Yes, c'est ça!
En gros cette config' GKF est quasiment la même que chez Patrice, mis à part les surrounds qui passent de SVP 80 à ces nouvelles SVP 55 iw (pour In Wall)
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: chris25, dr rotule, Fredo31, levodopa, Odieu Charles, Pif on ze net, Solitaire555, traxx59, Yanix et 62 invités
un cinéma au pied du château
- josk1
Bien ! Les choses avancent !
Un ptit peu en tout cas
Avec Josk1, nous sommes allés récupérer le bois. Le temps de le chercher, charger, décharger... une bonne partie de l'après-midi était passé.
Et oui, un tasseau est de travers pour permettre le passage dans le garage
Et puis comme tout le matériel était déjà dans la pièce, on a pu commencer un petit peu la structure :
- Neo Reloaded
- Inscription Forum: 02 Juin 2007 19:22
Eeeeh, mais Manu, t'as mis un poteau devant ton vasistas !!
- josk1
Neo Reloaded a écrit:Pioneer, car j'en suis très satisfait. J'ai le modèle 501 depuis 3 ans. Et même s'il n'a pas eu beaucoup de presse et/ou d'essai, il est surprenant quand on s'y intéresse un petit peu.
En ce qui concerne la config GKF, ce sera :
- 3 enceintes SVP 100 pour les avants
(2 voies Bass-Reflex / HP 21 cm - Moteur 1 pouce - Pavillon 90x60 / Haut Rendement 95db / BP: 80 Hz - 20 KHz / Puissance 300 watts AES - 8 Ohms / bornier vis/ Dimensions (H-L-P mm) : 450 x 400 x 200 / Finition Structurée noire mat),- 4 enceintes SVP 55 IW
(2 voies Bass-Reflex / HP 13cm - moteur 1 pouce -Pavillon 70° conique / Haut Rendement 93db / BP: 80Hz - 20 KHz / Puissance 150 watts AES - 8 Ohms / bornier: vis / Dimensions (H-L-P mm) : 500 x 300 x 120 / Finition Structurée noire mat)- et un caisson LF15 PR250
(Bass-Reflex / HP 38cm / Haut Rendement 97 db - 8 Ohms / BP: 25 Hz - 300Hz / Puissance 700 watts AES / bornier: speak-on / Dimensions (H-L-P mm) : 1000 x 800 x 250 / Finition Structurée noire mat)
Pour comparer avec Josk1, mes frontales sont ses surrounds. C'est le seul modèle commun. Vu que chez lui ses frontales sont des SVP 1000. Pour le caisson c'est du 15 pouces chez moi, et 4 fois 12 pouces chez Josk1 (si je me souviens bien ).
Dac!
Curieux d'écouter tout cela
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Super ça sent bon tout ça
Je reçois tout le matos aujourd'hui également ... j'attend le camion.
Pour l'ampli j'étais partis de mon coté sur un Onkyo TX-RZ840 (ou le 740, idem mais moins puissant), il me semble que c'est quasi le même que le pioneer non ? (onkyo et pioner font partie de la même boite) est ce que tu avais regardé et quelqu'un a t-il un retour dessus ?
- flips
- Inscription Forum: 11 Aoû 2019 9:46
Oui c'est la même boite, mais je n'ai pas été voir le modèle équivalent chez Onkyo. Comme je le disais plus haut, je suis pleinement satisfait de mon Pio actuel le 501.
D'ailleurs livré aujourd'hui
D'ailleurs petite question branchement aux enceintes : ma config sera en 7.1 et cet ampli me permet de faire de la bi-amplification sur les frontales. A faire ou à éviter ?
Perso c'est ce que j'ai fait dans mon salon avec mon 501 et mes frontales gauche et droite.
- Neo Reloaded
Il a l'air pas mal cet ampli.
Sais-tu ce qu'on peut faire en égalisation manuelle si on désactive le MCAAC ?
Pour répondre à ta question, je ne suis pas sûr que bi-câbler apporte beaucoup, eu égard au fait que les amplis seront sur la même alim. En revanche, avec un ampli externe, là c'est autre chose
A tester tout de même ...
- dr rotule
Juste une petite en passant...
- josk1
- DTSman
josk1 a écrit:Juste une petite en passant...
Une petite quoi ? Flatulence ? ça expliquerait la tête de Manu... c'est désagréable d'avoir un gaz coincé
- Jeanclodo
- Inscription Forum: 22 Juin 2009 21:40
Une petite photo.... Roooh quel boulet celui-là
- josk1
dr rotule a écrit:...Sais-tu ce qu'on peut faire en égalisation manuelle si on désactive le MCAAC ?
Oui tu dois tout faire à la main. Distance des enceintes, large ou small puis le volume. Je le fais avec un dbmetre.
- Neo Reloaded
je n’avais pas vu encore !
- Neo Reloaded
On verra si il aura la même tête lors de la 1ère projection
Bon courage pour la suite des opérations
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
Réception de la 2ème partie de ma commande :
La PS4 a été revendue dans la foulée. Pourquoi faire une console si puissante, compatible 4KHDR pour les jeux mais incapable de lire les Ultra Blu-rays !
Sinon, je me rends compte au fur et à mesure que j'avance que la salle n'est absolument pas "droite" !
Premier problème, au niveau du sol :
J'ai donc suivi les conseils de Josk1 pour faire ceci :
Puis j'ai joué les équilibristes, étant seul ce dimanche après-midi, j'ai voulu avancer. D'abord finir le côté droit de la salle, puis commencer le côté gauche :
Et c'était déjà le retour de la petite famille. Le temps de ranger et nettoyer, l'après midi était passée !
- Neo Reloaded
