voici le petit compte rendu de réalisation de ma première et actuelle paire d'enceintes, il est temps, ça date du printemps 2010.
J’en profite pour remercier François Horvat, qui est à l’origine de la conception et qui m’a accompagné pour l’ajustement, voici son site perso :
http://francois.h.pagesperso-orange.fr/
En résumé, deux voix basse-réflexe avec un évent à l’avant (moins bien mais plus « positionnable ») :
En photo finies à côté des Triangle Zephyr XS que j’avais avant, elles mesurent 1m05.
Avec un filtre très simple :
(juste en dessous des HP graves pour la facilité d'accès)
Le tout est collé et vissé, rembourré d’isolant sur une face sur deux :
Et pas de finition, c’est en projet, mais je procrastine un peu et surtout je n’ai pas d’atelier.
J’avais commencé avec des tweeter Vifa HT270 VF/6 et deux ans après (je crois), je suis monté un peu en gamme avec des Dynaudio D28/2, François H. m’a aidé à ajuster le filtre (nous n’avons changé que la résistance).
Les ingrédients résumés :
Tweeter : Dynaudio D28/2
Woofer : Audax AM210G0
Ébénisterie en MDF de 25mm avec 86L de charge
Filtre :
Self à air (Mundorf L250 15/10 de RAH)
Condo mundorf (silver oil M-Cap 5,6µf)
résistances et câblages appropriés dont soudure argent
Bon, c’est un peu addictif, la HiFi DiY, du coup j’ai bien envie de refaire des enceintes, différentes, je ferai un autre post à ce propos…
Bonne fin de journée à tous !
Jérôme
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: GoodNoize, horn44, Kris63, ppierre, Sullivan59 et 177 invités
*** réservé pour les test avec ARTA ***
J'ai un micro, un Fifine pas mal pour papoter sur Discord et les visio, mais je ne sais pas pour mesurer et je n'arrive pas à trouver la courbe de correction de ce micro.
Dès que j'aurais compris comment faire, je me met aux mesures !
Voici les enceintes dans mon salon actuel, qui est voué à changer encore, je déménage (trop) souvent.
Elles seraient mieux de part et d'autre des fenêtres, je pense, mais ça ne rentre pas dans le WAF.
- Jer-Ohm
- Inscription Forum: 26 Jan 2019 15:35
Salut
En vrac ...
Topic sur la mise au point : diy-general/videos-tutoriel-de-mise-au-point-d-enceinte-tests-t30106541.html
Le micro que tu as n'iras pas pour les mesures. Il faut un micro de mesure, si possible avec un fichier de calibration (certains peuvent te le prêter ici).
Question - pourquoi mesurer si l'enceinte est un kit fini ? Pour faire la correction suivant la pièce ? (mesures MMM).
Point de vu perso - Filtre simple avec pente faible ... à voir le phase tracking, surtout vu la distance entre les HP (c'est quoi la fréquence de coupure ?)
D.
En vrac ...
D.
- Dagda
Bonsoir Dagda,
qu'entends-tu par "kit fini" ?
Les enceintes sont finies, et même rodée puisque ça fait 8 ans que je n'ai pas tripoté leurs entrailles.
Mais elles n'étaient pas en kit et donc jamais testées à ma connaissance.
Les mesures seraient pour retoucher le filtre, si un gros déséquilibre serait observé et aussi pour corriger, amortir/diffracter la pièce... et puis pour avoir une idée graphique de la cohérence du bouzin
Oui, après avoir posté j'ai vu qu'un micro usb ne pouvais pas convenir, tout simplement.
C'est très gentil, la proposition pour le micro ! A voir... chez thomann ils proposent des micro de 35€ à 1300€, j'ai lu sur le forum, mai je ne sais plus où, que les peu couteux étaient déjà bien suffisant ?! Auquel cas, j'en prendrai un pour l'avoir dans le temps...
Quant à la coupure, hé bien j'étais encore moins calé il y a dix ans, du coup je ne l'ai pas noté... peut-être 2kHz ?
Peut-être qu'un esprit entrainé pourrait le déduire des valeurs des composants de filtrage ?
Condo : 6,8 µF
Résistance : 2,7 Ohm
Self : 1,2 mH
J'ai mis l'onglet des vidéo de mise au point de côté, avec deux de Speedbad sur la conception et les HP, je regarderai ça très vite !
Merci tout plein !
Condo : 6,8 µF
Self : 1,2 mH
Merci tout plein !
- Jer-Ohm
ce sera interessant de voir les mesures sur ce filtre simple de premier ordre
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Powerdoc a écrit:ce sera interessant de voir les mesures sur ce filtre simple de premier ordre
Ah ! Oui, tout simplement... je vais chercher comment fiat ça ce weekend
- Jer-Ohm
Jer-Ohm a écrit:Powerdoc a écrit:ce sera interessant de voir les mesures sur ce filtre simple de premier ordre
C'est top
Pour l'etalonnage du micro, c'est pas trop grave (si c'est un micro omni de mesure )Dayton propose des micros de mesure calibrés pas trop cher (copie du Berhinger 8000)
- Powerdoc
Powerdoc a écrit:C'est top
Bon, je n'ai pas regardé comment mesurer le filtre, la réouverture des bars, tout ça...
Style, le DAYTON AUDIO EMM-6 ?
Ca va, il n'est pas trop cher sur audiophonic
- Jer-Ohm
Jer-Ohm a écrit:Powerdoc a écrit:C'est top
Oui excellent choix ce Datyon EMM-6
Je recommande une mesure au point d'écoute (pour voir l'équilibre tonal) et une autre 1 mètre (parce que la mesure au point d'écoute peut etre fortement pertubée par l'acoustique de la pièce )
Pour modifier un filtre il faut évidemment mesurer en courcicuitant le filtre
- Powerdoc
9 messages
