Merci pour ces précieux conseils
et si je gardais le 12WR400 à sa position actuelle , avec le DCX et quelques mesures je pourrais facilement voir jusqu’à combien je peux monter en fréquence sans que mon creux apparaisse , l'idéal serait 1500hz pour garder ( de préférence ) mes DE250 avec un nouveau pavillon plus adapté , mais peut-être qu'il faudra changer le compression , du coup je repasserais en deux voies et du coup ça n'a plus rien à voir avec mon idée de départ
si je repart sur une deux voies coupé au environ de 1000hz , quel serait l'écartement maxi entre les centres acoustiques , je sais plus comment on calcule
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: JLP, Misu et 104 invités
Enceinte HC 12WR400+SM110N+ DE250
- lionel83
- Inscription Forum: 19 Sep 2008 22:57
En réalité Beyma précise assez bien dans sa doc l'usage auquel est destiné le HP :
12WR400 : Wide range of applications of low and mid-low frequencies (et cela se voit bien à la remontée de H3 vers 700Hz)
SM-110/N : Designed for high power woofer applications (lui aussi remontée de disto H3 vers 850Hz)
En clair tu as une enceinte 3 voies, mais sans mid . Alors forcément ça mord la queue pour aller chercher la DE250 qui elle préfère être raccordée au minimum à 1.5 Khz en 2ème ordre électrique.
Après tout dépend ton budget, mais déjà le 12" et 10" sont redondant et officient dans la même plage de fréquence ! Donc pour moi la priorité est en premier lieu ici .
Peut-être à prix raisonnable un RCF MB10G251 ... Ou le 18sound 10NMB420
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Esscobar a écrit:12WR400 : Wide range of applications of low and mid-low frequencies (et cela se voit bien à la remontée de H3 vers 700Hz)
oui , des foies on fait des choix pas très judicieux
mais pour l'instant je vais garder mes 12WR400
JIM a écrit:Perso, je pense que tu gagnerais beaucoup plus à remplacer le H100 par un pavillon Arai 480
Salut Jim , pas mal ce ARAI 480 , deux modèles : le A-480 et A-480FL , quelle différence ?
ceci dit j'ai trouver les plans sur le net et ça serait un beau challenge de les fabriquer
- lionel83
Le ARAÏ c'est le meilleur des pav pour la maison
- Sagem
Sagem a écrit:Le ARAÏ c'est le meilleur des pav pour la maison
Alors Go
- lionel83
L'idée d'un pavillon qui coûte presque 4 fois le prix de la compression, est une idée originale je trouve
- Esscobar
Esscobar a écrit:Bonsoir,
c'est bien pour ça que je vais les fabriquer de mes petites mains
suis sur que mes DE250 vont être transformés
t’inquiète , aujourd'hui c'est DE250/H100 , SM110N et 12WR400 et dans six mois j'ai tout revendu pour tout autre chose
- lionel83
JIM a écrit:Salut Lionel,
En terme de surface directivité, pour garder une bonne cohérence, il ne faudrait pas descendre au dessous d'un 8 pouces.
Le 10 pouces reste plus cohérent avec le H100.
Chez 18s, tu as des très bon médiums. Le 10NDA610 techno AIC par exemple semble excellent.
Après, je ne sais pas si tu gagneras beaucoup avec ce type de remplacement.
Perso, je pense que tu gagnerais beaucoup plus à remplacer le H100 par un pavillon Arai 480.
C'est toujours le même problème avec les pav :
- si on regarde la directivité on devrait coupler le H100 avec un 10 pouces
- si on regarde son cut off et la fréquence de coupure mini il faudrait le couper avec hp de 8 pouces maxi pour avoir un hp qui fonctionne dans une zone correcte.
Je suis d'accord avec escobar, dans cette config il y a deux grave medium qui ne raccorderont pas dans les meilleures conditions avec une de250 sur un H100.
Si on allait plus loin dans le raisonnement de sagem il faudrait trouver un couple comp + pav qui raccorderait en deux voies avec le 12WR400. Et là ça complique les choses
In fine c'est le même soucis qu'on a eu avec le projet de Maxidcx et le couple ND2080+XR2064 représente l'un des meilleurs compromis du marché après avoir beaucoup cherché une alternative qui réponde à tous les critères. Même si ça ne reste pas parfait.
Avec un a-480 tu ne pourras toujours pas te passer d'un medium. Le problème reste entier de ce côté. Encore que...avec le sm110n avec un peu de chance ça doit passer
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Après, il faut prendre en considération ce qu'a présenté Lionel précédemment.
La salle est fortement traitée en latéral et plafond, acoustique très mate, la réflexion du sol prend plus d'importance car elle n'est pas noyée avec les autres à la position d'écoute.
D'où la config 3 voies.
D'ailleurs, t'en ai où Lionel des modifications acoustique (augmentation de la diffusion) ?
- JIM
- Modérateur Installations
Bonjour Lionel83,
Très bonne idée de faire les pavillons soi-même j'encourage cela ... Mais la DE250 ne pourra pas descendre énormément plus avec ce pavillon, c'est une petite compression 1", donc à moins de rester dans des puissances très modestes, il sera difficile de descendre sous le Khz .
C'est trop bancal comme projet pour apporter le meilleur de ce que tu as
- Esscobar
le sm110 à 1kilo il sera bien, le araï sera très bien de toutes façons, le petit soucis sera la de250 c'est certain. De toutes façon c'est toujours des compromis, et c'est toujours pénible de trouver celui qui convient le mieux.
- Sagem
Sagem a écrit:le sm110 à 1kilo il sera bien
Bonjour Sagem,
Quand je vois ça H3 remontée à 850KHz, je suis pas certain du bien, même si le son reste largement appréciable . Ce HP risque d'apporter des duretés à ses fréquences
Par rapport à un Beyma 8LW30 (qui possède aussi une désignation de woofer :
Beyma ne fait pas vraiment de mid en 8 ou 10", ce qui est vraiment dommage au regard des autres marques qui se donnent ce mal
- Esscobar
Si ils font des mid en 10:
http://www.toutlehautparleur.com/haut-p ... ement.html
Et en 8":
http://www.toutlehautparleur.com/haut-p ... 12-mm.html
Et en 8":
- Sagem
La série MCF de Beyma m'intrigue grandement ... faut voir la directivité, mais le HP semble être une bête de course dans son domaine (et pratique à mettre en oeuvre ! )
D.
D.
- Dagda
Monstrueux ce hp, et monstrueusement cher
- Sagem
