Tazz28 a écrit:@gegene : une centaine d'ohms suffit largement normalement.
Ok merci ! Je vais essayer ça dans la semaine .
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 71 invités
gegene a écrit:Salut Crhis.c et tout les autres (les vieux de la vieille)
Ca fait au moins 6 ans que je ne suis plus venu et je vois que l'enthousiasme est toujours la.
Pour ma part quasiment 7 ans d'écoute UP ,UGS ,Lecteur CD maison et D1V33 modifié sur mes crémona .Toujours un pur bonheur de les avoirs.
Mes connaissances sont limitées aussi mais avec le forum je suis arrivé au bout.
Mon seul petit problème qui persiste c'est qu'il m'ait impossible de démarrer l'ampli par l'interrupteur(vraiment pas gênant avec le trigger).
J'en ai toujours un deuxième en cour (UP) mais plus d'atelier donc difficile de m'y remettre.
Aller chris on s'accroche tu y est presque.
scoutOne a écrit:divaman a écrit:
euh scoutone était l'instigateur des cg , donc je pense que oui
oui, ça dépend de la provenance des CGs. Je vais essayer de retrouver les pages de ce topic où le pb avait été vu. Sinon, le plus simple est de regarder les inscriptions sur le BS170 et de comparer cela au schéma des PCBs.
Faame a écrit:Salut Chris,
OK, cet écart est "normal" (les 610 et 9610 ont le même brochage et ils sont face à face, il faut "croiser" la comparaison) et tu as bien à la source -35v et 35.8v, au drain -29.9v et 30v, et à la grille -32v et 31.8v. C'est dans la plage de tolérance des composants.
On peut supposer ici effectivement que la demande de courant est asymétrique sur ton UP (ce qui justifierais la différence de tension au niveau de la source des mosfets, avec un transfo parfaitement symétrique). Mais je ne sais pas si c'est simplement dû à des offsets très mals réglés ou effectivement un bipo qui aurait un coup dans l'aile.
A ta place j'essaierais de régler les offsets.
A plus,
François
Faame a écrit:Oui relais ouverts pas de soucis.
C'est intéressant ce que tu décris, tu es sûr que c'est la self qui siffle et pas un 78l12/79l12 ?
