Tu peux expliquer ton ajustement de la fréquence d'accord par rapport a ta salle ?
C'est seulement lié au fait que tu as évité d'accorder sur un mode dominant de ta salle ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: matrox445 et 393 invités
20m2 dediée dans le garage- MAJ 2020
C est un peu ça l idée
Avant j appliquai -8db a 31hz et obliger de mettre un passe haut a 20 hz car ça chutait et maintenant j ai plus de passe haut.
- sebamand
- Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
tu as modifié l'accord physique de tes caisses (rallonger les évents)?
- MrBond
- Inscription Forum: 30 Nov 2004 12:17
MrBond a écrit:tu as modifié l'accord physique de tes caisses (rallonger les évents)?
Oui c est ça, ralongé et diminué le diametre pour que ça ne soit pas trop long justement, l ecoulement d air reste encore non audible
- sebamand
C'est net la différence à l'oreille entre l'ancienne fréquence d'accord et la nouvelle ? J'ai vu les courbes de mesures mais ma question c'est vraiment à l'oreille.
J'ai aussi un 18 pouces haut rendement et j'aimerais un peu plus d'infra. De mémoire sur winisd je suis à 29hz.
- MrBond
c est assez probant, il y a une belle différence!
- sebamand
MrBond a écrit:C'est net la différence à l'oreille entre l'ancienne fréquence d'accord et la nouvelle ? J'ai vu les courbes de mesures mais ma question c'est vraiment à l'oreille.
Tu as mis un filtre passe haut pour limiter la zone d'utilisation en infra afin de ne pas taper dans le xmax (par exemple un but4 vers 18/20Hz) ?
Parce qu'une solution si tu en as 1 est de le virer, comme je l'ai fait.
Ton sub est il EQ dans cette zone et quelle est la forme de la courbe ?
Il ne faut pas enlever le passe haut, sinon tu vas casser ton hp
Je vais refaire des mesures ce week-end.
- MrBond
Non, ca casse pas justement ou alors c'est que tu es limite en dimensionnement (mais je ne pense pas avec un 18") ou tu écoutes comme un malade a un niveau qui envoie au maxi ton sub.
Justement, j'avais dimensionné un passe haut (but4) a 18 hz pour mes 2 sub (Beyma 18" et JBL 15") afin de limiter au xmax mais il se trouve que ce filtre n'était pas utile car on n'écoute pas ces HPs au maximum de leur possibilité donc le niveau appliqué fait que le déplacement de la membrane n'arrive pas au xmax dans la vraie vie d'un HC.
Pour une animation de soirée , je ne dirais pas ca, par contre.
Après, c'est peut etre pas l'infra qui manque mais l'impact dans la zone 30/50Hz...
Polopretress a écrit:Tu as mis un filtre passe haut pour limiter la zone d'utilisation en infra afin de ne pas taper dans le xmax (par exemple un but4 vers 18/20Hz) ?
j ai plus de passe haut!
MrBond a écrit:Il ne faut pas enlever le passe haut, sinon tu vas casser ton hp
ça ne crain rien et en plus j ai 2 18ps100.
Polopretress a écrit:Ton sub est il EQ dans cette zone et quelle est la forme de la courbe ?
l eq est faite par l audyssey du marantz et a peine retoucher avec le dcx. la courbe ça donne ça:
j ai laisser la bosse volontairement de 55 a 100hz ça donne un bon impact!
- sebamand
C'est ton LFE ca ? (car je ne vois pas le niveau des LCR sur les fréquence plus hautes)
Mais pour ta bosse et l'impact, justement, y a débat.
Si tu peux forcer une pente ascendante, ca serait pas mal que tu testes. (par exemple, monter linéairement vers un point a 87/88 db a 20Hz et ensuite tu laches l'affaire
Par contre y a 2 discussions en // et le manque d'infra avait été soulevé par MrBond.
Pour ta courbe et le fait qu'il y a débat, je te cite un extrait du post de dr rotule :
attention, la video n'est pas facile a suivre a cause de son débit en langue US d'une Amérique bien profonde...
Le premier est l'épisode 18 : Mid bass Myth... BUSTED! Chest Kick, where is it and how to get it in your Home Theater! --> ICI<--
On y apprend, mesures à l’appui, que l'impact thoracique que tout le monde ici affectionne, ne se situe pas dans le haut-grave vers 80Hz comme on pourrait le penser,
mais dans la zone 30-50 Hz !
C'est aussi une zone de fréquences où la sensibilité de l'oreille est en forte décroissance à mesure que la fréquence diminue.
HTG recommande donc d'établir une room curve, courbe cible, qui va remonter le niveau du sub d'environ 10dB entre 100 et 30 Hz.
hello
merci pour toutes tes infos, je m'en suis largement inspiré
as tu le lien des rubans led que tu a acheté ? merci à toi
- rodymcfly
- Inscription Forum: 08 Oct 2010 20:13
Hello, petit HS : le micro comme tu a acheté n'est plus dispo, que pensez de celui ci à la place ?
DAYTON AUDIO UMM-6 USB Micro de mesure omnidirectionnel haute précision
merci aux connaisseurs pour leur aide
- rodymcfly
Pour 4 EUR de moins chez le même marchand (Audiophonics) , je ferais plus confiance au MiniDSP UMIK-1.
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
dr rotule a écrit:Pour 4 EUR de moins chez le même marchand (Audiophonics) , je ferais plus confiance au MiniDSP UMIK-1.
ok, merci, j'était parti sur le umik1 mais pas dispo, j vais leur envoyer un mail connnaitre le délais réel
- rodymcfly
