droite du relais quand les capas de 22 000 sont sur la gauche de la carte).
- Mark Matrix
bc shunté, tu doit avoir environ 2x12v aux bornes du relais (les deux pin dont tu parle), sinon t'as un rail d'alim mort (79L12 ?).
Aide toi bien du schéma, toute la partie commande de la protec dc est référencée au -12v, pas au 0v.
- Tazz28
Alors ce débug , bon faut dire qu'avec ce temps ....
- Tazz28
bon, quelques nouvelles (pas glorieuses) du front avant une période de stand-by que j’espère pas trop longue...
ma femme et mon pitchoune sont rentrés de vacances et j'ai du remiser les instruments dangereux pour les mimines curieuses d'un enfant de 4 ans (fer à souder, brucelles, fils amenant du 220 volts sans trop de sécurité...).
j'ai quand même fait quelques trucs qui vous paraitrons sans doute con mais compte tenu de mon niveau de compétence en électronique je peux difficilement faire plus sans vider un tube d'aspirine (je suis juriste à la base)
j"ai donc :
- revérifié les pistes pour la continuité (ok) et regardé minutieusement que je n'avais pas une paille ou un truc en cc.
damned; un micro résidu de soudure, issu de la pompe à dessouder a pu faire contact entre la 10k près du lm 358 et la 1N4148
- viré le condo de 220uf ainsi que les BC 550 et les BS 170 autour du LM 358
- mesuré les résistances : valeurs OK à priori, dans les limites de tolérance
- mesuré les diodes : résistance infinie dans un sens et une mesure lisible dans l'autre. c'est peut être pas optimal mais bon c'est déjà une indication - et elles sont dans le bon sens
- remis le BC 550 qui a déjà été changé (près du 22 000 uf), changé l'autre et changé les BS 170.
- remis le 220 uf
toujours la led error au rouge et le relais ne colle toujours pas.
le 79L12 ?
plus de temps pour d'autre test, la suite au prochain numéro...
j'ai des PCB et des précieux de rab (prévu pour faire de la bi-amp au départ), vais peut être refaire deux cartes complètes et finir par pouvoir faire au moins un ampli stéréo fonctionnel
Merci en tout cas d'avoir essayé de m'aider.
j"ai donc :
- remis le 220 uf
le 79L12 ?
- Mark Matrix
Petite question sur le boitier : ma vitre s'est décollée, et j'ai essayé de recoller avec un pistolet à colle : marche pas.
Que faut-il mettre ? car la température du boitier monte assez haut quand même, un bête silicone tiendra ?
Edit : je me réponds à moi même : du silicone haute température pardi
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Je voudrais ramener les différentes leds du UP sur la facade avant Hifi 2000.
Avez-vous une idée d'un type de leds pour une facade avant ayant 1cm d'épaisseur?
- tapiste
- Inscription Forum: 04 Mar 2009 16:45
Il existe des leds à tete plate, il faut percer toute la facade du diamètre de la led puis repercer coté arrière plus large pour y loger la led et la coller.
http://www.selectronic.fr/led-cylindriq ... -bleu.html
rv
rv
- Marsupilami
