Sinon, simple, pas chère, fournira le niveau nécessaire sans forcer et même sans HP (Xmax 4mm, Xdamage 29mm) avec un Xréel de 11mm de 10Hz à 30Hz avec 75w aux fesses ... 8CMV2 + SB26STC
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 65 invités
Enceintes home cinema DIY
- ASP68
Bof, moins sexy ce 8" Beyma .
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
ASP68 a écrit:Je pensais qu'en les rapprochant au taquet, y'aurait pas ce problème. Sur la Goupille, les 2 5" sont très loin !
Et un d'appo ?
Sur la Goupil les 2x 5FE120 sont inutilisables sans le médium 4FE120.
Et là je te parle pas de théorie, de bouquin ou autre papier
Je l'ai pratiqué pour le comprendre.
Regarde :
directivité H des deux 5FE120 ensemble :
A partir de 400 Hz c'est freestyle
directivité H de UN SEUL 5FE120 dans la même enceinte
Dans le premier cas on coupe à 400Hz
Dans le deuxième on pourrais couper à 2k5, c'est les disto CSD et cie qui vont le définir.
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
C'est quand même un truc de fou le bordel que ça engendre de mettre un deuxieme HP
- GoodNoize
Esscobar a écrit:Bof, moins sexy ce 8" Beyma .
Moins sexy, mais plus efficient pour le besoin visé (on s'en fout de chercher le 35Hz !) !
Avec un faible coût global.
- ASP68
GoodNoize a écrit:Sur la Goupil les 2x 5FE120 sont inutilisables sans le médium 4FE120.
Regarde :
Bien-sûr, mais tu as un etre-axe de ouf entre tes 2 5FE !
C'est pour ça que je demande si une disposition en d'appo change la donne ou non (à par le changement d'axe de la directivité qui pose problème) Pourquoi des marques un peut sérieuses propose des produit comme ça si c'est tellement le bazar ? En HC, c'est moins problématique si la directivité est naze en V, tu est assis à la même position pendant un film !
- ASP68
bin c'est un d'appo…. mais horizontal.
Soit ils coupent bas, soit ils en ont rien à carrer qu'il y ai des énormes lobes et du coup une réponse en puissance dégeu.
Regarde les simus d'Androuski, c'est mieux mais toujours mega chaud avec un tweeter.. Faut couper entre 1k et 1k5. Faut déjà une belle bête pour arriver à suivre le SPL des deux 5FE.
mais tu as un entre-axe de ouf entre tes 2 5FE !
- GoodNoize
Seb, les marques sérieuses ne proposent justement surtout pas ça
- Sagem
Tu as bien fait une puttanesca qui m'a donnée envie de faire du DIY !
- ASP68
Des 6FE100 avec le STH100
- Esscobar
Le 6FE100 se fait ruiner en SPL vs un 8MCV2 .... 7dB au Xmax filtré en HP butt12 80Hz.
- ASP68
ASP68 a écrit:Le 6FE100 se fait ruiner en SPL vs un 8MCV2 .... 7dB au Xmax filtré en HP butt12 80Hz.
Je parle de 2 x 6Fe100 pour ainsi jouer sur la "directivité" et avoir une meilleure réponse en puissance horizontale .
Je ne trouve pas le 8CMV2 sexy, FS et QTS trop haut, pas de bagues ...Pas assez sexy pour mes appréciations
- Esscobar
ASP68 a écrit:Tu as bien fait une puttanesca qui m'a donnée envie de faire du DIY !
j'ai fais une enceinte SONO (f-3 60hz) ... pour de la sono... avec ce que j'avais, fx 1.5khz... mesures hors bonjour la crise. très très bonne enceinte, de sono, détaillé transparente blabla, ensuite elle a été transformée en double 8" à plat avec au dessus une 745pb coupée à 800hz: là, ok, ça sonnait mortel. le d'appo c'est mal
- Sagem
Donc un double 5" à plat avec un tweeter coupe à 1800Hz, ca peut jouer !
- ASP68
Esscobar a écrit:Pas assez sexy pour mes appréciations
Pour tes applications peut être, pour une petite enceinte LCR, je pense que le rapport Q/P sera très bon.
J'ai un PA310 dans mes sonos qui ne semble pas spécial sur le papier, mais ce qu'il fait est vraiment bon !
Sinon, on va arrêter de pourrir cette page !
- ASP68
