Salut Gérard.
Je ne connais pas les appareils dont tu parles. Tu as plus de détails ?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Calibre 101 et 31 invités
Les Lecteurs CD & SACD
Les lecteurs SACD Sony deux canaux : comment ça marche ?
- Scytales
Scytales a écrit:Je comprends, maintenant.
Les documents techniques des deux puces de Burr Brown contiennent le même champ d'application (ampli Audio-vidéo, lecteurs de DVD, de SACD, car-audio, etc.), sans mentionner les appareils portables.
Leurs prix sont, d'après le site de Texas Instruments (maison mère de Burr Brown) : $11.75 pour 1000 DSD1792 achetés, $6.5 pour 1000 PCM1738 achetés dans les bonnes crèmeries où on trouve encore en stock cette puce, qui n'est plus fabriquée.
Une précision tout de même : les performances du filtre numérique intégré du PCM1738 ne parraissent pas mauvaises. Elles sont justes significativement moins bonnes que l'état de l'art.
J'ai pu jeter un coup d'oeil et effectivement maintenant BB ne fait plus de distinction de gammes (tu peux toujours en voir un exemple avec les applications pour le PCM1704 qui est toujours disponible). Par mobile je voulais dire les applications en automobile.
Au passage, aurais-tu une idée pourquoi ils le gardent malgré son age ?
- nidsee
- Inscription Forum: 24 Déc 2006 20:42
Hello,
je profite honteusement de ce post pour une question HS : mon sony xA333ES a de plus en plus de mal à lire les SACD (à les détecter pour être exact).
Ou puis-je faire régler le bouzin dans les environs de toulouse (il est plus sous garantie depuis longtemps) ?
J'aurais voulu être un artiiiiiiiiiiiste .... ouillllllle
Finalement la HiFi c'est pas mal ;-)
- Kador
- Inscription Forum: 14 Mar 2002 2:00
Kador a écrit:Hello,
Les hybrides ou tous ?
As-tu essayé de faire nettoyer la lentille ?
- nidsee
Quasiment tous mes sacd ne passent plus, hybrides ou pas je sais plus, mais je crois que j'ai quasiment que des hybrides et peu de sacd only.
je crois avoir déjà essayé le nettoyage de lentille une ou 2 fois sans succès
- Kador
Kador a écrit:Quasiment tous mes sacd ne passent plus, hybrides ou pas je sais plus, mais je crois que j'ai quasiment que des hybrides et peu de sacd only.
ça sent le SAV à plein nez, les symptomes font pressentir un changement de mécanique
- blounote
- Inscription Forum: 11 Juin 2002 18:08
Ou un réazymutage de lentilles : il existe une procédure et les SAV de Sony disposent pour ce faire d'une galette contenant les infos nécessaires à ce réglage.
C'est assez récurrent et plutôt pénible...
- haskil
- Membre HCFR Contributeur
ok, then ou je peux trouver les adresses du SAV pour ne pas faire 500 bornes ?
- Kador
Alors ça
Me rappelle avoir fait un post ou je racontais ma journée au téléphone avec le service clientèle de Sony France... qui n'a fait que me donner des numéros de téléphone de SAV erronés
Un coup, je tombais sur une boite qui ne faisait que le pro. Un autre coup sur une autre qui faisait que vidéo... et c'est finalement un SAV qui m'a donné un bon numéro pour Paris...
C'est peut-être plus simple en province : regarde sur le site Sony. Il devrait y avoir une antenne SAV à Toulouse...
- haskil
haskil a écrit:Alors çaMe rappelle avoir fait un post ou je racontais ma journée au téléphone avec le service clientèle de Sony France... qui n'a fait que me donner des numéros de téléphone de SAV erronés
Sais-tu si on peut trouver cette procédure (avec le disque) en dehors du SAV Sony ?
- nidsee
J'ai voulu l'acheter : le prix m'a fait faire
de mémoire dans les 150 ou 180 euros...
Voici la procédure pour la 940. Il faut prendre des CD dont on est certain qu'ils ne soient pas copy controlled, un SACD non hybrides, un SACD hybride et un SACD double layer... et suivre un ordre précis avec une manipulation précise d'un bouton de la façade...
Et ça marche pas toujours...
Et ça n'est garanti que pour la 940 : rien ne dit que la même manipulation fonctionne pour les autres platines...
SONY XB940QS transport adjustments for non-technicians.
This procedure is to correct the situation of a 940 not reading one or more
types of disc, and/or not being willing to switch between layers in a
hybrid disc. It does not require the case to be opened or any tools used.
