gil2b a écrit:Petites questions aux possesseurs du Dg68
Avec un intégré de la marque visiblement l’entrée/sortie se fait sur la boucle du Monitoring! C’est bien ça ?
Pour le Dac avec un Streamer/ordi il n’y a pas d’entrée Usb B sur le Dg68 il faut entrer en optique uniquement (coax c’est inexistant sur Mac) avec une bande passante reduite?
L’entrée Rj45 ne permet pas la lecture reseau c’est juste pour relier les lecteur Cd Accuphase?
Merci pour vos retours
Gil
Si tu veux l'insérer en analogique tu as 2 choix : soit dans la boucle de monitoring effectivement (niveau de sortie fixe), soit en utilisant les connexions EXT PRE/Main IN (la meilleure option).
Dans ce mode un DG68 fonctionne plein pot en 352/32.
Pour l'utiliser comme un DAC avec correction active, tu peux effectivement sortir du Mac mini
1) via la sortie optique mini toslink et rentrér en optique sur le DG68 et il te faut alors un câble comme cela :
[url]https://www.amazon.fr/FosPower-Optique-Numérique-Toslink-Digital/dp/B00T8HWUVS?th=1[/url]
Tu es limité à du 96/24 dans ce cas
2) Via le port USB vers une interface numérique qui te convertira le signal en SPDIF COAX ; j'utilise de temps en temps celui-ci :https://www.amazon.fr/TOPPING-D10s-ES9038Q2M-Desktop-Decoder/dp/B08CV1DSX4/ref=asc_df_B08CV1DSX4/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=454814623122&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=12775853595983492793&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056607&hvtargid=pla-936048402603&psc=1
Tu es également limité, mais au 192/24
