Quelques détails de la menbrane
Ce n'est pas une rohacel, mais une membrane en carbone tissé très peu imprégnée (je vous laisse juger les détails )
vue arrière : notez la présence de mousse festonnée qui doit avoir son rôle d'amortisseur
les fibres en gros plan
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bobo le Chat, Mr Moon et 62 invités
[Projet NIRVANA] 3 voies STX (Qualité Maxi & Coût Mini)
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Impressionnant, c'est lié quand même rassure nous ? C'est rigide ? Là on dirait presque que c'est du cheveu.
En tout cas ils ont plein d'idées chez stx, et si il est de la même trempe que le 8" tôle que j'ai à la maison c'est trèèèès prometteur.
- androuski
La mousse c'est sans doute pour amortir les choses pas catholiques qui ont lieu à la périphérie de la membrane, à la jonction avec la suspension. Certains constucteur enduisent cette zone avec du latex. Cf les dernières expérimentations de T Gravesen
- androuski
androuski a écrit:Impressionnant, c'est lié quand même rassure nous ? C'est rigide ? Là on dirait presque que c'est du cheveu.
c'est moins rigide que la membrane du SB 17 CAC . Question construction, le SB est au dessus (fonderie aluminium plus épaisse, plus lourde, plus rigide. Mais c'est pas mal, surtout pour un mid, qui par définition n'est pas fait pour faire de grandes excursions.
Il faudra que je compare par rapport aux autres membranes carbone et par rapport aux membranes de la secunda .
A l'arrière de la membrane, comme en témoigne les photos ça n'a pas l'air lié (aspect mat) mais l'aspect satiné de la face avant doit correspondre tout de même à un liant. Disons que par rapport au rohacel, c'est perturbant
- Powerdoc
Magnifiques photos qui montrent parfaitement les détails !
Merci Powerdoc.
Le treillis carbone est effectivement original, tout comme la collerette de mousse. Je suis toujours inquiet avec les mousses qui ont une tendance presque systématique à se désagréger avec le temps. La finition me parait bonne et suffisante. Maintenant, ce sont les mesures qui rendront leur verdict. Je suis plutôt optimiste au vu des quelques résultats obtenus ici ou ailleurs avec cette marque.
Merci Powerdoc.
- B@R
- Inscription Forum: 07 Jan 2010 11:14
Seulement les polyuréthanes.. ce qui représente une bonne proportion.
Ce petit STX m'inspire bien. Je pense qu'il chantera encore mieux que le précédent...
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Effectivement, le choix d'un évent de type circulaire permet d'envisager des profils favorables à un écoulement plus laminaire. Puis, c'est tellement beau !
- B@R
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
- NONO56
Une petite synthèse pour le caisson de grave et son évent :
Volume net : 45 litres
Fréquence d'accord : 28 Hz
Diamètre évent : 100 mm Ext / 94 mm Int
Longueur évent : 520 mm +/- 50 mm
Event vertical réglable avec embouchure évasée vers le bas
La fréquence d'accord a été légèrement augmentée pour réduire la longueur de l'évent sans changer beaucoup la courbe de réponse qui reste sans accentuation. L'atténuation est de -1.5 dB à 30 Hz et -12 dB à 20 Hz.
Première fréquence de résonance : 330 Hz
Vitesse de l'air dans l'évent 2 m/s à 1 W et 18 m/s à 100 W
Profil de découpe de la face inférieure (276 x 316 mm) :
- Centre du cercle de découpe à 105 mm de l'arrière et à 138 mm de chacun des deux cotés
- Trou d'un rayon de 50 mm
- Feuillure intérieure d'un rayon de 47 mm et d'une profondeur de 10 mm
Les messages en tête de discussion ont été mis à jour.
- B@R
Voici une requête à tous ceux qui ont des connaissances ou une expérience sur la conception ou la fabrication des enceintes acoustiques et je sais qu'ils sont nombreux sur ce site et dans cette rubrique :
Surtout n'hésitez pas à formuler vos remarques,
particulièrement si je dis des âneries
ou si je m'engage dans des voies sans issues !
Avec ce projet ambitieux, je n'ai pas toutes les compétences pour aboutir seul.
J'ai besoin de vous et de vos conseils.
- B@R
Si tu pouvais mettre une image ou 2, ça permettrait de mieux comprendre.
J'ai pas simulé le HP, je regarde plus tard.
- ASP68
Oui, je vais essayer de mettre des images.
Du moins, si j'arrive à maîtriser un peu mieux FreeCAD !
- B@R
Ce que tu as fait jusqu’à maintenant est pas mal du tout !
- ASP68
