Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Rantanplan06 et 33 invités
Caisse et rack de mesure pour HP
Message » 08 Juin 2023 18:19
A propos de la constraint layer chez pas quoi là avec la green glue, c'est d'avoir des matériaux différents et d'épaisseurs différentes ? Il y a des conseils vis à vis de ça ?
En mode "réalisation ultime" pour se faire plaisir :)
(C'est par pour moi c'est pour un copain ... :ane: )
HoberM
Message » 08 Juin 2023 18:41
C'est toujours ce qu'on dit à la pharmacie... :ane:
Parceque la les mouches elle prennent chères :mdr:
J'ai pas idée du poids de la mouche, mais j'ai un petit calcul certainement faux et trop simpliste car vraiment très arrondi et avec les mains:
Prenons une enceinte de 10Kg et une membrane de 10g. On a un rapport 10^3 entre les deux. Comme on fait jouer un sinus par exemple, on a l'accélération et/ou la vitesse de la boiboite, à la grosse louche 1000 fois plus faible que celle de la membrane, ce qui nous fait 2^10 comme /2 c'est -3dB, on aura en gros un effet de la boite mesurable à -30dB. ça n'est pas exactement ce dont on parle, mais ça me parait indiquer très très grossièrement que la boite, sa rigidité et son poids ne doivent pas être négligés. Tant pis pour les mouches! :ane: D'ailleurs à ce sujet, faut que je passe à la pharmacie pour un copain.
Rascalito
Message » 08 Juin 2023 22:31
Alors donc dans l'ordre ...
Déjà un grand merci à Philby pour m'avoir envoyé deux PCB du projet MFB qui lui restait me permettant d'avoir l'alimentation et le préampli pour utiliser un ACH sans prise de tête !
Ensuite j'avais fait une petite boulette sur la planchette du bas de la face arrière où la défonce pour le speakon était du mauvais côté ... du coup j'ai fait une rustine et la CNC pour ça c'est génial !
Du coup, fraise à affleurer, ponçage, fraise à 45°, ponçage ...
Pour une caisse de tests, ça fait riche quand même :ko:
J'ai monté tout les inserts et j'ai collé la première planchette fixe.
En testant vite fait.
Les parois doublées au Valchromat sont vraiment matte en son en tapant dessus.
Par contre la planche arrière qui est vissée (sans joint) fait un son de tambour :ane:
D.
Dagda
Message » 08 Juin 2023 22:47
HoberM a écrit:A propos de la constraint layer chez pas quoi là avec la green glue, c'est d'avoir des matériaux différents et d'épaisseurs différentes ? Il y a des conseils vis à vis de ça ?
C'est encore mieux avec des matériaux et épaisseurs différentes mais ça a beaucoup moins d'importance que sans couche de contrainte.
Un peu de lecture .
http://www.lafontaudio.com/dossiers/c-contrainte.htm
Salle dédiée Hifi/HC
JIM
Modérateur Installations
Message » 08 Juin 2023 22:52
Il m'énerve celui-là, mais il m'énerve...
Très belle réalisation, comme d'hab !
ASP68
Inscription Forum: 08 Mai 2010 18:54
Localisation: La plus belle région de France, l'Alsace (68)
Message » 11 Juin 2023 12:04
Hop, Un coup de finition histoire de ...
Et c'est là où je me dis que j'aurais pu faire un peu mieux en intégrant la façade amovible dans le Valchro pour profiter du bord biseauté ... bon, pour des 8" ça ira bien, mais pour du plus petit je ne sans pas ... au pire je passerai un coup de fraise sur le tour.
Et pour faire un setup de mesure amateur complet, je vais enfin faire une ArtaBox (full symétrique) avec ampli dédié (un S-100MK2 arrive) et une carte dédiée sans oublier le montage pour l'accéléromètre.
D.
Dagda
Message » 12 Juin 2023 22:12
Petite avancée du soir.
Des pieds
Un câblage (4mm²) sur du Speakon 4 pôles pour pouvoir tester des coaxiaux par exemple
Et le montage d'un HP pour les premiers tests (ici le SPH210)
Ce HP, dans tout ceux que j'ai, a la plus grosse élongation et la FS la plus basse. Comme en plus je l'ai déjà mesuré dans le projet avec Rascalito, je ne suis pas dans l'inconnu.
Du coup, c'est lui le cobaye qui va me servir de testeur de caisse.
D.
Dagda
Message » 12 Juin 2023 22:23
4mm2 :o :o :o
Tu as peur de cramer du câble avec la puissance que tu compte injecter ?
ASP68
Message » 13 Juin 2023 9:06
C'est ce que j'avais en stock et comme ça je suis certain de ne pas être emmerdé avec l'impédance du câble !
Dagda
Message » 13 Juin 2023 16:19
Môssieur a du 4mm en stock... Et ptet ben qu'il met des lardons dans sa quiche aussi? :siffle:
Rascalito
Message » 13 Juin 2023 17:14
Mais parfaitement, même avec uniquement de la crème fraiche d'Isigny (mon côté Normand) !
Dagda
Message » 13 Juin 2023 23:12
En voyant ça, je viens de me dire qu'une bête carte son 4 (ou 6) sorties avec 4 entrées serait tout aussi pertinent ... :hehe: :-? :ane:
Dagda
Message » 18 Juin 2023 22:20
Ca avance doucement :)
La caisse est terminée et étanche, on va pouvoir passer aux tests de vibrations / amortissement / ...
J'ai rajouté un morceau en interne sur la parois arrière pour casser le son de casserole.
La suite du chantier ...
Carte pour l'accéléromètre basé sur la carte MFB - ArtaBox symétrique avec ampli dédié - câbles - ...
To be continued ... :D
Dagda
Message » 26 Juin 2023 23:15
Va falloir câbler et faire un boitier pour mettre tout ça ...
Dagda
Message » 28 Juin 2023 11:02
Dagda