The transport used in this QS range player is minimalist at best, and seems
eager go out of adjustment from heat, ageing and general use. Performing
these adjustments may save you a trip to the service center and a painful
wait without music
Please note that these steps are only for the 940, although other SONY
players have a similar procedure. Their steps are contained in their
respective service manuals, and I only publish this as the regular 940
manual doesn't contain them
Service manuals for all the SONYplayers are normally available at a very
fair price from:
http://www.manuals.d2g.com/
The official procedure requires unobtianium test CDs, but I've found you
don't need them to get the job done. What you'll need at hand is:
1/ A single layer SACDI use any of the early SONY remasters that come in
the grey paper sleeve.
2/ A regular CDIt's best to use an older one, some new ones may have some
copy protection BS that messes things up.
3/ A hybrid SACD
4/ And if possible, a double layer SACDmore on that later.
Start with no disc in the tray and the machine OFF.
1/ Put the 940 into Test Mode by doing these steps:
a/ HOLD down the AMS controller knob,
b/ turn the machine ON
c/ and while keeping the AMS held down, PRESS the STOP button.
d/ Let go of everything.
The display will read "Test Mode Menu" if you've done this right.
2/ ROTATE the AMS one click clockwise,
"1. Auto Adjust" shows.
3/ PUSH the AMS
"Auto Adj Menu" shows.
4/ ROTATE the AMS two clicks clockwise,
"1. SACDSL" shows.
5/ PUSH the AMS, the tray opens, and
"Set SACD SL 12" shows, so load in a single layer SACD.
6/ PUSH the AMS, tray closes, all sorts of things happen, tray opens.
"Remove Disc" shows.
7/ Remove the SACD and PUSH the AMS. The tray closes.
"1. SACDSL" shows againand the pure SACD step is done..
8/ ROTATE the AMS one click clockwise,
"2. CD" shows.
9/ PUSH the AMS, the tray opens and
"Set CD 12" shows.
Load in a standard (non CDR) music CD.
10/ PUSH the AMS, again the tray closes and opens.
11/ Remove the CD and PUSH the AMS. The tray closes.
"2. CD" shows againso the CD calibration step is done.
12/ ROTATE the AMS one click clockwise,
"3. SACDDL" shows.
This means it wants a double layer SACD, and I don't know how to recognise
them from markings on the disc itself or it's packaging. But I read on
HiRez Forum that the Hillary Hahn "Brahms/Stravinsky Violin Concertos"
(SONY SS89649) is a DL, and it is accepted by the 940 for this test. Using
any other SACD I've tried here gives an error message.
9/ With this disc, or another known DL, repeat the steps as above.
If you don't have a DL disc, bypass this step by going to step 10.
10/ ROTATE the AMS one click clockwise, and
"4. HYBRID" shows.
11/ PRESS the AMS and repeat the same procedure as above.
12/ When "4. HYBRID" shows again, you are DONE!
The full technician procedure will be posted on our site sometime as there
are more steps, but these are what are needed to solve 99% of the transport
problems, and all I really want to translate from Japlish tecno speak at
this (or any) time.
Good Hunting, Allen
<www.vacuumstate.com>
wait without music
fair price from:
3/ A hybrid SACD
3/ PUSH the AMS
"1. SACDSL" shows.
"2. CD" shows.
"Set CD 12" shows.
"3. SACDDL" shows.
"4. HYBRID" shows.
this (or any) time.
Good Hunting, Allen
- haskil
Je vais regarder si ca marche sur ma 333 mais c'est pas le même modèle alors .....
Merci Alain, tu es une mine. (mais il va falloir que je finisse de sortir les disques des cartons pour trouver tous les sacd nécessaires au test)
- Kador
Je ne sais pas si c'est une bonne idéee de faire ces manipulations avec des SACD du commerce.
Les SACD de calibrage de Sony contiennent peut-être des sigaux et/ou ont des pistes ou des blocs de données organisés de façon particulière pour permettre aux circuits numériques des mécaniques de s'aligner.
>>Nidsee,
Si le Burr Brown PCM1704 est toujours fabriqué malgré son âge (relatif), c'est sans doute que c'est un excellent convertisseur et qu'il y a de la clientèle pour. Cela dit, sur le forum DIY, un forumeur avait raconté qu'en contactant Burr Brown pour obtenir des échantillons de convertisseurs (c'est une méthode qui marche parfois pour avoir gratuitement des puces
), et on lui aurait déconseillé le "vieux" PCM1704 pour un projet moderne. Va comprendre
>>Nidsee,
- Scytales
Je viens de regarder dans le manuel du SCD-555ES, où, au chapitre des ajustements et autotests réalisables dans un mode idoine : "Use PATD-012 or YEDS-18 for CD, and SATD-S4 for SACD (SL). Using another disc will result in a checking failure."
- Scytales
