Je fais appel à la communauté pour m'aider à démarrer mon projet sur de bonnes bases.
Mon projet consiste à me fabriquer mes propres enceintes adaptées au cahier des charges ci-dessous :
- boomer 30cm avec tweeter à pavillon
- évent frontal laminaire pour des raisons esthétiques
- style de musique : soul, rap R&B, reggae...
- enceinte peu directive pour en profiter au mieux quelle que soit ma position
- distance d'écoute : de 1 à 6 m selon mon occupation du moment
- taille de la pièce : salon d'environ 40 m2
- je ne cherche pas une enceinte de sonorisation mais plutôt une écoute de qualité à bas volume
- budget : environ 300€ par enceinte
- ampli : SMSLAD18 pour l'instant
Voila pour l'essentiel.
Le projet ce qui me semble s'approcher le plus du mien est celui-ci : http://petoindominique.fr/php/sonosujet.php
Je suis intéressé par la Davis monitor 1 mais elle est bien trop chère pour moi.
Pouvez-vous m'aider à sélectionner les composants répondant à mes critères ?
Je vous remercie de votre aide et patience envers un débutant motivé.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, Sarkoidose, tracerbox et 43 invités
Le lien que vous indiquez est pour une enceinte de SONO.
Il n'y a pas beaucoup de différence entre la SONO et la Hi-Fi, si ce n'est la qualité d'écoute que l'on veut obtenir, avec plus d'exigences en Hi-Fi.
Les 300 € c'est pour le 31 cm, la compression, le pavillon et le filtre passif ?
Avez vous pensé à remplacer la compression + pavillon par un HP large bande sur le médium-aigu ?
Ce serait plus facile de respecter votre cahier des charges ainsi, avec une meilleure garantie de bons résultats à l'écoute.
Cordialement, Dominique
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
bonjour,
En effet, je me suis fixé un budget de 300€ par enceinte hors ébénisterie ; donc pour le 31 cm, la compression, le pavillon et le filtre passif.
Je n'ai aucune réticence à remplacer la compression par un large bande, seul le résultat compte.
je vais orienter mes recherches dans ce sens
comment identifier un large bande medium-aigu ?
- aligwada
- Inscription Forum: 07 Mar 2015 1:00
Pas directif avec un 30cm et un pavillon ... sur les extrêmes ok, sur la fréquence de fonction, ça va être plus coton !
Et pour 300€ l'enceinte tout compris, va falloir ruser !
Je rejoins Dominique sur le fait de réfléchir à un autre HP pour le haut ... mais le budget est limitant.
A ce tarif là, j'irais voir ce qui se fait en enceinte commerciale.
Pistes ? (certes, hors CDC)
https://www.thomann.de/fr/ev_elx_112.htm
https://www.thomann.de/fr/dynacord_a_112.htm
Autre idée ... https://www.thomann.de/fr/prodipe_pro_5 ... bundle.htm
- Dagda
Merci Dagda
J'avoue que je ne suis pas très emballé par ces enceintes commerciales.
Néanmoins je comprends bien que ma demande n'est pas simple,
alors prenons les choses à l'envers : à partir de quel budget approximativement mon projet est-il réalisable ?
- aligwada
Le soucis, c'est que ça te coutera certainement beaucoup plus cher de le faire toi même que de les acheter toutes faite ...
Faire une enceinte 2 voies 12" + compression + pavillon qui raccorde correctement pour arroser large, faut commencer à prendre du matos qui tiens un peu la route.
Bon, après, pour contre-balancer, la directivité ne va pas non plus chuter sur 10Hz, mais c'est à prendre en compte.
De plus, il faut prendre en considération qu'un 12" + pavillon a souvent une orientation "sono" et les 12" de sono ne sont pas des sub ! Ils coupent assez "haut", généralement autour des 50Hz.
Question: Pourquoi cette envie de 12" + pavillon ?
D.
D.
- Dagda
eh bien pour des raisons purement esthétiques...
j'apprécie le style klipsch heresy/cornwall, davis monitor one, JBL 43xx...
- aligwada
Ah ouai, mais ce n'est pas de l'enceinte à 300 balles ça
Ça va être dur de respecter le cahier des charges...
- Dagda
Au fait, hormis la Davis, le reste c'est de la 3 voies...
- Dagda
Si vous faites vos choix pour un design particulier, il n'est pas certain qu'un large-bande de 12, 14 ou 17 cm utilisé en médium vous plaise.
Je ne parlerai même pas d'un large-bande de 21 cm seul dans son enceinte...
Essayons avec vos souhaits.
Une compression 1" B&W DE250 est à 85 €. https://www.toutlehautparleur.com/moteu ... pouce.html
Un pavillon est à 85 €. https://www.parts-express.com/faitalpro ... --294-1041 (35 € chez TLHP ?)
Il reste 130 € pour le HP de 31 cm et le filtre passif.
Quel volume d'enceinte imaginez vous ? 70 L comme dans le lien ?
http://petoindominique.fr/php/mysql_multibessel1.php
avec les paramètres
Diamètre = 31 cm
Volume entre 60 et 90 L
Résistance du filtre passif = 0.4 Ohms
Autres paramètres inchangés.
17 reponses dont https://www.toutlehautparleur.com/fane- ... -8ohm.html à 90 €
ça devrait passer en prix.
Qu'en pense les autres lecteurs ?
avec les paramètres
Diamètre = 31 cm
- PETOIN Dominique
Pas mal mais le raccordement sera coton à faire ... 500 Hz max pour le 12" pour la directivité !
La compression c'est 1600Hz ... on met quoi entre les deux ?
- Dagda
Bonjour dans la gamme de prix il y a le kit Chiltone 8, avec le hp beyma coxial 8xc20, et filtre chiltone.
Par ailleur le coax est dispo chez tlhp ainsi que le filtre beyma qui va avec, et les deux sont en promos en ce moment.
La solution du coax deux voix peut être intéressante pour une sonorisation de petit volume, sans les effets 2nd que l'on peut trouver parfois avec les compressions (son projeté pour la partie de la compression, aigu un peut agressif). La qualité d'écoute voulue est plus certaine et l’ébénisterie plus simple.
Par ailleurs Chiltone propose des kits a deux voix avec compression à différent budget
- primare21
- Inscription Forum: 27 Sep 2011 14:45
J'y ai pensé mais c'est hors cahier des charges
- Dagda
Pour répondre à Dominique : je ne suis pas certain que le Fane fasse assez de grave.
Il y a gros à économiser sur le pav. Perso je préférerais un 90°. J'ai acheté ça récemment :
https://www.toutlehautparleur.com/celes ... p-1in.html
Donc 20€ la paire. Ce sont ces mesures qui m'ont impressionné :
http://www.audioxpress.com/article/test ... ion-driver
Il charge très bas et le contrôle est excellent. J'ai fait une mesure vite fait dans l'axe ça dit pas tout mais je le trouve très linéaire/régulier, je suis très proche de la réponse mesurée par V. Dickanson.
Ca laisse un peu de champ pour le reste. Sur ce pav une comp comme la DE250 en usage domestique c'est 1/1,2khz sans difficultés.
- androuski
oui , je propose quand même cette alternative car le budget est limité pour une deux voix avec un 30 cm, une comp et le filtre. Il est certain que l’esthétique sera différente, mais si le but est d'avoir de la qualité dans 40 m2 cela peut être une piste de réflexion. Et là pas de filtre à mettre au point.
- primare21
