Je rejoins évidement Subway2400 dans son analyse de ton bricolage.
Tu modifies des choses mais tu n'as pas les connaissances pour comprendre ce que tu fais car tu confonds les sujets.
La rotation de phase due au filtrage est inaudible, donc ce que tu fais est inutile.
Tu confonds la mise en phase de HP (alignement) avec la rotation de phase due à une fonction de transfert
Ce que tu entends, c'est le complément de son qui arrive sur les différents HP car ils reçoivent plus de courant vu que le filtrage est modifié et que l'ordre de filtrage est bas, pour ne pas dire inexistant, donc ce qui te plait, c'est que la source est un peu plus grande.
Tu as par contre avec ce montage 3 défauts vitaux :
- Une forte réponse en peigne due au recouvrement trop large entre 2 HP qui jouent la même fréquence (annulation de certaines fréquences, pics sur d'autres)
- Une distorsion plus forte car le filtrage d'origine sert à limiter à une plage de fréquence précise le courant aux bornes du HP, fréquence qui corresponds à une étude préalable du HP, profil de disto et même risque de casse !
- Une directivité qui devient incontrôlé puisque le HP joue trop haut en fréquence, la réponse hors axe est dégradé...
Tu sauves tout cela par ce qui s'entends le plus, la correction par égalisation de l'ensemble de la réponse, mais tu ferais la même correction sur ces mêmes enceintes convenablement filtrée, ce serait plus performant et meilleurs à l'écoute.
Le soucis, c'est de retrouver ta courbe d'EQ car le réglage qui te plait aujourd'hui est très sensible, il faudrait le cloner sur les enceintes tels que montées d'origine par le constructeur, car ce sont ces différences d'EQ que tu entends, alors que tu assimiles ces différences à ton bricolage d'enceintes.
Donc, c'est tout faux.
Par contre, le filtrage de tes enceintes est améliorable, en passif ou en actif, tu pourrais si le sujet t'intéresse (c'est passionnant) ouvrir un post en section DIY pour faire un vrai tweak de tes enceintes, la section t'expliqueras en détails comment faire > mesure de la réponse de chaque composants hors filtre, nouvelle simulation de la réponse axe et hors axe, dessin électrique du nouveau filtre etc....
Là tu pourrais améliorer grandement.
Tu peux aussi t'initier à la mesure pour corriger tes enceintes dans les règles de l'art, le forum c'est le partage et tu pourras avoir des renseignements qualitatifs car ces sujets sont maitrisés / connus
