patroussea a écrit:quels potar ?
j'ai un UGS basique : il y a un 10K en sortie (?) . Je crois qu'on peut mettre un 50K en entrée en symétrique, à la place du 10K.... de mémoire
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 102 invités
razzortec a écrit:Re
Certaines soudures me paraissent un peu terne sur la photo, donc je repasserai un coup de fer à souder dessus.
D'autre part pour les mesures, le schéma étant symétrique droite/gauche, je ferais de la manière suivante:
Si on prend la branche de droite, partir du +30V, puis mesurer de part et d'autre de la résistance de 75 ohms, ( faire à chaque fois des mesures sur la soudure, puis sur la queue du composant pour rechercher les faux contacts ou les soudures sèches), puis descendre vers Q8 (émetteur, base, collecteur), etc....
S'assurer en même temps que la valeur du bas de la résistance de 75 ohms, correspond bien à la valeur de l'émetteur de Q8.
Voila
Quand aux composants à dessouder pour faciliter le dépannage, j'attends mes limites et je sèche
PS: prends le PDF UPStaffMecaV2 pour l'implantation des composants , les transistors 2SA et 2 SC sont repérés ( Q5,Q6,etc)
chris.c a écrit:
Bon alors effectivement coté radiateur un copeau de métal court-circuitant une patte de Q9 avec la résistance 75R.
Remontage et la ben ça va bien mieux, j'ai juste des valeurs légèrement en dessous du fichier mesures de références:
- IRF9510 parfait (retour à 35V au lieu de 40V)
- IRF610 un peu mieux (31,5V au lieu de 30,9) ---> est-ce acceptable ?
- Autour des JFET je suis pas exactement aux valeurs affichées mais c'est pas délirant (130mV au lieu de 170; 70mV au lieu de 90; etc... / Juste une à 80mV au lieu de 170 et une à 300mV au lieu de 180) ---> mais il me semble qu'il faut ajuster ça par la suite, non ?
- Toutes les mesures +4V et -4V je suis un peu en dessous (entre 3,3V et 3,6V) ---> Est ce acceptable ?
- Toutes les autres mesures sont parfaite
- Après avoir remis les 2 LMxxx le relais se ré-enclenche bien, par contre après environs 15 secondes ça me fait siffler la self de l'alim ...!?
Il est un peu tard on verra ça surement demain (je pourrais poster mes résultats et photos si besoin)
Est-ce que je continue d'avancer ou faut-il réajuster les petites dérives que j'ai cité au dessus ?
Merci encore bonne soirée.
razzortec a écrit:Ca avance Ne soude surtout pas les IRF de puissance, il faut encore chercher
chris.c a écrit:razzortec a écrit:Ca avance Ne soude surtout pas les IRF de puissance, il faut encore chercher
Faut que je cherche de quel coté ?
Avoir des valeurs symétrique sur les IRF ?
Peut-être que ce court-circuit a endommagé des composants ... J'éspère pas.
razzortec a écrit:Ceci n'est pas correct:- IRF610 un peu mieux (31,5V au lieu de 30,9) ---> est-ce acceptable ?
Avoir des valeurs symétrique sur les IRF ? Oui, indispensable
Il faudrait que tu arrives à régler l'offet relatif et absolu, comme c'est écrit en page 16 du pdf :AmpPassAPasV2
Tazz28 a écrit:Y a encore un CC quelque part ou un truc qui oscille.
Vérifie bien la non conduction entre toutes les semelles métalliques et une entretoise du rad.
Met bien les entrée + et - de la voie à la masse pour faire les tests électriques.
